Страница 4 из 4
Re: гранитный бордюр
Добавлено: 01 сен 2014, 17:09
sergey27rus
Я ведь в Хабаровске, а клей откуда и сколько должен буду?
P.S А так бы попробовал, интересно посмотреть на результат.
Добавлено: 01 сен 2014, 17:19
Askov
Я из Москвы, " отдам в хорошие руки" - даю на эксперимент, оплатишь ТК.
Добавлено: 02 сен 2014, 13:50
skyAlex
Я тоже посматривал в сторону гранита, в итоге решился на эксперимент) Нашел китайский завод, специализируются на всякой станочной фигне из чугуна и гранита. Плита 1м*1м*0.1м, с уступами под боковины портала, с резьбовыми отверстиями под крепеж Т-стола и собственно боковин, плоскостность -сотка(можно лучше, но дороже) - 1000длр. Должны завтра уже отправить готовую(оплачивал в начале августа). Доставка Пекин-Владик с таможней не более 200длр(0,5длр за кг), Владивосток-Питер деловыми линиями за две недели еще 9500р. Приедет - расскажу чего и как.
Плита:
плита.JPG (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.56 КБ)</a>
Добавлено: 02 сен 2014, 15:01
sergey27rus
А адресок есть завода, можно в личку, посмотрю. Если не секрет то можно и сюда кинуть
Добавлено: 02 сен 2014, 15:14
skyAlex
sergey27rus писал(а):Если не секрет то можно и сюда кинуть
Не секрет: http://www.jingdagroup.net/ http://www.tooljd.com/
Но до тех пор пока я не получу плиту, я за них не ручаюсь)
Я много с кем общался с китая на эту тему, эти мне показались самыми адекватными. Главно чертежи нормальные им слать.
Добавлено: 01 окт 2014, 14:37
Как продвигаются эксперименты?
aftaev писал(а):полирован это чтоб блестел, но не значит что он будет ровным. А проверить можно так: взять одну плиту помазать краской или маслом, сверху кладем другу плиту, слегка сдвигаем, снимаем и смотрим. Возможно будет достаточно положить друг на друга две плиты и попробовать между ними сувать кусочек бумаги для проверки зазора.
Все правильно, вся эта шлифовка только для красоты. У меня валяются образцы гранитов - от каких-то отделочников (делают столешницы, подоконники и прочее) где-то 150*150*50 - красивые и гладкие, но если сложить два вместе кривизна видна невооруженным взглядом!
Добавлено: 01 окт 2014, 14:53
skyAlex
Nick писал(а):Как продвигаются эксперименты?
Ну моя плита 26го выехала с Владивостока, должна быть в питере 16го октября. На круг кстати обошлась в 53т.р. со всеми доставками и растаможками.
Добавлено: 01 окт 2014, 19:44
skyAlex
Все по поводу гранита(речь идет о натуральном).
Кто что думает о портале из гранита? Строю станочек по схеме Darton'a, портал подвижный. По началу планировал портал из Ал профиля Item, примерно так:
балка портала.JPG (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.11 КБ)</a>
Масса оси Z вместе с шпинделем будет явно не менее 40кг(25кг шпиндель)
Но сейчас начал подумывать о гранитном, сделать можно сразу с посадочными под рельсы, опоры ШВП и привод. Пока останавливает масса гранитного портала, не менее 70кг, вплане моментов инерции... все таки его надо будет быстро останавливать и быстро тормозить. Может встречаются подобные примеры среди серийных станков?
Добавлено: 07 окт 2014, 19:43
skyAlex
Вот дайте совет, подвижный портал весом 120кг это нормально?, +ось Z c шпинделем 40-50кг. Длина балки от опоры до опоры метр,рабочая зона 600мм ,двигать буду двумя сервами по 400Вт, масса станины под балкой 370кг.
Примерный набросок:
наброски.JPG (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.07 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2014, 19:55
В целом отличная компоновка.
Но лучше вынести швп и карманы опор наружу.
Наподобие:
станок-портал1.JPG (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2014, 05:30
sergey27rus
По эксперименту пока затык, но я не бросил эту идею, поднакоплю денежек, Андрею Askov большое спасибо получил от него клей, как выйдет свободное время и свободные финансы то тогда возьму гранит.
skyAlex писал(а):Все по поводу гранита(речь идет о натуральном).
Да.
skyAlex писал(а):Вот дайте совет, подвижный портал весом 120кг это нормально?, +ось Z c шпинделем 40-50кг. Длина балки от опоры до опоры метр,рабочая зона 600мм ,двигать буду двумя сервами по 400Вт, масса станины под балкой 370кг.
Добавить нечего, хорошая компановка, Александр ответил.
Мне конечно по распределению веса и компоновки нравится больше подвижный стол, дабы уменьшить движимую массу, да и жестче сама по себе конструкция
