Страница 4 из 12
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Добавлено: 12 мар 2015, 07:07
rean32
пум-пурум писал(а):назрел вопрос! станок делается по скелетной технологии (если можно так выразеться!) в станине под жертвиным столом образуются пустоты. под балкой портала получается не обрабатываемая площадь! по подщётам получится 850*150*100мм.
вопрос: как вы думаете если там распаложить все электронные "кишки", драйвера, БП и Плата коммутации!???
Электронная начинка будет греться, соответсвенно нужно будет обеспечить принудительную циркуляцию воздуха. Как вы думаете, сколько туда будет задувать пыли, если обычный комп за год работы зарастает пылью?
Добавлено: 12 мар 2015, 08:17
Ну если не влом купить 2 ВАЗовских радиатора печки + электропомпу и сгородить теплообменник, то пыль сосать не будет =) А иначе придется менять фильтра регулярно... Хотя это и вне станка хорошо бы делать, если помещение пыльное...
Добавлено: 12 мар 2015, 10:54
пум-пурум
понял! спасибо!!
Добавлено: 17 мар 2015, 20:56
пум-пурум
пошла работа по сборке!)))
2015-03-17_15-47-27_277.jpg (2732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Добавлено: 17 мар 2015, 21:04
пум-пурум
чутка подрос по размерам стал 1300*900*....
не буду плодить темы буду задавать вопросы тут)
как туго должен ездить линейный подшипник SBR20UU по рельсу? какое должно быть усилие? и можно что то сделать если он заедает?
Добавлено: 17 мар 2015, 21:10
Мне тоже рассказывали про пыль, перегрев и тряску.
Но у меня электроника замечательно живет под столом станка уже много лет. А инвертор - вообще на портале катается.
Так что - кому как...
Добавлено: 17 мар 2015, 21:15
пум-пурум
michael-yurov батенька ну где вы были раньше!?((( мне бы было бы достаточно одного человека с таким мнением как у вас!! чтобы засунуть всю электронику под стол. так как мне нравится такая идея!)) хз теперь..
Добавлено: 17 мар 2015, 21:18
пум-пурум писал(а):чтобы засунуть всю электронику под стол. так как мне нравится такая идея!)) хз теперь.
А, что уже поздно засунуть электронику под стол, вроде станок еще не готов? :wik: :think:
Добавлено: 17 мар 2015, 21:23
пум-пурум
ещё не готов! но поперечины уже размечены и просверлены под них отверстия. если смещать то дырочки останутся! хотя....... столом же можно закрыть!)))))
Добавлено: 17 мар 2015, 21:27
пум-пурум писал(а):столом же можно закрыть!
Вот видишь и придумал сразу, себе занятие :)
Добавлено: 17 мар 2015, 21:39
пум-пурум
Predator писал(а):себе занятие
эт точно!(
по подшипникам не подскажешь?
Добавлено: 18 мар 2015, 01:06
пум-пурум писал(а): michael-yurov батенька ну где вы были раньше!?
Видел вопрос, но промолчал.
У каждого свои требования и условия.
Я, например, режу, в основном, пластик, и от него нет пыли.
Если бы что-то где-то стало перегреваться - я бы это сразу заметил бы и исправил.
Одно время у меня KFlop был прикручен сверху к столу и я его практически утопил в мыльной воде, которой брызгал из распылителя на лист пластика, и контроллер заглючил в середине УП. Я его пропылесосил от воды и продолжил. Но я понимал, что могу и угробить его так, и понимал степень риска.
Т.е. тут нужно самому решать.
Добавлено: 18 мар 2015, 01:24
rean32
По моему, проще поставить рядом шкафчик с дверцей, в котором вся электроника. Если что - то нужно то не придется полстанка разбирать. Ну на вкус и цвет как говорится... Единственный минус - доп. затраты на провода и разьемы.
Добавлено: 18 мар 2015, 01:51
rean32 писал(а):Если что - то нужно то не придется полстанка разбирать.
Да, кстати, это напрягает - последнее время приходится часто переворачивать станок, т.к. экспериментирую с электроникой.
Добавлено: 18 мар 2015, 07:57
michael-yurov писал(а):Одно время у меня KFlop был прикручен сверху к столу и я его практически утопил в мыльной воде, которой брызгал из распылителя на лист пластика, и контроллер заглючил в середине УП. Я его пропылесосил от воды и продолжил. Но я понимал, что могу и угробить его так, и понимал степень риска.
Экий ты, Миша - экстремал :)
michael-yurov писал(а):У каждого свои требования и условия
А вот тут ты прав!
Добавлено: 18 мар 2015, 22:32
пум-пурум
люди, подскажите по линейным подшипникам!
Добавлено: 18 мар 2015, 23:05
пум-пурум
вопрос!: нужно ли делать раскосины в каркасе, или достаточно будет стола для жёсткости?
Добавлено: 18 мар 2015, 23:40
Askov
пум-пурум писал(а):вопрос!: нужно ли делать раскосины в каркасе, или достаточно будет стола для жёсткости?
Я у себя не стал делать, хотя изначально планировал. Помешало размещение шкафа. Думаю лишними не будут.
Добавлено: 19 мар 2015, 07:31
пум-пурум
собрал, посмотрел, и решил электронику всю в отдельный шкаф запихнуть!
Добавлено: 19 мар 2015, 20:29
пум-пурум
вопрос назрел!) как лучше закрепить каретки для ось Z ?
в этом варианте ход оси будет 140мм
2015-03-19_14-45-51_83.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
а так всего 70мм(
2015-03-19_14-46-51_159.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (936.92 КБ)</a>
вот и думаю теперь что делать!? 70 конечно маловато(
