Полиграф
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Вот какие дела...
Немного поразмыслив принял решение:
1.Векторный файл
2.Генерация в inscapt - graffiti Gкода (в отличие от Makelangelo генерируется с подачами)
3.в VRN (если технически возможно), на крайняк в TurboCNC!
4.Валяется старый контроллер на ULN2003 на lpt
5.И ВПЕРЕД!!!!
Наверстываем... в электронике...
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Вариант вроде возможный.
Хотя Uno + Stepper Shield обойдутся в сущие копейки
http://www.ebay.com/itm/XTWduino-UNO-R3 ... 0980115244
http://www.ebay.com/itm/Hot-New-Motor-D ... 1109756832
Возможность использовать Makelangelo не помешает, хотя бы сравнить результаты...
artclonic
Re: Полиграф
Удивительные цены....
Ни разу правда не заказывал там! Попробую!
Но вижу перед Ардуино ряд преимуществ....(если генераторG кода Граффити сбоев давать не будет)
Уважаемый PKM, подскажите правильно мыслю в VRN Gкод засуну?
И еще вопрос, вот управляя контроллером на ULN с Визуал Бейсика а я имел возможность добиться полушага - соответствующими комбинациями включения обмоток, а на VRN или на TurboCNC это можно сделать?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
artclonic писал(а):на VRN или на TurboCNC
Не знаком с этими программами... так что ничего не подскажу.
Кстати, LinuxCNC наверняка можно настроить для любого контроллера.
И кинематику в нем можно прописать.
Собственно, я вначале такую рисовалку сделал на LinuxCNC :) Потом стал искать маленький дешевый контроллер вместо компа.
artclonic
Re: Полиграф
А вот это - третий вариант генерации Gкода для треугольной системы? (в форуме обсуждалась... только еще не могу сообразить к чему это)
https://github.com/k2m30/genko
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Надо пробовать, что-то новенькое
artclonic
Re: Полиграф
Это в какой среде используется? Где эту ruby утилиту для конвертации в gcode я могу открыть и использовать?
Re: Полиграф
ruby - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
sudo apt-get install ruby
artclonic
Re: Полиграф
Уважаемый Nick, внимательно изучал Ваши изыскания на предмет треугольной системы координат, на данный момент вижу три варианта создания треугольной рисовалки. Подскажите по какому пути все таки лучше двигаться? Какой более качественный?
Makelangelo
inscapt – graffiti TurboCNC
Re: Полиграф
честно говоря, даже не знаю :).
makelangelo выглядит лучше - т.к. это законченный узкоспециализированный и вроде коммерческий проект.
inkscape - просто и сердито :)
genko не видел, но судя по аватарке в github это кто-то с нашего форума...
artclonic
Re: Полиграф
Я сравнивал Makelangelo с Вашим Творением Graffiti -Gкод разниться, у Вас подачи применяются...Т.е. скорости, где надо Выше, где надо ниже....
Re: Полиграф
Со мной можно на ты ;).
Ну так начинай с нашего, нужен комп+лпт+2-3движка+2-3драйвера. А потом если что перейдешь на что-то другое.
artclonic
Re: Полиграф
Рабочее поле сделаю не более формата А3, как думаешь использование тонкой не растягиваемой лески методом намотки на вал ШД, взамен зубчатого ремня и шкива пойдет? Думаю погрешность для рисования будет невидима для глаза... Вал сделаю меньшего диаметра, чтоб режим"полный шаг" был приемлем.
Re: Полиграф
artclonic писал(а):Рабочее поле сделаю не более формата А3, как думаешь использование тонкой не растягиваемой лески методом намотки на вал ШД, взамен зубчатого ремня и шкива пойдет?
Почему бы не попробовать?
artclonic писал(а):не растягиваемой лески
эх как звучит :)
я пробовал с плетеным рыболовным шнуром - он тоньше меньше искажение при намотке большого слоя. (теоретически :) )
artclonic
Re: Полиграф
Nick плиз, ткни меня носом в рабочую inscapt – graffiti (вроде как 1.6 DEV)
не могу понять от куда скачать...
Re: Полиграф
Вроде как в самой последней версии все работает.
вот тут посмотри Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1261
скачивай dev версию с github
artclonic
Re: Полиграф
Nick писал(а):скачивай dev версию с github
Извини...Но что это?
Re: Полиграф
там по ссылке открой Загрузить последнюю версию и мотай вниз там будет dev версия и описание как ее установить.
artclonic
Re: Полиграф
Скачал ура! Мне теперь надо эти файлы в директорию установленной Inscape?
А этого не нахожу... - "Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py"
Re: Полиграф
У тебя linux или win?
Вернуться в «Прочие станки»
