Страница 4 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 01 май 2014, 12:05
master_70
konyshevk писал(а):ISO 40
сам делал?
или заказал и сколько обошлось в рублях?
какая сталь?
Добавлено: 01 май 2014, 12:07
master_70, тема не настолько большая чтобы с начало почитать. Почитай например 29й пост.
Добавлено: 01 май 2014, 12:27
master_70
aftaev писал(а):master_70, тема не настолько большая чтобы с начало почитать. Почитай например 29й пост.
ок спасиб
Добавлено: 02 май 2014, 18:50
konyshevk
Установка главного привода.
Можно шлифовать посадочный конус.
Добавлено: 02 май 2014, 19:02
vovafed
а чем серву крутить будете частотником или серводрайвером
Добавлено: 02 май 2014, 19:45
konyshevk
Конечно сервопривод, иначе зачем сервак
Добавлено: 03 май 2014, 12:27
arti
Шпиндель это не ось.
Как будет програмироватся переходя напр. с 3000об на позиционирование напр. для гравировки?
Добавлено: 03 май 2014, 17:29
konyshevk
вот и у меня на счет этого головная боль , в приводе предусмотрен и аналоговый вход но он програмируется с кнопок на приводе или
по профи бас (можно с компа через маленькую програмульку через рс 485) но вот как это переключение сделать какой-нибуть командой
из Мача ума не преложу .
Пока буду в ручную переключать , а подключу аналоговый вход +10в на шпиндель а цифровой (степ дир) на ось С.
Может кто какую идею подбросит?
Добавлено: 03 май 2014, 17:52
konyshevk писал(а):Может кто какую идею подбросит?
У Яскав, Дельты вроде как есть вход на серве которые переключает из режимы позиции в скорость. На твоих сервах такого нет?
Добавлено: 03 май 2014, 18:01
arti
Вот интересно как это реализованно на взрослых станках? (может автор простит что не по теме).
Добавлено: 03 май 2014, 18:17
konyshevk
Нет отдельного входа нет ,
в настройках приводе есть или аналоговый вход или цифра (там варианты цифрового ) .могу мануал выложить
Добавлено: 03 май 2014, 18:31
konyshevk
А как мануал в "вордовском" формате выложить ?
Добавлено: 03 май 2014, 18:38
konyshevk
входа-выхода
Добавлено: 03 май 2014, 19:08
konyshevk, это для чего? Почитай мануал. Что за вход такой
Control Mode. Возможно это и есть возможность переключать из одного режима в другой через этот вход.
Добавлено: 03 май 2014, 19:56
konyshevk
Да, спасибо похоже это и есть с утра попробую
Добавлено: 03 май 2014, 20:17
осталось придумать как Мач прикрутить
Добавлено: 03 май 2014, 21:12
konyshevk писал(а):Да, спасибо похоже это и есть с утра попробую
Это точно описание этого входа? Как по одному проводу будет передаваться 11 вариантов сигнала?
Добавлено: 03 май 2014, 22:01
konyshevk
Это выбор вариантов управления а не назначение вывода , вот примерный перевод
и два варианта используют вывод MODE control
я так понял.
Добавлено: 03 май 2014, 22:15
Вроде как должно быть так: в серве програмируется 2 режима каких нужно (например скорость/позиция). Если вход активный серва работает как позиция, не активно работает как скорость. Как то так.
Добавлено: 04 май 2014, 00:10
serpvect
Выше приведено описание параметра P4, а не входа Control Mode. В P4 надо установить значение 4 - переключение между режимами управления скоростью/позицией. При такой настройке в зависимости от высокого или низкого уровня на входе Control Mode как раз и будет включаться соответствующий режим.
