Страница 4 из 5
Re: Пресс форма для литья пластмасс.
Добавлено: 20 апр 2015, 19:11
balomut
Добавлено: 22 апр 2015, 08:35
putman
balomut писал(а):Вот отливал зубья на звездочку вездехода 300 грамм
Ещё гдето есть трак из полиэтилена - вес 1 кг.
Здорово.
Тоже хочется отливать детальки, но мелкие, величиной в пол спичечного коробка, такое реально ?
Что нужно кроме самого экструдера и пресс формы ?
Пресс форма из алюминия подойдёт ?
Сколько будет стоить ?
Добавлено: 22 апр 2015, 14:40
balomut
putman писал(а):Пресс форма из алюминия подойдёт ?
Под полиэтилен и полипропилен алюминиевая подойдет если смазывать силиконом .
Сколько стоит что?
Добавлено: 22 апр 2015, 14:49
balomut писал(а):Сколько стоит что?
видать речь про ручной экструдер
Добавлено: 22 апр 2015, 14:52
balomut
balomut писал(а):putman писал(а):
родают вот такие ручные экструдеры -
http://www.vfmspb.ru/eekstruder1.htm.
Цена 45 000 р., мне кажется на каком нибудь ебее это стоит меньше, но найти не удаётся.
Опа ! мои !
Добавлено: 25 май 2015, 22:59
balomut
Откопал в гараже старую форму и пробный трак на гусеничный вездеход отлитый из неё - 4 года назад дело было . Вес изделия 1 кг .
Добавлено: 19 июн 2020, 08:52
Подыму тему вот таким вопросом, вдруг есть знатоки. Центробежное литье свинца. Как правило для него используют резиновые или силиконовые формы. А что на счет алюминиевых форм? Сделал тестовую форму из алюминия и пытаемся раскрутить ее, заливая свинец 500 градусов. Не проливается ни в какую, уже и форму нагрели. Может есть какие то секреты, о которых я не знаю, знающие поделитесь мнением
Добавлено: 19 июн 2020, 08:56
sima8520 писал(а):уже и форму нагрели
Нагреть форму до 327,5°C
Добавлено: 19 июн 2020, 08:59
то если для одной заливки нужно нагреть форму до температуры начала плавления свинца и так каждый раз перед заливкой?
Добавлено: 19 июн 2020, 09:05
niksooon
Ну сделай теперь тестовую форму из дерева. Если прольется без проблем ,то виновник всех бед теплопроводность алюминия ............ ну и попробуй покрытие ( краску ) теплоизолирующее.
Добавлено: 19 июн 2020, 09:11
А есть ли какой то альтернативный материал для форм? может фторопласт или что то иное?
Хотя фторопласт до 260 градусов, далее разложение с выделением ядовитых веществ
Смотрю видео, все кто занимается центробежным литьём - льют в какой то силикон, предварительно вулканизированный. То есть вулканизируют будущую форму с уже готовыми деталями. По типу как чугун льют по выплавляемой модели
Добавлено: 19 июн 2020, 09:38
До какой темп. грели?
sima8520 писал(а):то если для одной заливки нужно нагреть форму до температуры начала плавления свинца и так каждый раз перед заливкой?
В гипс как то лили свинец. Первые 3-4 заливки прогревают форму, а потом четко все идет пока гипс не развалится от перегрева.
Добавлено: 19 июн 2020, 09:59
Попробуй помазать форму жидким стеклом, может даже с мелким наполнителем... Но это так, мысль, опыта у меня нет
Добавлено: 19 июн 2020, 10:10
aftaev писал(а):До какой темп. грели?
пирометра у нас нет, то форма выше 100-110 градусов точно была
Добавлено: 19 июн 2020, 10:45
sima8520 писал(а):А есть ли какой то альтернативный материал для форм? может фторопласт или что то иное?
Силиконовая резина вас чем не устраивает ?
Это давно известный и довольно технологичный способ, позволяющий получить в том числе и детали сложной формы.
И погуглите что они льют, обычно используют сплавы олово-свинец-висмут, у них лучше текучесть и меньше температура плавления.
Добавлено: 19 июн 2020, 12:08
PS. Вы там это, аккуратнее, воронок делать для центробега не надо, из них всё вылетать будет огого.
Добавлено: 19 июн 2020, 12:19
sima8520 писал(а):пирометра у нас нет, то форма выше 100-110 градусов точно была
Берете форму и без центробежной заливаете свинец. Залили, подождали сек. 20, разобрали. Быстро залил след. Первый раз плохо прольется, второй раз лучше, на раз 5й когда форма прогреется от свинца, будет лучше проливаться. Вот до этой температуры и нужно греть.
Добавлено: 18 окт 2021, 20:25
digiTALker
Не стал создавать новый топик, реинкарнирую эту тему.
Поскажите, мне надо сделать форму для ручной ВЛМ. Литься будет несколько грамм полиамида. Д16Т нонче подорожал в 3 раза. А может мне и не обязательно такую марку использовать для ручной ВЛМ. Форма будет составная из нескольких частей. Быть может мне стоит только сделать из дэшки только ту часть куда будет приходить усилие фильеры, а остальное из более дешёвых марок? Если да, то каких?
Добавлено: 18 окт 2021, 20:36
digiTALker писал(а): ↑
Что такое дешки?
Сделать можно почти из любого метала, вопрос в ресурсе прессоформы.
Добавлено: 18 окт 2021, 20:40
digiTALker
aftaev писал(а): ↑
Что такое дешки?
Прошу прощения за жаргон, имею в виду Д16Т
aftaev писал(а): ↑
Я вот так подумал, а ведь и в правду. Особенно если надо потестить или явно отливок ожидается не много...
А то спросил у знакомого литейщика со стажем, так тот вообще посоветовал В95. Пришлось поискать еще на районе..
