Страница 4 из 7
[Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазвязки
Добавлено: 03 июн 2014, 14:40
Эта тема создана для обсуждения статьи вики: Mesa 5i25 prob rfx2
Re: [Wiki]Обсуждение MESA 5i25 и 6i25 prob_rfx2 без опторазв
Добавлено: 07 июл 2014, 09:31
Возможно нельзя подгрузить поток быстрее, чем уже есть...
Какие параметры charge pump у твоего контроллера?
Добавлено: 13 сен 2014, 07:17
Leo_1943
Nick писал(а): torvn77 писал(а):На какой частоте в принципе можно обновлять месовские пины в GPIO?
1кГц - по умолчанию, теоритически должно работать и на 10кГц, но я не пробовал. Плюс стабильность частоты будет под большим вопросом!
А до какой частоты mesa будет считывать вход, к примеру энкоде повесить?
Добавлено: 13 сен 2014, 08:33
Если это вход счётчика энкодера, то несколько МГц.
Добавлено: 13 сен 2014, 08:34
torvn77
1 -10 КГц это для "стратегических" действий типа подать определить текущее направление движения,щёлкнуть там каким то реле и т.д.
А для энкодера в Месе есть аппаратное ускорение и частота считывания или генерации будет намного большей.
(Ускорение осуществляется через подключение к соответствующим пинам в hal)
Добавлено: 14 сен 2014, 13:27
Leo_1943
Nick писал(а):Попробовал прошить свою 5i25 новой прошивкой:
Пробую прошить свою 5i25 прошивкой с сайта месы
Все время выдает ошибку
leo@leo-desktop:~$ sudo home/leo/mesaflash --write home/leo/5i25_prob_rfx2.bit --device 5I25
[sudo] password for leo:
sudo: home/leo/mesaflash: command not found
leo@leo-desktop:~$
Добавлено: 14 сен 2014, 13:46
Leo_1943 писал(а):выдает ошибку
файл mesaflash исполняемый?
Добавлено: 14 сен 2014, 13:51
или может путь полный прописывать( /home/...)
Добавлено: 14 сен 2014, 13:52
Leo_1943
nkp писал(а):файл mesaflash исполняемый?
Да!
Добавлено: 14 сен 2014, 13:53
Leo_1943
nkp писал(а):или может путь полный прописывать( /home/...)
Путь самый полный, он там и лежит!
Добавлено: 14 сен 2014, 13:56
Leo_1943 писал(а):Все время выдает ошибку
Я б тоже грязно ругался на это. :)
Судя по приглашению
leo@leo-desktop:~$
текуший каталог - /home/leo
а командой
ты пытаешься выполнить файл находящийся в
/home/leo/home/leo/mesaflash
Либо добавь / перед home/leo/mesaflash, либо запускай так
./mesaflash
P.S. Всётаки при пользовании линуксами желательно не как в венде сразу начинать тыкать мышом во всё подряд, а почитать для начала хотя-бы про азы: имена файлов, пути, типовые команды - много времени сэкономите своего и не только...
Добавлено: 14 сен 2014, 14:01
Leo_1943 писал(а):Путь самый полный
nkp писал(а):( /home/...)
Добавлено: 14 сен 2014, 14:03
Leo_1943
UAVpilot писал(а):Либо добавь / перед home/leo/mesaflash, либо запускай так
./mesaflash
Теперь вот так, ошибки нет, и действия тоже!
leo@leo-desktop:~$ sudo ./mesaflash --write --device 5I25 home/leo/5i25_prob_rfx2.bit
leo@leo-desktop:~$ sudo /home/leo/mesaflash --write --device 5I25 home/leo/5i25_prob_rfx2.bit
leo@leo-desktop:~$
Добавлено: 14 сен 2014, 14:07
попробуй еще сюда:
Выделение_065.png (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.05 КБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2014, 14:11
Leo_1943
UAVpilot писал(а):P.S. Всётаки при пользовании линуксами желательно не как в венде сразу начинать тыкать мышом во всё подряд, а почитать для начала хотя-бы про азы: имена файлов, пути, типовые команды - много времени сэкономите своего и не только...
Я и не говорю, что я линукс хорошо знаю! Я электронщик и только полгода его изучаю!
Теперь вот так!
leo@leo-desktop:~$ sudo /home/leo/mesaflash --write --device 5I25 /home/leo/5i25_prob_rfx2.bit
leo@leo-desktop:~$
Добавлено: 14 сен 2014, 14:15
так что пишет:
$ sudo /home/leo/mesaflash --write /home/leo/5i25_prob_rfx2.bit --device 5I25
Добавлено: 14 сен 2014, 14:16
Leo_1943
nkp писал(а):$ sudo /home/leo/mesaflash --write /home/leo/5i25_prob_rfx2.bit --device 5I25
после этого пишет
leo@leo-desktop:~$
Добавлено: 14 сен 2014, 14:19
то есть - ты вводишь пароль рута , enter, и дальше молчек??
Добавлено: 14 сен 2014, 14:20
Leo_1943
Написав как в файле 5i25.pdf и огромное спасибо nkp и UAVpilot за терпение
все получилось!
leo@leo-desktop:~$ sudo /home/leo/mesaflash --device 5I25 --write /home/leo/5i25_prob_rfx2.bit
Checking file... OK
File type: BIT file
Design name: TopPCIHostMot2b.ncd;UserID=0xFFFFFFFF
Part name: 6slx9tqg144
Design date: 2013/10/22
Design time: 16:48:42
Config Length: 340884
Boot sector OK
EEPROM sectors to write: 5, max sectors in area: 16
Erasing EEPROM sectors starting from 0x100000...
|EEEEEE
Programming EEPROM area starting from 0x100000...
|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Board configuration updated successfully
Добавлено: 14 сен 2014, 14:21
Leo_1943
Leo_1943 писал(а):--device 5I25 --write
Вот эти слова именно так!
Добавлено: 14 сен 2014, 14:24
подожди ,не убегай))
надо разобраться...
то есть сыграло роль изменение очередности аргументов в команде?
так точно не работает ?
