Продам фрезер бесколлекторный
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Продам фрезер бесколлекторный
Сообщение aegis »
Золушок писал(а):Конденсатор и радиатор - нафига они в коллекторном
для гашения импульса при выключении. так сказать борьба с противо ЭДС.
ассинхронник при питании от 50Гц может крутиться максимум на 3000 об/мин. это физика против нее не попрешь. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%BD%D0%B0 для прочтения обязательно, собенно та часть, где Скорость вращения поля статора , хотя можно было бы и гуглом воспользоваться. то что там частотник, то не верится вообще, особенно учитывая стоимость и габариты.
нікому нічого не нав'язую.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aftaev, 2cme,
незнаю, в сумме пока нарезал часов 5, на разных экспериментах, да и при такой цене можно менять раз в месяц :) корпус тока очень неказистый
да колекторный.
хоцца подобрать чонить в прямом корпусе чтоб в кронштейн зажимать удобно было. И коллекторник меня вполне устроит.
2cme
Сообщение 2cme »
evgenyjp писал(а):aftaev, 2cme,
А экология?
ИМХО: установить бесколлекторник и забыть.
Там ссылка была, китайцы обсуждают, что за двигатель. На фото ротор, как у асинхронника с "беличьей клеткой". Скорее всего, там действительно простенький частотный преобразователь - если выдавать на обмотки не синусоиду, а "квадрат по рельсам", то в общем, ничего сложного.
Насчет 500 ватт - сомнительно, но это скорее всего "китайские" ватты :)
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Скорее всего, там действительно простенький частотный преобразователь - если выдавать на обмотки не синусоиду, а "квадрат по рельсам", то в общем, ничего сложного.
Подниму-ка старую тему. нашёл интересный вариант возможной схемы внутреннего "частотника":
Дёшево и сердито ;) Заменив резистор R4 переменником можно регулировать частоту в широких пределах.
megagad писал(а):интересный вариант возможной схемы внутреннего "частотника":
Ну, что называется, "имеет право на существование".
Единственно, что емкость фазосдвигающего конденсатора (C7) должна быть разная для разной частоты. Да и какое-то подобие V/F неплохо бы обеспечить.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Единственно, что емкость фазосдвигающего конденсатора (C7) должна быть разная для разной частоты. Да и какое-то подобие V/F неплохо бы обеспечить.
"Вам шашечки или ехать"? Тем более Китайцы обычно не заморачиваются чем-то вроде регулировки на таких дешевых вещах :)
Единственно чего нет на схеме - диодный мост и гасящий резистор и кренка для питания микрухи.
Вернуться в «Продам»
