Страница 4 из 6
Re: Можно ли так в EMC2?
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:37
solanto писал(а):Какой G-код поможет мне в переезде в машинный ноль а не ноль присвоеный через G54
например G53 G0 X0 Y0
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:42
Алексс
смотрю в книгу, вижу Re: Можно ли так в EMC2? #41
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:44
Алексс
NightV писал(а):скоро тебя начнут бить
мне кажется нужно давать не ответ на вопрос а ссылку на доку, где есть ответ.
так всем будет лучше :pssdoff:
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:59
Алексс писал(а):мне кажется нужно давать не ответ на вопрос а ссылку на доку, где есть ответ.
так ответ уже был.... :) и факт того что воспрошающий его пропустил, не снимает с него вины.. :)
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:10
Я ж ещё в #8 написал что надо делать... :)
P.S. Преподский опыт позволяет вычислять "клиента" просто по интонации постов. :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:49
Алексс
NightV писал(а):так ответ уже был
в одно ухо влетело...
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:59
Алексс писал(а):в одно ухо влетело...
я давно хотел "пофилософствовать" в отдельной теме оффтопа :
"Что движет людьми ,дающими ответы на форумах"...
это не такой простой вопрос (в смысле ответ на него))) ,как кажется...
Добавлено: 27 ноя 2014, 01:12
Алексс
nkp, чую на пятой твоей медальке пора черную полоску нарисовать :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2014, 01:47
UAVpilot писал(а):Я ж ещё в #8 написал что надо делать..
твой "учите мат часть" не считается! это общий ответ на общие вопросы! :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2014, 02:07
Это был не "общий ответ", а совет что именно надо изучать в данном конкретном случае.
Какой смысл предлагать ссылки на доки по LinuxCNC человеку, который не вполне понимает что такое системы координат станка и вообще процесс наладки станка с ЧПУ?..
Добавлено: 27 ноя 2014, 07:50
solanto
Алексс писал(а):ссылку на доку,
Согласен.
Добавлено: 27 ноя 2014, 07:54
solanto
Воооот. Тапки уже в мою сторону летят. Пора уварачиваться.
А посуществу хочу попросить прощение. На работе такой пушистый зверёк творится, что когда дамой прихожу, хочется взять и продать станок к чертям и нечем не заниматься. Но если продам, то скушно будет и опять начнутся поиски интересов и сопутствующими затратами. Так, что призываю Вас друзья понять, простить и тапками больно не кидаться.
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:04
Это не в тебя. Это мы просто промеж себя на твоём примере. :)
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что всё потеряно и жизнь не удалась. Я вон тоже много чего не знаю и не умею. Плохо, когда собираешься чем-то заниматься, но не пытаешься изучить предмет своего интереса, начиная с основ. Особенно сейчас, в век доступного интеренета, когда для изучения предмета не требуется отдаваться на долгие годы в рабство мастеру-наставнику. :)
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:13
solanto
UAVpilot писал(а):долгие годы в рабство мастеру-наставнику
Я лучше так, чем как сейчас. Мне проще когда уже готово, я посмотрю, сделаю запись в тетрадь, а потом когда понадобится вспомнить, полестаю и вспомню.
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:51
Странный подход... Сегодня ты записал про G54, а завтра встанет вопрос про G59.2, а у тебя про это записей нет. Что будешь делать? Опять на форуме спрашивать? Тогда не удивляйся, что тебе не ответят... :)
P.S. Лично я, если вижу, что вопрошающий человек не пытается сам изучить интересующую его тему, а просто ждёт готового частного решения, то я как правило теряю к нему интерес. Да и ему надёжней будет воспользоваться услугами специалистов, предлагающих готовые решения...
Добавлено: 27 ноя 2014, 09:11
Алексс писал(а):Nick, не знаю был или нет вопрос:
юзать livecd флэшку с rw разделом, на котором будут конфиги станка. тогда даже ставить систему не надо....
пробовал ктонить такое ?
Я частенько ставил livecd на флешку, но пользовался местным "флешечным" home. Я правильно понимаю, что тут имеется в виду что можно монтировать /home, на другом носителе, т.е. скажем на винче и в итоге получать livecd со своим родным home?
PS кстати с этим /home, который на флешке, там вся структура как-то хитро хранится, просто так на нее не зайти и не посмотреть что было в home. Я так понимаю там ставится виртуальная файловая система, которая хранится в однм файле...
solanto писал(а):Я лучше так, чем как сейчас. Мне проще когда уже готово, я посмотрю, сделаю запись в тетрадь, а потом когда понадобится вспомнить, полестаю и вспомню.
Лучшие доки:
http://linuxcnc.org/docs/html/
Дальше все ссылки отсюда http://linuxcnc.org/docs/html/
По Gкоду:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
По ini
http://linuxcnc.org/docs/html/config/ini_config.html
У нас есть проект по переводу документации, можешь в нем поучавствовать:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... ors_manual
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 2_LinuxCNC
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/G ... B_LinuxCNC
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:24
Алексс
Nick писал(а):Я правильно понимаю, что тут имеется в виду что можно монтировать /home, на другом носителе
с хомом все понятно и возможно для наших целей этого будет достаточно. но там написано что можно монтировать не только хом, только не очень понятно как оно будет работать. можно ли править файлы в /usr/bin например ?
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:05
Я думаю на такое в LiveCD точно не закладывались, ибо и в настоящей системе править файлы в /usr - последнее дело.
P.S. У меня на production серверах /usr вообще монтируется в режиме ReadOnly.
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:13
solanto
Почитал ссылки данные Nick, но немогу найти G-код который бы отменял G54 и обнулял оффсет. Пробовал G54.1 неработает. Наверно что то не так деляю.
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:21
solanto писал(а):немогу найти G-код который бы отменял G54 и обнулял оффсет
Интересно, чем отличается "обнуление" от установки нулевого смещения?.. ;)
Да и не понятно зачем это может понадобится?..
