Страница 4 из 14
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Добавлено: 19 ноя 2015, 01:37
Вячеслав
так будет фото контроллера и продолжим )))
пока хотел спросить вот что, что означает маркировка в лазерной трубе Z2 вот примерhttp://ru.aliexpress.com/item/RECI-90w-laser-power-Z2-2-laser-tube-for-co-2-laser-machine/32390314121.html
Добавлено: 20 ноя 2015, 01:38
Кулибин
Привет! У меня вопрос: откуда взята мощность двигателя именно 22.5? Не больше, не меньше... расчёт был?
Добавлено: 21 ноя 2015, 23:21
Вячеслав
немного красоты, пульт собрал повесил, панель управления еще не крепил, кнопку уже установил... скоро провода подключать.. Дима нужна твоя помощь)))
Добавлено: 22 ноя 2015, 00:31
Dimager
Вячеслав писал(а):Дима нужна твоя помощь)))
Моя?
Добавлено: 22 ноя 2015, 01:03
Вячеслав
Моя?
как бывалого в боях с проводами))) шучу.. просто есть непонятки мелкие ( пишу у тебя в теме, прости)
Добавлено: 22 ноя 2015, 01:07
Dimager
Вячеслав писал(а):просто есть непонятки мелкие ( пишу у тебя в теме, прости)
Не вопрос, пиши, буду рад помочь
Добавлено: 22 ноя 2015, 01:09
Вячеслав
Прошу помощи с подключением концевых выключателей, в какие выходы они подключаются?
И правильно ли я понимаю, в каждой из двух осей есть два концевых выключателя, с точки старта это №1 и в конце рабочей зоны №2 верно? и тот и тот работают на смыкание контакта? проводку уже проложил в отдельности к каждому концевику если что..
Еще,на контроллере слева вверху выход HMI - это для подключения монитора?
Добавлено: 22 ноя 2015, 01:29
Dimager
Вячеслав писал(а):И правильно ли я понимаю, в каждой из двух осей есть два концевых выключателя, с точки старта это №1 и в конце рабочей зоны №2 верно? и тот и тот работают на смыкание контакта?
Верно.
Концевики подключаются в СN4 Я подключал COM(концевика) к 0GND(контроллер) а NO к Lmt. (У меня нормально открытый концевик, думаю у тебя тоже) Если все верно подключишь, то при нажатии на концевик, на контроллере загорится индикатор, если индикатор будет гореть без нажатия на педаль концевика, то подключай не NO=>Lmt, а NC к Lmt
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p214860
Да, и не забудь в программе галочку поставить на каждую ось!
Rjywtdbr.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.53 КБ)</a>
Добавлено: 22 ноя 2015, 22:33
Вячеслав
вот такой концевик.
А что означает COM(концевика) и NO? у тебя что сенсорные концевики...
как я понимаю то на самом концевике без разницы к какому из контактов паять лишь бы смыкание было..
Добавлено: 23 ноя 2015, 00:35
Вячеслав писал(а):А что означает COM(концевика) и NO?
COMmon, Normal Opened, Normal Closed.
Добавлено: 28 ноя 2015, 20:44
Вячеслав
блоки питания приехали!
будем пробовать подключать
Добавлено: 28 ноя 2015, 21:41
Вячеслав
Кулибин писал(а):Привет! У меня вопрос: откуда взята мощность двигателя именно 22.5? Не больше, не меньше... расчёт был?
нет все на глаз)
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:22
Вячеслав
Ура! сегодня был первый запуск, все ездит с пульта.. будем настраивать!)))
Добавлено: 04 янв 2016, 01:56
Вячеслав
Ребят подскажите пожалуйста, где можно найти информацию о том как производить калибровку?
Добавлено: 04 янв 2016, 14:30
Dimager
Вячеслав писал(а):как производить калибровку?
Калибровку чего? Или ты имеешь ввиду юстировку зеркал?
Добавлено: 05 янв 2016, 18:09
Ershoff
Дык полно ж инфы.
Оно на деле очень просто всё.
http://brt.com.ua/lazernaya-gravirovka- ... avera.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkb_Wdih3HE
Добавлено: 06 янв 2016, 07:38
Тенгель
1. Для начала можно примерно настроить лазерной указкой. Прилепляем на пластилин вместо трубы где выход, и делаем настройку, спокойно и безопасно.
2. Когда поставили трубу, в качестве мишеней можно использовать термоленту для кассовых аппаратов - темнеет уже на пороге зажигания при минимальной мощности. Использовать фанерку как на видео - оптику закоптить можно.
Добавлено: 07 янв 2016, 16:32
Вячеслав
Лазерной указкой настраивать буду пробовать! фото выложу)
Долго думал чем смазать линейные подшипники, пришел к выводу и как мне кажется отличному решению. Нашел в закромах мастерской "Победитель трения"
кто пробовал знает, вещь нереально стойко-скользкая, смазал и думаю что на год точно можно быть спокойным)
Добавлено: 07 янв 2016, 17:05
Дрюня
Вячеслав писал(а):смазал и думаю что на год точно можно быть спокойным
Если смазка отталкивает пыль и копоть то да.
Добавлено: 07 янв 2016, 20:49
kalinvick
Тенгель писал(а):1. Для начала можно примерно настроить лазерной указкой. Прилепляем на пластилин вместо трубы где выход, и делаем настройку, спокойно и безопасно.
Вячеслав писал(а):Лазерной указкой настраивать буду пробовать! фото выложу)
Здесь и не только здесь умельцы настраивают лазеры, используя лазерные указки.
Что можно сказать.
1. Это производит впечатление на неподготовленных людей манипуляциями сравнимыми с манипуляциями фокусника.
2. Ни коим образом не убыстряет время настройки .
3. Настраивать все равно приходится "по настоящему", а не "понарошку".
Делайте уж сразу и нормально. Не ведитесь на советы любителей.
На видео - все достаточно просто и толково.
Вместо кружочков из фанеры мы просто используем бумажный скотч. Пыхнул - отверстие - гореть нечему. Не надо только как безумец держать лазер включенным минуту. Секунды более чем достаточно.
