Страница 4 из 5
Re: Выбор компонентов для универсала: фреза, 3Д, лазер, грав
Добавлено: 02 окт 2014, 10:13
barleks
=Барлексоид :hehehe:. решено.
Добавлено: 02 окт 2014, 10:24
vit_rus
У меня есть фрезер cnc типа "Vektronik" http://www.cncsam.ru.
Как фрезер устраивает. Тут посетила мысль "превратить" его в 3d принтер.
Прикупил печатающую головку и стол с подогревом,собрал из подручных материалов экструдер.
Поставил вместо шпинделя получившееся нечто :-)
Управление столом и печатающей головкой с Arduino, управление станком и движком экструдера с контроллера
станка через контроллер от planet-cnc.
Все работает и даже печатает (фото ).
образцы печати (2206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.31 КБ)</a>
образцы печати
Мои выводы:
1. Да! печатать можно
2. Долго! :thinking: Станок не принтер и скорость у станка низкая (1000 мм/мин)
3. Есть идеи как поднять скорость, но пока не реализовал. :rail:
Добавлено: 02 окт 2014, 10:29
barleks
Вот что-то очччень похожее я сча и сооружаю :)
Добавлено: 02 окт 2014, 10:33
barleks писал(а):Вот что-то очччень похожее я сча и сооружаю :)
А вообще это полная лажа, когда-то давно тоже посещала мысль объединить всё в одно, хорошо, что так же скоро и покинула, как пришла...
Каждому своё! Как написано на одних небезызвестных воротах... Фрезер - это одно, лазер - это другое, принтер третье и т.д. Тут ведь как, одному не хватит жёсткости, другому скорости, третьему... в общем, как-то так...
Добавлено: 02 окт 2014, 10:41
vit_rus
Согласен что все в одном не получится, но попробовать-то хочется.
У меня одна идея, и я ее думаю :
- фрезер остается без изменений
- для печати -меняем шпиндель на печ головку со всем необходимым навесом
- на рабочий стол фрезера поставить отдельную механику (блок: двигатели, привод, каретку для 3d принтера - как вариант xy core)
При печати используем ось Z от фрезера, а по XY "гоняет" механика на ремнях для принтера. Так и получим необходимую скорость.
Но есть минус - печатаемая деталь будет в движении, что при высоких деталях не оч гуд.
Пока более умного в голову ничего не пришло, хотя не так : проще собрать 3D принтер.
Но если не искать легких путей ................... :thinking:
Добавлено: 02 окт 2014, 10:44
vit_rus писал(а):но попробовать-то хочется
Вот, если только в качестве эксперимента и для собственного удовлетворения и осознания того, что так не выйдет, плюс преобретённый опыт :)
Добавлено: 02 окт 2014, 10:46
barleks
Лажа, не лажа - главное процесс. А там подкорректируем. :hehehe:
Добавлено: 02 окт 2014, 10:48
barleks писал(а):Лажа, не лажа - главное процесс. А там подкорректируем.
Постом выше я уже написал, что думаю, а так в общем всё это смахивает на одну известную поговорку: Когда коту делать нечего - он я... лижет!
Прошу прощения за прямоту :)
Добавлено: 02 окт 2014, 10:54
vit_rus
Изначально идея была простая:
Напечатать детали для 3d принтера на этом "колхозе" и собрать из них нормальный 3d принтер.
Добавлено: 02 окт 2014, 11:58
barleks
Прямота какая-то не культурная. :)
Добавлено: 02 окт 2014, 16:01
barleks писал(а):Прямота какая-то не культурная. :)
Зато отлично выражает, как оно есть :)
Добавлено: 02 окт 2014, 16:58
barleks
Самое ценное что есть у людей - это время, а самое ценное следствие времени - знания. Поэтому кот коту рознь! :)
Добавлено: 02 окт 2014, 17:55
barleks писал(а):а самое ценное следствие времени - знания
Об этом я в #66 посте писал, ну может немного другими словами :)
Добавлено: 04 окт 2014, 10:10
barleks
Народ, подскажите
Электродвигатель АИР80 2,2кВт 220в что ему сопоставимо из серв/шаговых?
Добавлено: 04 окт 2014, 10:16
Fisher
barleks писал(а):Электродвигатель АИР80 2,2кВт 220в что ему сопоставимо из серв/шаговых?
Куда планируется?
Добавлено: 04 окт 2014, 10:25
barleks
Да циркулярку делал, так этот движок не очень тянет, а помощнее - проводка не позволяет. Вот и подумалось мимоходом, а если на замену глянуть что-нить.
Добавлено: 07 окт 2014, 10:39
barleks
бп48в.jpg (2077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.61 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2014, 10:53
Так-то разницы нет, но встроенный предохранитель (если он один) включен в цепь L.
Добавлено: 07 окт 2014, 10:58
Так по буржуинским стандартам обозначается подключение между фазой и нейтралью, т.е. в 220В в нашем случае. Если б на вход надо было подавать 380В, то клеммы обозначили-бы L1 и L2.
Добавлено: 07 окт 2014, 11:16
barleks
Просто я где в описаниях читал, что фазу надо на L пускать и у китайцев вилки с плоскими штырями и расположены под углом, то вот может у них и понятно где фаза а где 0 и они не перепутают - по другому не включишь. А у нас то не так. И еще вот тож вопрос: а если земли нет, сильно влияет? А то вот у нас дом строили, я спросил у электриков - сказали что заземления как такового нет, а есть зануление. Можно так вкинуть с клемы земля на 0?
