Страница 4 из 12
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Добавлено: 02 фев 2015, 19:30
aleha , какие направляющие для проволоки присмотрел ?
Добавлено: 02 фев 2015, 19:38
aleha
nkp писал(а):в механизме подачи изолированы только два ролика ,с которых берется сигнал для адаптивной подачи...
вся проволока изолирована от мех.подачи - специально посмотрел (прозвонил)
направляющие Российские (еще в руках нет)
Добавлено: 02 фев 2015, 19:46
aleha писал(а):Будет защита по пропитию ключа !
это шо такое :)
Добавлено: 02 фев 2015, 19:53
aleha
это шо такое :)
Думал не заметит не кто :hehehe:
Добавлено: 02 фев 2015, 20:05
aleha писал(а):вся проволока изолирована от мех.подачи - специально посмотрел (прозвонил)
не ради спора ,токмо ради истины:
механизм протяжки просто прикручен к траверсе , никаких диэлектриков:
Выделение_048.png (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (924.99 КБ)</a>
как он не будет звониться с корпусом?
что его изолирует от корпуса?
но то такое... ;)
гораздо интересней:
aleha писал(а):направляющие Российские (еще в руках нет)
можно ссылку или картинку?
к чему я :
какой максимальный угол планируется резать ?
заявлен ли угол продавцом в параметрах направляющих?
Добавлено: 02 фев 2015, 20:14
aleha
где красное - пластик
Добавлено: 02 фев 2015, 20:38
а остальные вопросы?
nkp писал(а):можно ссылку или картинку?
к чему я :
Добавлено: 02 фев 2015, 20:59
aftaev писал(а):а остальные вопросы?
в смысле?
какие - "остальные" ???
Добавлено: 02 фев 2015, 21:02
nkp, задал кучу вопросов aleha, ответил на один потому я спросил:
Добавлено: 02 фев 2015, 21:05
щас до меня дошло :oops: :idiot: :hehehe:
Добавлено: 03 фев 2015, 18:27
aleha писал(а):где красное - пластик
сегодня присмотрелся - да - оба ролика изолированы...
был неправ :silent:
Добавлено: 15 фев 2015, 17:26
aleha
Потихоньку продвигаюсь с генератором силовой и блок управления будут отдельно с опторазвязкой
На блоке управления три крутилки 1-длительность импульса Тимп от 5 до 80 мкс 2-длительность паузы от 4*Тимп до 10*Тимп
и 3 ручка ток 16 градаций (4 разрядный ЦАП)
Добавлено: 03 мар 2015, 21:31
aleha, как успехи?
Добавлено: 04 мар 2015, 10:03
aleha
Вот такие успехи -
У меня есть видео но я не умею выкладывать.
Добавлено: 04 мар 2015, 10:07
Видео в http://youtube.com, потом ссылку сюда.
Добавлено: 04 мар 2015, 11:24
aleha писал(а):У меня есть видео но я не умею выкладывать.
или заливай на Ютуб или пришли мне на мыло, залью себе на канал Ютуба и выложу сюды ;)
Как шустро режет? Толщина железки, длина реза = время?
Добавлено: 04 мар 2015, 12:18
огромный шаговик вынес наружу...
убрал редуктор??
у меня тоже мысля на будущее - убрать редуктора - поставить шаговики с линейками - самое то!!!
большой момент не нужен, скорость черепашья...
сейчас стоят дши-200-3 , стали с переходниками как родные)))
Добавлено: 04 мар 2015, 13:10
aleha
Да не сильно огромный мотор. 57-ой 112 мм длиной. Просто эта долбаная коробка передач для ШД-5
такое передаточное число имеет что надо шаговик 240 шагов на оборот - чтобы шаг микрон был.
Китайская плата может только шаг 1 микрон она не перенастраивается.
Добавлено: 04 мар 2015, 15:53
Добавлено: 04 мар 2015, 17:15
aleha
вверху на фото с заходом цилиндрик диаметр 8мм 5-ка толщина - 31 минута
10-ка толщина 80 мин
30-ка толщина 10 мин милиметр
