Страница 4 из 5
Re: Станок с цепью не работает
Добавлено: 25 янв 2015, 17:30
AndyBig
rean32 писал(а):Я так понял их фишка в большой прочности на излом, чтоб рельеф без черновой сразу резать в чистовую.
Ну, это фишка всех конусных фрез, независимо от заточки
megagad писал(а):Они не тупые
Судя по фото результата фреза у ТС не тупая, а ОЧЕНЬ тупая
Или просто не заточена под дерево.
Добавлено: 25 янв 2015, 17:44
at90
Фрезы с прямыми ножами в китае точатся китайцами вручную. Это видно по грубой поверхности. Я одно время продавал такие, но потом перестал. Они дешевые но качество разное постоянно.
Добавлено: 25 янв 2015, 20:44
S500
Добавлено: 25 янв 2015, 20:48
at90
Конусная фреза с прямыми ножами сделанная на чпу стоит дороже спиральной. Спрашивал почему. Китайцы сказали что больше времени у станка уходит.
Добавлено: 26 янв 2015, 02:15
at90 писал(а):Фрезы с прямыми ножами в китае точатся китайцами вручную
господи.... спаси и сохрани, на такие нарватся....
хотя... несколько раз подтачивал фрезы в ручную... твердосплавные... работали какое-то время
Добавлено: 26 янв 2015, 08:50
at90
Это относится почти ко всем фрезам которые идут по 10$ за десяток
Добавлено: 26 янв 2015, 08:54
rage
at90 писал(а):Это относится почти ко всем фрезам которые идут по 10$ за десяток
Скорее они б.у. и переточены. Приходили мне такие фрезы со следами СОЖ. Написал продавцу, выслал новые бесплатно
Добавлено: 29 янв 2015, 18:01
Andrey новенький
Купил фрезу
http://frezycnc.in.ua/ поработала пару минут и лопнула. знает кто-то сайт где фрезы с характеристиками (глубина за проход, обороты, скорость , параметры роботы к разным породам дерева ) ? подскажите
Добавлено: 29 янв 2015, 23:19
rean32
http://freza-chpu.ru/stati/rezhimy_reza_frez_chpu/
Не знаю насколько этим данным можно верить и откуда у них эта таблица, но для грубого подбора режимов сойдет.
Добавлено: 29 янв 2015, 23:35
Andrey новенький
Подскажите обороты , скорость подачи - мм/мин , глубину для этих фрез за один проход - мм:
для фрез
http://frezycnc.in.ua/products/8053799
http://frezycnc.in.ua/products/2323965
нужна глубина для изделия 2-3мм
Добавлено: 29 янв 2015, 23:51
nERV
Если обрабатывать МДФ, то можно взять для концевой фрезы глубину за проход = диаметру режущей части, обороты 18-20 тыс, подачу подобрать, в районе 2-4 м/мин.
Добавлено: 29 янв 2015, 23:54
Andrey новенький
я работаю с МДФ (на фото) и шлифована ольха. Для ольхи обороты меньше?
Добавлено: 30 янв 2015, 00:14
nERV
Скорее подачу меньше, но не сильно. Пробуйте, экспериментируйте. Много зависит именно от вашего станка.
Добавлено: 30 янв 2015, 00:43
rean32
Особенно следите за нагревом фрезы. Очень большие обороты и маленькая скорость подачи сжигает фрезу. Нормальный нагрев по опыту - это когда после любого времени резки фрезу можно взять рукой и не обжечься (порог терпимости руки примерно 50 градусов).
Добавлено: 30 янв 2015, 10:04
Andrey новенький
Чем отличаются фрезы по дереву для ручного фрезера от фрез ЧПУ???
http://ptk.in.ua/prise_osnastka-korvet- ... glovka.php
Добавлено: 30 янв 2015, 10:23
megagad
Andrey новенький писал(а):Чем отличаются фрезы по дереву для ручного фрезера от фрез ЧПУ???
Ценой, культурой изготовления(могут быть не отцентрованы, с криво впаянными пластинами, или криво заточенными). Но это если сравнивать с фирменными ЧПУ фрезами - от китайских отличий не так много
Добавлено: 30 янв 2015, 14:19
rean32
Если что то у энкора и можно взять - это фрезы для работы по ДСП с твердосплавными пластинами. Одна такая у меня работает уже приличный срок и особо не тупится. Центровка более менее нормальная. Вот она
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... kor_28009/
Заметил, что те которые с черной краской - тупо ломаются через полметра.
С оранжевой краской - очень быстро тупятся.
Которые однотонного металлического цвета - более менее приличные. Только брать надо те, которые по ДСП.
Добавлено: 28 фев 2015, 00:25
Andrey новенький
какое название у этой фрезы?
Добавлено: 28 фев 2015, 00:27
фреза фасонная
Добавлено: 28 фев 2015, 12:19
Andrey новенький
