Выбор китайского DC шпинделя 300W?
kod007
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Сообщение kod007 »
На оси стоят пластиковые шайбы (одну из них видно на фото выше - белая), одна с верхним подшипником вторая с нижним, - вот и добавил одну шайбу пластик. 0,25 рядом с верхним.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну вот пришел мой долгожданный. kod007, а как вы сняли крыльчатку охлаждения?
megagad
Сообщение megagad »
Bmax77 писал(а): а как вы сняли крыльчатку охлаждения?
Убираем колечко и "тяжко-тяжко" тянем на себя. если резко - можно сломать.
leprud
Сообщение leprud »
Мой начал вибрировать после ~10 минут работы на холостом ходу на 24В :(
Попытался вскрыть, но нужного шестигранного ключа для er11 "переходника", что на валу сидит не нашел, а с обратной стороны боюсь, что щетки вылетят и обратно не поставлю (немного сдвинул, одна щетка слезла с коллектора, еле-еле обратно ее поставил, радуясь, что не обе слетели).
Чего делать? Сразу покупать новый, или этот еще можно реанимировать?
megagad
Сообщение megagad »
Вибрация обычно из-за "вентилятора" - он не круглый(скорее овал, или яйцо). Вообще. Снимите его и погоняйте без него - на 24в сам движок почти не греется(это его номинальное напряжение).
leprud
Сообщение leprud »
Его я сразу же снял, как в первый раз включил шпиндель :)
megagad
Сообщение megagad »
leprud писал(а):Его я сразу же снял, как в первый раз включил шпиндель
Хм, а от чего тогда вибрация? Вы пробовали без гайки и цанги? Хотя, зная Китайцев...
kms
Сообщение kms »
На 48 вольтах сколько можно гонять такой (400вт) шпиндель без вентилятора?
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Fisher
Сообщение Fisher »
Пока не сгорит
leprud
Сообщение leprud »
Конечно же снял гайку и цангу, осталась только та часть на валу, что с резьбой под гайку.
Думаю, надо попробовать снять этот "переходник" и попробовать все же полностью разобрать, может визуально увижу что-то..
Подшипники на ощупь через корпус не греются, но мало ли..
Baha
Сообщение Baha »
megagad писал(а):Хм, а от чего тогда вибрация? Вы пробовали без гайки и цанги? Хотя, зная Китайцев...
Было раз из-за вылета обмотки из паза.
Fisher писал(а):Пока не сгорит
или пока не вылетит обмотка на больших оборотах, и не порвется трением. Было раз, что попалось, не залитая обмотка и к тому же без крышки паза.
Сферический ватник в вакууме.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
leprud писал(а):Попытался вскрыть, но нужного шестигранного ключа для er11 "переходника", что на валу сидит не нашел, а с обратной стороны боюсь, что щетки вылетят и обратно не поставлю (немного сдвинул, одна щетка слезла с коллектора, еле-еле обратно ее поставил, радуясь, что не обе слетели).
Вскрыл его сзади, чтобы осевой люфт устранить, со щетками решилось просто, их на свои места ставишь, и там проводки которые к ним подпаяны, цепляются за такие выступы на держателе щеток, и щетки фиксируются, далее вставляем вал в подшипник и чем нибудь тонким но упругим скидываем провода с этих выступов. щетки упираются в край коллектора, аккуратно собираем до конца.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Я вот тут подумал, где то на соседних форумах, кто то переделывал или дорабатывал воздушный частотник дополнительным кулером, далее мысли "А что если на крышке с верху и снизу есть крепежные отверстия, рассверлить отверстия побольше, спилить вал для куллера, выпилить переходное кольцо для кулера и все, у нас есть охлаждение, принудительное, тогда и вибрации от старого вентилятора исчезнут"
megagad
Сообщение megagad »
sergey27rus писал(а):"А что если на крышке с верху и снизу есть крепежные отверстия, рассверлить отверстия побольше, спилить вал для куллера, выпилить переходное кольцо для кулера и все, у нас есть охлаждение, принудительное, тогда и вибрации от старого вентилятора исчезнут"
Угу, и вся пыль/грязь/капли пойдут на продувку мотора. Причём, чтоб продуть нормально такой мотор нужен довольно шумный вентилятор, для которого ещё и свой БП придётся городить(хотя, вариант найти на 48 вольт и питать параллельно движку).
Вариант НАМНОГО проще - таки рассверлить отверстия в обоих крышках, а продувку доверить "стружкоотсосу" ;) Так будет двойная польза - и охлаждает, и пыль сосёт.
sergey27rus
megagad писал(а):Угу, и вся пыль/грязь/капли пойдут на продувку мотора.
Нет не будет, если поставить примитивный фильтр от пылесоса, а куллер хороший и мощный есть в серверных БП.
megagad писал(а): таки рассверлить отверстия в обоих крышках, а продувку доверить "стружкоотсосу"
Если попадет щепочка, результат будет плачевнее.
А где воздух идти будет? Зазор между ротором и статором маленький. Разумно будет вставить мотор в трубу с зазором в несколько мм и гнать воздух через этот зазор.
sergey27rus
В выходные попробую, и с кулером и с трубкой, плюсанул за идею :good: ;)
megagad
Сообщение megagad »
sergey27rus писал(а):Если попадет щепочка, результат будет плачевнее.
дык не насквозь-же! А с обычной "пылесбороной" приставкой, которая ОБЫЧНО ставится на нормальные станки - воздух(чистый) бодет идти сверху вниз, и затягиватся соплом стружкоотсоса с пылью и стружкой. В вашей конструкции примерно то-же, тока нет стружкоотсоса и вся пылюка будет выдуватся из места реза этим самым кулером.
sergey27rus писал(а): а куллер хороший и мощный есть в серверных БП.
Вы шутник, так как занимаюьс этими "серверами" знают что там за вентиляторы и что они могут - шуметь могут, дуть сквозь редней загруженности БП или сервак тоже, а вот продуть плотный движок у них мощи маловато будет. А если брать мощнее - проще тогда "бормашинку" ватт на 250-300 привинтить - от них шума меньше будет ;) Вы ведь не забыли, чем приглянулся китайский 300Вт шпиндель людям? Тишиной! на средних оборотах не так давит на уши как бормашина. а на максимальных вообще - раза в три тише любого дремеля такой-же мощности!
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Все таки хотелось бы видео как этот шпинделек себя ведет )
megagad
Сообщение megagad »
Maxekb77 писал(а):Все таки хотелось бы видео как этот шпинделек себя ведет )
Обычный коллекторный шпиндель, 12к оборотов. С вибрациями и биением - чистая лотерея :) А ещё часто подшипники греются(у меня выше 11к до 60-70 градусов, но пока работает).
