CNC 6040 и резка алюминия
DimBa
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Сообщение DimBa »
Чувствуется, что тема резки акрила задела за живое многих. Хорошо режется наш родной литой полиметилметакрилат-оргстекло. У него периметр листа ограничен ПВХ трубкой. Так ведь? Но вы не забывайте, что автор этой темы живет и работает в Англии. А какие там матермалы?
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
kindred писал(а):не необходимо резать достаточно много металла на нем,
Ну народу нужно знать, что резать (или не резать) т.е. можно другие технологии - не режущие (например для табличек оченно подходит электролитический способ.
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
DimBa
Сообщение DimBa »
Направляющие сдвоены в горизонтальной плоскости, как бы в ширину. Прутки лежат на пов-тях, которые получаются во время экструзии алюм. профиля. По-моему их дополнительно не обрабатывают.
Calambuuur
DimBa писал(а):А какие там матермалы?
Очень и Очень. Жил там 3м в Гилфорде. Даже в семье церковника, дабы их собачий язык освоить. Могу попросить типа мадам мсье, подайте бывшему депутату.......... не скажу чего
Ershoff
Сообщение Ershoff »
DimBa писал(а): автор этой темы живет и работает в Англии. А какие там матермалы?
Материалы используемые в рекламе точно такие же как у нас. даже лучше :) https://www.google.com.ua/#q=cast+acrylic+UK
Я точно знаю одно - то, что в фирмах торгующих материалами для реклами называется "литой акрил", отлично подходит для фрезеровки.
Если сссровское оргстекло это оно и и есть тем лучше :)
Calambuuur
В школе учили если поставить два металла с разной проводимостью, то можно кое чего получить. Ну типа из одного электроны вылетают, а на другой приклепают. Для Вашего случая надо бы меня в Англию пригласить. :cheesy: Со своим станком
Calambuuur писал(а): Для Вашего случая надо бы меня в Англию пригласить.
Пригласят, а за билеты/проживание сам будешь платить :lol:
Calambuuur
А не хочешь со мной махануть. там и обсудим
kindred
Сообщение kindred »
Ого как тема выросла))
спасибо большое за участие и советы, все отчасти правы, и думать надо хорошо,однако все решено уже.
Нужен свой станок. Вопрос как его выбрать и у кого купить ))
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
смотря какое поле нужно) есть форум почти аналогичной тематики - там много продавцов обитает. я через одного купил станок, правда поле поболее чем у станка озвученного в топике.
теперь я владелец вот такого желтого красавчика :)
michael-yurov писал(а):Я подумал, что закреплять лист можно было бы как-то так:
(я только поленился жертвенную подложку рисовать)
Надо только чтобы трубы были выгнуты слегка вниз, иначе всеравено прижмет только в двух точках....
Nick писал(а):Надо только чтобы трубы были выгнуты слегка вниз, иначе всеравено прижмет только в двух точках....
Тогда уж можно мягкую подкладку под трубы приклеить, например из пористой резины от мышиного коврика.
kindred
Сообщение kindred »
Uglykoyote, станок красивый, смотрела его, правда наше поле уже дороговато несколько выходит около 5 тысяч евро, если не ошибаюсь.
Nick, michael-yurov, Спасибо за идею!!
А если привинчивать по углам крепеж? 4 точки, это будет слабо?
kindred писал(а):А если привинчивать по углам крепеж? 4 точки, это будет слабо?
Будет "задирать" лист вверх.
Можно еще на двусторонний скотч,.. но его потом фиг оторвешь.
(т.е. от стола из ПВХ он отрывается без проблем, а вот от детали - сложно)
Хотя, если таблички можно в растворитель или ацетон - то, возможно, двусторонний скотч был бы наиболее удобен.
С пластиком такой номер на проходит, т.к. пластик сам растворяется.
смотри, при резании фреза тянет заготовку на себя на режущик кромках (так уж она устроена), когда доходит до конца (нижняя стенка) то она просто ее резко отпускает, та просто плюхается на стол, но тут начинает резать следующая кромка... опять приподнимает.. и плюхает...
со стороны кажется что лист просто быстро резонирует на столе.. на самом деле работает фреза как ей и сказали... она же незнает что лист болтается :hehehe:
как ребята сказали вариант с трубами...
я применял такой
не труба а профиль (квадратная труба :) ), чуть выгнут, чтоб работал как пружина. сначала прижимается центр а потом по мере натяжения и углы.
но остается проблемой центр листа....
хотя... если шпиндель очень оборотистый то это явление не должно стать большой проблемой ;)
kindred
Сообщение kindred »
Ооо спасибо.. вот это конечно тема для подумать.. А двухсторонний скотч поможет удержать все? Если по бокам планки а в центре скотч? Это вариант частичный так как иногда у нас таблички самоклейки - и самоклейка клеется еще на лист, еепотом просто не обрежешь аккуратно и правильно. Хотя может и потренироваться придется.
Самоклейки - только рядами прижимать.
Двухсторонний скотч может удержать... но тогда нельзя использовать СОЖ, и режимы фрезеровки лучше выбрать более щадящие (помедленнее, фрезу потоньше, толщину съема за слой поменьше).
Двусторонний скотч сам по себе не дешевое удовольствие, и времени отнимает много.
Еще могут погнуться таблички, когда отрывать будешь.
В общем - варианты есть, нужно будет пробовать, а там уже видно будет, как удобнее.
elephant007
Сообщение elephant007 »
а фрезы с удалением материала вниз не решат проблему отрыва листа от стола?
elephant007 писал(а):а фрезы с удалением материала вниз не решат проблему отрыва листа от стола?
Мне было бы не по себе фрезеровать алюминий обратной фрезой.
Дерево - можно, а алюминий... сомневаюсь.
kindred
Сообщение kindred »
Погуглила)) Но поняла мало что :hehehe: . Никто не описывает зачем она нужна, только есть разного вида в том числе и для металлов т-обратные какие-то и еще несколько видов. Наверное то для очень больших деталей такое.
Суть такого инструмента именно в обратном усилии или это не одна особенность? Общее у них широкий кончик - т- обратная, обратная трапеция, или это не то?
