Страница 4 из 17
Re: продам вращающиеся гайки
Добавлено: 21 июн 2016, 11:31
aegis
AVK74 писал(а):Хотелось бы XL но 10мм
можно и 10 - но тогда остается открытый вопрос как посадить шкив на вал мотора. на коротком участке цанга не будет нормально работать.
Габариты на днях выложу, шкивы можно в принципе любые сделать. в наличии на 36 зубьев точно есть много, на 48 были (но они громадные для 20й гайки), на 24 делал, на 16 тоже... сделать шкив можно под желание заказчика всегда
Добавлено: 13 июл 2016, 09:33
aegis
по просьбам трудящихся выкладываю модели гайки с современным корпусом. солид 2015, парасолид и степ
1605_SW2015.RAR
(1.22 МБ) 607 скачиваний
1605_step+x_t.RAR
(339.57 КБ) 499 скачиваний
Добавлено: 09 дек 2016, 18:18
nicko
еще делаете гайки?
Добавлено: 09 дек 2016, 18:44
nicko писал(а):еще делаете гайки?
Re: Игрушки RAV-Group #136
Добавлено: 09 дек 2016, 19:09
aegis
nicko, да делаем
Добавлено: 13 фев 2017, 22:41
Evgeniy_01
Прошу прощения, а когда вращается гайка, линейно перемещается винт? Или вся система с приводным двигателем и самой гайкой всё же движется линейно относительно винта?
Добавлено: 13 фев 2017, 22:53
Redmn
Винт в покое ибо закреплен. Двигается гайка, двигатель, вся конструкция.
aegis
Evgeniy_01, винт стоит на месте. гайка вращается и ездит вместе с корпусом. к корпусу, считайте, прикреплен и мотор
посмотрите видио https://www.youtube.com/watch?v=XqJziy_kGgw это с моими гайками (правда тогда еще на трапеции)
Добавлено: 13 фев 2017, 23:09
Coffeein
Винт натягивать нужно? Как ведёт если винт нагрееться? По идее длина должна возрастать.
Добавлено: 13 фев 2017, 23:17
Redmn
Силвер писал(а):Винт натягивать нужно? Как ведёт если винт нагрееться? По идее длина должна возрастать.
желательно натянуть, можно не натягивать - как хочешь/считаешь нужным..... Посмотри в каталогах изменение нагрузочной способности в зависимости от вариантов и типов крепления.
Все в этом мире удлиняется при нагревании. Только че ему греться то (и на сколько)?
Добавлено: 14 фев 2017, 11:51
aegis
Вот еще видяшку залил https://www.youtube.com/watch?v=FxOXne5Dbc0 думаю понятно станет после просмотра
Добавлено: 22 мар 2017, 09:16
dimon.3d
Гайки сделаны отлично, но хорошо бы видео станка с нормальными ускорениями, а то на этих очень медленный разгон торможение. Увидеть бы своими глазами что инерция мешает не больше чем на паре шестерня рейка. Я б тогда точно взял. Иметь ускорения как на рейке при большей точности ШВП это очень хорошо.
Добавлено: 22 мар 2017, 11:21
aegis
dimon.3d, спасибо за теплые отзывы. для раскрытия потенциала гаек нужны наверно сервы, шаговики не всегда дают нужную динамику
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p248076
в этом грандиозном проекте мои гайки тоже принимают участие. но они меркнут по сравнению с остальной работой МАСТЕРА
Добавлено: 23 мар 2017, 08:55
AVK74
А нет ли чертежей в dxf например, ставить солид как-то решительно не хочется.
Добавлено: 23 мар 2017, 08:56
aegis
AVK74, пересохранить в какой формат? только 3д ибо 2д не делал
Добавлено: 23 мар 2017, 09:01
al_us
две проекции 1:1 минутное дело.
Добавлено: 23 мар 2017, 09:21
aegis
AVK74 писал(а):А нет ли чертежей в dxf например, ставить солид как-то решительно не хочется.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p287714 уже спрашивали, а я отвечал. там и степ и парасолид. открывайте в чем вам удобно
Добавлено: 20 апр 2017, 10:58
Andrew//A
Наконец-то доехали до меня эти красавцы. Качество изготовления изумительное. Огромное спасибо Михаилу!
Добавлено: 29 апр 2017, 19:24
Redmn
Andrew//A писал(а):Наконец-то доехали до меня эти красавцы. Качество изготовления изумительное. Огромное спасибо Михаилу!
Сейчас на выходе совершенно новая версия. Сам на них облизываюсь по взрослому. И по функционалу в первую очередь.
Одна гайка у тебя как раз с новой осью и тарельчатыми пружинами. В дальнейшем все будут так изготавливаться.
Добавлено: 23 июн 2017, 17:47
aegis
по большому счету доделали свежую партию с очередными улучшениями :) помыли, сушим. в понедельник наверно поедет на анодирование.
Секретный вариант гайки не показываю - пусть будет сюрприз что мы придумали :)
IMG_0857.JPG (5435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
IMG_0858.JPG (5435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
IMG_0859.JPG (5435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_0862.JPG (5435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_0863.JPG (5435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
