Страница 4 из 4
Re: Проблемы с pcmcia to lpt
Добавлено: 03 дек 2013, 13:55
Fiks
Impartial писал(а):Нет понятия порта PCMSIA
Это умышленно сказано, что порт LPT не определится.
Impartial писал(а):Вот эти адреса и нужно вычислить.
Надеюсь не спомощью квадратных уравнений и логарифмов... :hehehe:
А винде похрен на каком адресе висит LPT. Про Mach не скажу, может он к этому критически относится. :thinking:
Добавлено: 03 дек 2013, 19:52
Impartial писал(а):Речь идет о опознании наличия стандартных адресов архитектуры.
Тут речь идет о том, опознает-ли BIOS LPT на адресах 0xfff0. Ответ: не опознает. :)
Добавлено: 03 дек 2013, 22:30
Fiks
Вот и я примерно об этом. Только почему все к BIOS прицепились? Биосу по фени что там по конкретным адресам висит. Просто для удобства принято определенным устройствам присваивать ресурсы из определенного диапазона. Винда контроллер увидела? Увидела. Распознала? Распознала (с помощью драйверов). Если подключить принтер, с вероятностью 99.9% он будет работать без проблем.
Добавлено: 04 дек 2013, 15:47
Gelios
Эве вы тут наговорили я и половины не понимаю о чём речь))
Impartial писал(а):И все таки ТС покажет чип?
на фотках выше разбирал же приблудку нет в ней вообще ни фига....
Добавлено: 04 дек 2013, 16:59
Fiks
Gelios писал(а):нет в ней вообще ни фига....
Интересно :thinking: , как это она так работает? Даже никакого радио элемента вообще? :hehehe: Не верю... :tongue:
Добавлено: 04 дек 2013, 17:46
Gelios
и так после полного раздербанивания пациента у него таки нашёлся чип, но потерялся совсем корпус(((
Добавлено: 04 дек 2013, 18:39
Impartial
На чипе что написано?
Если это что то от Moschip то скорее всего придется запаять туда флешку типа 24c02 и в ней устанавливать нормальный адрес.
Добавлено: 04 дек 2013, 18:42
Gelios
moschip mcs9865v AA p5k55-101 0908 a93e7.3
Добавлено: 04 дек 2013, 18:58
Impartial
Зайдите на сайт Moschip www.moschip.com и скачайте драйвер для MCS9865 .
Мы тут треплемся неизвестно о чем. Там вообще шина PCI.
Добавлено: 04 дек 2013, 19:19
Gelios
да уже попробывал не помогает дрова то в комплекте на диске были теже самые, кстати на этом сайте нет дров
Добавлено: 05 дек 2013, 10:14
Impartial
Да, драйвера я тоже не нашел. Хотя они ссылаются на этот сайт. По моему нужно все таки впаять туда чип. Возможно тогда удастся установить нормальный адрес с помощью винды.
Добавлено: 05 дек 2013, 11:33
Baha
Impartial писал(а):Да, драйвера я тоже не нашел.
И не найдете, Moschip давно продал свой IO бизнес ASIX. Ищите в Asix.
