Страница 4 из 6
Re: ОЦК0126Ф4 координатно пробивной пресс
Добавлено: 16 авг 2017, 16:28
Loituma писал(а):На текущий момент конфиг ушел к NKR
это есть кто?
Добавлено: 16 авг 2017, 16:31
это есть кто?
тссс - это мы так шифруемся :silent:
Добавлено: 17 авг 2017, 18:58
Loituma
Сегодня настроили смену инструмента для 2х бойниц
Г54 и г55
Добавлено: 23 авг 2017, 05:11
Loituma
Успели сделать:
Удар правой и левой бойницы. Хотя там переделывать надо. У плк минимальное время 0.1 сек, чего не хватило для корректной настройки. Но эт поправлю. Есть план.
Захват листа.
Сейчас мучаем пережим листа
В планах общая работа по правилам и усе.
Добавлено: 24 авг 2017, 05:32
Loituma
Почти добили станок, сегодня буду доделывать удар второй бойницы посредствам подключения еще одного датчика и заработает железяка... Ведь он ждал этого 2 года.
Вчера посчитал инструмент пригодный для использования.... Прослезился, явно не хватает, придется делать свой, эта перспектива вообще не радует. Судя по разговорам, комплект инструмента стоит от 40 тр за круглы отверстия и до бесконечности за сложные формы ))))
В общем пуск рядом, прямо совсем...
Добавлено: 24 авг 2017, 10:28
Loituma писал(а):сегодня буду доделывать удар второй бойницы
Он что двумя бойницами сразу умеет работать? Фото покаж где там первая и вторая бойница :thinking:
Добавлено: 25 авг 2017, 05:21
Loituma
НУ не сразу а попеременно, в полпериода оборота, если двигатель на 700об\мин стоит то это 150 ударов в минуту, то есть 2,5 удара в секунду, или примерно 1,25 удара в секунду на каждую бойницу, ну или за секунду 2мя бойницами точно можно жахнуть )))) Если ставить 1400 то быстрее в 2 раза )))
Работа встала, так как не хватает входов, а именно из-за того, что минимальное время управления 0,1 сек на таймерах ладдера, По этому придется подключать 3 дополнительных датчика + еще надо маслостанцию воткнуть + реле давления воздуха + еще по мелочи надо концевиков.
Заказал доп плату, попросил, что бы выслали оперативно. Ждем отдыхаем.
По большому счету большая часть работы проделана.
Добавлено: 25 авг 2017, 05:25
Loituma
https://www.youtube.com/watch?v=p_JbN-eAYEc вот те раз
https://www.youtube.com/watch?v=28s-icw10jA вот те два
https://www.youtube.com/watch?v=fOL0VzihWsg вот те три
Из проделанного еще: отмыты все поддерживающие шарики, почищен барабан, пересчитаны и пронумерованы инструменты, почищен стол.
Мы идем к победе
Добавлено: 25 авг 2017, 11:39
Посмотрел видео несколько раз, но так до конца не понял как он там бьет :)
Добавлено: 25 авг 2017, 15:11
Loituma
Короч. Маховик постоянно молотит и пневма с ним крутиться, но как только в пневму воздух поступает, она зажимается и бойница делает ход... нужно в нужный момент в пневму накидать воздуха что бы не было адового удара.... настраивать наснешь, поймешь о чем я ))))
Добавлено: 02 сен 2017, 14:43
Loituma
Пришла плата. Цепляю датчики которых недоставало. Следующая неделя думаю конец
Добавлено: 06 сен 2017, 06:47
Loituma
Ой все :D
Основная масса закончена, все работает кроме защит которые должны проверяться в течении программы, это должны закончить на днях. Еще в интерфейс добавить пару кнопочек и запустить маслостанцию и он работает )))) Ура, он побежден.
Не много расстроился, что скорость перфорации низкая на мой взгляд, но пока разбираться не стал почему. Может включу на повышенную.
С другой стороны, это же не Trumf какой нить забугорный, а совок 90го года, для тех годов работает он годно.
Теперь надо разбираться с инструментом для него ))))
Еще забыл: ща девок в бикини одеваем и пусть оттирают его от грязи :cheesy: ну и всякие дверки, крышки, каналы в покраску отдам. будет как новенький....
И того бюджет:
Станок 280
доставка 30
Новые сервы 100
Комп + меса 45
Электрочасть 20
Программист (цензоред)
коньяк выпитый при ремонте 5
Не так и дорого, но если посмотреть авито, там сейчас такой же комплектный на старой схемотехнике стоит за те же 280 )))) а с лазером 550 постарее и модель другая... Нипонятно выйграл или проиграл :hehehe:
Ну и видео
https://youtu.be/cEpvYtiNKF8
Добавлено: 06 сен 2017, 09:55
При ответе а 3 вопроса = медалька :)
Добавлено: 06 сен 2017, 10:09
NKS
Loituma писал(а):Не много расстроился, что скорость перфорации низкая на мой взгляд, но пока разбираться не стал почему
Хороший результат. По началу всегда так. Ускориться всегда можно. Главное понять ту грань, когда нужно остановиться с разгоном :)
Добавлено: 06 сен 2017, 10:39
Loituma
пробовал сейчас в 2 араза ускорится на двигателе, ЕМС не вывозит (((( так что это предел похоже...
С другой стороны: вполне достаточно пока.
И так, сейчас доделали Е-Стоп по датчикам, остался интерфейс
Добавлено: 06 сен 2017, 10:41
А удары ускорить получится? Вроде по паспорту 400ударов в минуту
Добавлено: 06 сен 2017, 12:30
FLUKE
Loituma писал(а):ЕМС не вывозит ((((
А в чём это выражается? ЕМС виснет? Перемещения рывками? PLC не успевает обрабатывать сигналы??? Просто интересно.
На первый взгляд много времени проходит между окончанием перемещения и ударом и между ударом и началом перемещения. Плюс ускорение вялое для пресса, при перфорации важно именно оно а не скорость.
Со временем можно поменять кнопку зажима на "педаль", что бы руки были свободны.
Добавлено: 06 сен 2017, 18:27
Программу как писал руками или в какой нибудь САМ программе? Перехват листа кто делает Lcnc или в САМ? Как быть с координатами после перехвата?
Добавлено: 06 сен 2017, 20:45
Loituma
Отвечаю по порядку:
Я тоже был удивлен времени между центровкой и ударом, не знаю чем это обусловлено... Очень медленно на мой взгляд.
400 ударов в минуту это круто, но там максимум 300, у меня работает на 150, если ставлю скорость 2 (300 ударов в минуту) то емс не успевает считать датчики и получается 2 удара, я посмотрел на это и решил, что 150 ударов лучше.
В ладдере стоит простая цепочка:
Сигнал удара ---- верхний фронт датчика1 = начало удара ---- нижний фронт датчика2 = конец удара
При 150 уд мин работает идеально, при 300 дважды бьет в одно место. теоретически надо поправить датчики и станет аля быстрее, но вопрос то в том, что между центровкой и кодом один хер пропасть... .
Программа писалась руками ибо нету кам системы которая сделает все сама для этого пресса, а точнее пост проца нету
Добавлено: 06 сен 2017, 21:01
Loituma
Перестал стесняться и оголился
20170906_213205.jpg (8202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.63 МБ)</a>
Таки покраска
