Страница 4 из 8
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Добавлено: 20 сен 2015, 08:17
AVK74
Вот кстати http://www.ebay.com/itm/RS-232-New-RS23 ... 20f30eeb4c
Отличный адаптер RS485. USB адаптеры как показала практика не очень хорошо работают. Нет нет не запускался шпиндель, даж как то фрезу сломал.
Добавлено: 20 сен 2015, 09:54
Kopyloff
Я что-то запамятовал - разве Мач3 не контролирует фактическую частоту вращения шпинделя? По моему Мач должен останавливать выполнение программы если шпиндель не разогнался до заданной частоты :thinking: Надо будет проверить.
Добавлено: 20 сен 2015, 14:54
Kopyloff писал(а):разве Мач3 не контролирует фактическую частоту вращения шпинделя?
Без датчика оборотов шпинделя это физически невозможно. Максимум можно контролировать выходную частоту.
USB-адаптер может, в принципе, работать надежно, или по крайней мере можно контролировать наличие связи. Но это должно быть прописано в софте ("плагине").
Самый простой способ повысить надежность USB-соединения - воткнуть адаптер прямо в системную плату, без каких-либо кабелей или переходников.
Добавлено: 20 сен 2015, 19:13
igorvpetrov
Kopyloff писал(а):Я что-то запамятовал - разве Мач3 не контролирует фактическую частоту вращения шпинделя? По моему Мач должен останавливать выполнение программы если шпиндель не разогнался до заданной частоты :thinking: Надо будет проверить.
В конфигурации можно указать задержки на пуск и остановку шпинделя.
Добавлено: 27 сен 2015, 18:29
Kopyloff
Урвал немного времени на тесты (интернет на все выходные отключили :hehehe: )
Запустил Масн3 на выполнение программы, подождал пока включится ПЧ и начнет вращать шпиндель. После этого смоделировал несколько ситуаций (перед каждым опытом запускал снова Mach3 и шпиндель):
1) выдернул конвертер USB-RS485 из компа -> Mach3 продолжил выполнение программы. Впрочем и шпиндель продолжил вращаться.
2) нажал на кнопку "Стоп" на панельке ПЧ -> шпиндель остановился, но Mach3 продолжил выполнение программы несмотря на остановленный шпиндель
3) выключил питание ПЧ -> шпиндель остановился, но Mach3 продолжил выполнение программы несмотря на остановленный шпиндель и ПЧ без питания
Далее всё делал наоборот:
1) выдернул конвертер USB-RS485 из компа -> Mach3 дошёл до строки с кодом включения ПЧ и аварийно остановился
2) выключил питание ПЧ -> Mach3 дошёл до строки с кодом включения ПЧ и аварийно остановился.
Вывод: плагин HuanyangVFD мониторит состояние привода только в момент подачи команды на включение шпинделя (ну, возможно, ещё при изменении частоты вращения шпинделя - не проверял). В остальное время ему плевать что с приводом творится.
AVK74 писал(а):USB адаптеры как показала практика не очень хорошо работают. Нет нет не запускался шпиндель, даж как то фрезу сломал.
А разве с адаптером COM-RS485 не этот же плагин используется? Мне кажется нужно плагин найти такой чтобы постоянно мониторил состояние ПЧ на соответствие заданной скорости и не будет проблем даже с USB-адаптером.
Версия текущая моего плагина:
Plugin_Version.jpg (5814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.55 КБ)</a>
Добавлено: 18 апр 2016, 14:45
INSTAL
Добрый день, возникла проблема при установки плагина, пишет(первое сообщение Plugin DLL Defective. Reload. второе сообщение HuanyangVFD.dll - Defective Plugin Found.. ignoreing.. после чего программа запускается). При загрузке MATC 3 в перечьне плагинов он есть ставлю галочку, но во вкладке плагин контроль он не появляется.
Плагин ставился на лицензионную чистую операционку, Масн 3 с оф.сайта.
Что делать?????
Добавлено: 18 апр 2016, 14:58
Kopyloff
В этой теме есть две ссылки на плагины, и, я так понимаю, это разные плагины (как минимум - версии разные). Попробуйте оба поставить по очереди:
Управление частотником Huanyang по Modbus #1
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus #20
Добавлено: 18 апр 2016, 15:26
INSTAL
оба одно и тоже пишут.
Добавлено: 18 апр 2016, 15:29
Kopyloff
Операционка - WinXP?
Добавлено: 18 апр 2016, 15:30
INSTAL
Да XP professional
Добавлено: 18 апр 2016, 15:31
Kopyloff
Из мануала:
Да чуть не забыл ,для работы плагина необходим Microsoft dotNET 3.5,его лучше установить с самого начала и перегрузить компютер .
Установлен Microsoft dotNET 3.5?
Добавлено: 18 апр 2016, 15:38
INSTAL
Похоже что-то с портом на материнке, паставил на ноутбук масн всё работает
Добавлено: 18 апр 2016, 19:05
INSTAL
Нет не установлен.
Добавлено: 18 апр 2016, 19:06
INSTAL
Как установлю отпишусь
Добавлено: 23 апр 2016, 20:13
KOS
Всё сделал как сказано выше,всё прописалось в Plugin Control что удалось добиться вкл и выкл ПЧ,не оборотами,не частотой не управляю.Использую
Скринсет для Mach3 Михаила.Подскажите куда копатиь
Добавлено: 23 апр 2016, 20:37
Kopyloff
Проверить параметры ПЧ, в частности PD002 "Source of Operating Frequency".
Добавлено: 23 апр 2016, 20:42
KOS
PD 002 2
Добавлено: 23 апр 2016, 20:51
KOS
Вот настройки
Добавлено: 23 апр 2016, 20:52
Kopyloff
Даже не знаю что посоветовать.. :thinking: Раз ПЧ включается/выключается из Mach3, то и частота должна задаваться. Может китайцы прошивку какую-нибудь новую для ПЧ сделали и структуру телеграммы Модбас поменяли? Она у них и так не стандартная.. Я бы поставил сниффер ком-порта и посмотрел что частотник в ответ выдаёт. У меня, кстати, скринсет стандартный, не пробовал скринсет от Михаила.
Добавлено: 23 апр 2016, 20:56
KOS
ПЧ давно покупался .я сначала без шпинделя пробовал,потом думаю там защита стоит подключил шпиндель он даже не крутиться
