Мини установка ТВЧ (домашняя)
mikehv
Re: Мини установка ТВЧ (домашняя)
Сообщение mikehv »
Вроде нельзя просто поменять индуктор без настройки.
aftaev, Саня, я этих роликов про ТВЧ уже мильён пересмотрел :hehehe:
mikehv писал(а):Вроде нельзя просто поменять индуктор без настройки.
Ну если диапазон перестройки частоты как выше писалось 50-150 кГц, то вполне себе в определенный пределах гулять можно... Что частенько и делается при наладке под конкретную деталь...
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Predator писал(а):konyshevk, Слушай, а ведь теоритически можно трубку со спиралью заменить, имею ввиду сделать диаметр побольше, чем сейчас?!
Индуктор можно сделать любой , но его индуктивность должна быть в определенном диапазоне что-бы частота генератора под него подстроилась (он с автоподстройкой в диапазоне
50-150 кГц) .
Если индуктор сделать маленькой индуктивностью (маленький диаметр и мало витков) генератор "думает" что к.з. и сразу в защиту.
если сильно много , то обрыв - тоже в защиту.
Если в рабочем диапазоне то норм. , но на крайних пределах ближе к 50 или 150 при повышении мощности - то же в защиту.
Поэтому что-бы получить максимальную мощность надо придерживаться середины.
А если установка используется для плавки стали то надо делать поправку что железо при 760С перестает быть магнитным и общая
индуктивность системы , индуктор - сердечник (расплавляемый металл) падает , поэтому на индукторе надо сделать больше витков, тогда
вначале плавки частота понижена а по мере разогрева повышается.
Есть формулы для расчета всего этого .
Даешь коллективный разум !
Вчера ради интереса запросил цену на установку ТВЧ 60 кВт, производства одной российской конторы, находящейся в г. Миасс, сегодня прислали по ней расклад и стоимость :)
Икнул...
ИСХ 756 INDUCTORY-ВЧ-65АВ.pdf
(781.9 КБ) 1667 скачиваний
В файле всё об установке и допоборудовании к ней :silent:
konyshevk
У них именно того производителя что я взял, "навар" делают примерно 40% . Я их знаю.
Если заинтересуешся я напрямик с китайцем сведу и напишу как привести.
Predator писал(а):Вчера ради интереса запросил цену на установку ТВЧ 60 кВт, производства одной российской конторы, находящейся в г. Миасс, сегодня прислали по ней расклад и стоимость
Икнул...
8килобаксов получается, а китайская интересно сколько будет на такую же мосчь?
konyshevk
На работу на 200кВт(на выходе) за 11000$ взяли . Составь пропоцию сколько на 60 будет - там почти линейная зависимость мощность-цена.
tzar
Сообщение tzar »
Мда... Получается 3300 баксов. Ну плюс ещё доставка. Пусть будет 4000.
Вот так и живут барыги на 2% :hehehe:
aftaev писал(а):а китайская интересно сколько будет на такую же мосчь?
Вот на 25 кВт, на 60 пока не ашел :wik:
konyshevk
konyshevk, Где ты там цену смотрел, напримео есть на 30 кВт, сколько стоит? :think:
konyshevk
Skype: jinkezhi1 Adam Sandler напиши он быстро отвечает.
konyshevk
CX-2030C $ 2500
SWS-25A $2800/set
SWS-250A $17800/set
Это я из прошлогодней переписки взял , сейчас цены снизились маленько.
Сегодня уже звонили, я трубку не взял, потом посмотрел номер телефона в интернете, номер оказался этой конторы, причем звонили из Питера. Видимо хотят развести меня на покупку установки :hehehe:
konyshevk
Пока не купишь не отстанут :lol:
konyshevk писал(а):Пока не купишь не отстанут
По другому нельзя было узнать цену, пришлось телефон указать в форме запроса на их сайте. Теперь да, будут доставать чувствую...
Интересно, а совсем маленькие они бывают ? 1-2-3 kw ? 10 некуда включить, к сожалению.
Давно хотел попробовать чугунину поотливать меееелкую.
С бронзой опыт есть, обычного нихромового нагревателя в 1-2kw достаточно на 0.5-1кг, но для чугунины и сталей
надо столько температуры, что нихром-фехраль боюсь не подойдет.
SVP писал(а):Интересно, а совсем маленькие они бывают ? 1-2-3 kw ?
Бывают наверное, хотя можно такую и засамоделить, поищи, в интернете есть схемы.
Вернуться в «Прочие станки»
