Страница 4 из 9
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 06 ноя 2014, 20:56
Открой halshow, оно есть в меню Станок, добавь пины сначала от parport, посмотри, мигают ли они, потом смотри следующий пин по цепочке.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:03
solanto
После добовления строчки и запуска EMC рабочее окно на миг появляется и проподает, а после появляется такой отчет:
9.png (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.94 КБ)</a>
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:04
solanto
NightV писал(а):net probe_led probe-in => probe-led
И тут скорей всего так надо:
net probe-led probe-in => probe-led
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:11
solanto писал(а):net probe-led probe-in => probe-led
попробуй закомментируй ее значком # так
#net probe_led probe-in => probe-led и пробуй запускать
ааа блин pyvcp. забыл
надо так
net probe_led probe-in => pyvcp.probe-led
если нет пробуй так
net probe-in => pyvcp.probe-led
хотя на скрине, ругается на probe-in, типа его нет
solanto
Nick писал(а):Открой halshow, оно есть в меню Станок, добавь пины сначала от parport, посмотри, мигают ли они, потом смотри следующий пин по цепочке.
Вроде всё меняется с False на troo
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:14
solanto
Так... Всё вроде замигало. Сейчас попробую найти таблетку.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:23
solanto
Почему-то упирается в таблетку и пишет следующее:
Probe tripped during non-probe MDI command.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:27
solanto
Кароче фреза касается таблетки и после этого вываливается сообщение:
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:29
solanto
И ещё немогу повторно провести пробу инструмента, пишет вот это:
Немогу использовать G53 инкрементально
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:31
Алексс
это значит щуп заработал.
попробуй коснуться фрезой таблетки вот этой командой
G91 G38.2 Z-26 F100
в момент касания станок должен остановиться без всяких сообщений об ошибках
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:33
Алексс
solanto писал(а):Немогу использовать G53 инкрементально
станок "захомлен" ?
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:40
solanto
Алексс писал(а):попробуй коснуться фрезой таблетки вот этой командой
G91 G38.2 Z-26 F100
Фреза поехала вниз
Алексс писал(а):в момент касания станок должен остановиться без всяких сообщений об ошибках
Да. Ошибки нет.
Алексс писал(а):станок "захомлен" ?
Да, захомлен. Да и после повторного хомления и нажатия на кнопку пробы выдаёт тоже самое.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:45
Алексс
g90
потом пробуй
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:00
solanto
Алексс писал(а):g90
Тоже без ошибок.
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:03
solanto
Когда после этого:
Алексс писал(а):G91 G38.2 Z-26 F100
Выполняю это:
G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
То появляется ошибка:
Probetripped during non-probe MDI command.
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:06
solanto
А может это быть от того, что у меня в Linuxcnc.var начинается с 5161?
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:09
Алексс
solanto писал(а):То появляется ошибка:
так и должно быть. щупать фрезу щупом можно только когда это нужно.
добавь g90 в zero_z (или как он у тебя) перед G53 G0 Z0 и все должно будет работать.
solanto писал(а):А может это быть от того, что у меня в Linuxcnc.var начинается с 5161?
нет
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:17
solanto
Просто G90 или с пораметрами?
Вот код, которым я пользуюсь:
o<zerro_on_z> sub
G53 G0  Z0
G10 L2 P0 Z0
M66 P0 L1 Q10
G91 G38.2 Z-50 F100
G91 G38.2 Z-3 F10
G90 G10 L20 P0 Z0
M66 P0 L2 Q10
G53 G0 z0
o<zerro_on_z> endsub
M2
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:21
solanto
Нужно так?
o<zerro_on_z> sub
G90
G53 G0  Z0
G10 L2 P0 Z0
M66 P0 L1 Q10
G91 G38.2 Z-50 F100
G91 G38.2 Z-3 F10
G90 G10 L20 P0 Z0
M66 P0 L2 Q10
G53 G0 z0
M2
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:23
Алексс
да, все верно
и срочно идти изучать g-коды!
без этого будет тяжело.
обе строки m66 можно удалить.
