Страница 4 из 14
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Добавлено: 18 окт 2013, 16:44
AKlion
На самом деле кинематика изменена, для того чтобы ремни не пришлось разводить сильно по высоте в месте перехлёста. Они не просто пересекаются а ещё и поворачиваются. Именно это сделало возможным сделать компактную схему на широких ремнях.
Подключение моторов можно найти методом тыка, как я и сделал, ушло на это всего пара минут. Мне было проще перекинуть пару разъёмов чем включать реверсы в прошивке.
Добавлено: 18 окт 2013, 17:00
solo
AKlion писал(а):Они не просто пересекаются а ещё и поворачиваются.
О точно
А насколько широкий ремень используется у вас
Добавлено: 18 окт 2013, 20:25
AKlion
Ремень 9 мм, юолее узкого просто не хватит по жосткости. Можно не пробовать даже.
Добавлено: 18 окт 2013, 22:56
AKlion
Ну вот у меня ещё одна победа, после небольшой доводки принтер стал работать очень тихо, не громче чем сидипривод в компе. А он у меня из тихой сери. И это на полной скорости печати.
Добавлено: 19 окт 2013, 07:18
За счет чего ? Настройка контроллера движения или драйверов? Или чего еще?
А то меня посещали шальные мысли ставить сервы,
после просмотра видео
Добавлено: 19 окт 2013, 08:27
gendos
AKlion писал(а):На самом деле кинематика изменена, для того чтобы ремни не пришлось разводить сильно по высоте в месте перехлёста. Они не просто пересекаются а ещё и поворачиваются. Именно это сделало возможным сделать компактную схему на широких ремнях.
Сделал лазер на кинематике CoreXY+LinuxCNC , тоже было желание не разводить ремни по высоте в месте перехлеста,
но не хватило тяму придумать узел разворота ремней.Если не секрет ,поделитесь идеей.
Так как хочу сделать новую механику с учетом всех улучшений. И еще, может есть какая идея по поводу уменьшения
вибрации ремней(может для этого сервы лучше подойдут)
Добавлено: 19 окт 2013, 11:47
solo
Я бы наверное просто, тупо, на черных роликах перевернул ремень на 180 градусов вдоль лини движения, так чтобы ремень по ролику проходил наружной стороной ремня
Добавлено: 19 окт 2013, 17:12
AKlion
И так по порядку, вот схема ремней, разнести пришлось только на 1.5мм с каждой стороны по высоте. Это видно в едравинге который я виложыл. Вот ремни с роликами и головкой.
Шумность принтера удалось снизить настройками. Просто нужно было правильно подобрать настройки. Ещё нужно перепечатать крепление двигателя вертикального привода чтобы подложить под него резину.
Вчера долго думал и пришел к выводу, чертежи можно будет получить заказав комплект пластиковых деталей для принтера, так же передам список всех мест где и что заказывал. Все детали отпечатаю с уже внесёнными поправками. За более подробными вопросами в личку.
Хочу ли я что то поменять в принтере, нет, кроме резиновых прокладок под 1 из моторов ничего переделывать не буду, всё идеально работает!
Добавлено: 22 окт 2013, 02:09
AKlion
Печатаю сиськи
кто успеет тот и увидит сам процесс
http://flycamstudio.ru/3d-pechat-iz-plastika/
Кстати вчера отпечатал мерные кубики, на 30 мм ошибка в 3 сотки, я сам был удивлён.
Добавлено: 22 окт 2013, 03:59
AKlion
И под конец снимок экрана с онлайн трансляции.
Добавлено: 22 окт 2013, 04:10
Добавлено: 22 окт 2013, 04:14
AKlion
Добавлено: 22 окт 2013, 04:25
Добавлено: 22 окт 2013, 04:29
AKlion
Закончу принтер займусь фрезером. Остались мелочи эстетического характера. Вот сейчас печатаю панель для органов управления.
Добавлено: 27 окт 2013, 09:15
AKlion
Печатаю резьбу. Простите за качество, снимал временной вебкой.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDtJ_32K0f0
Добавлено: 27 окт 2013, 09:44
А что это за деталь? Куда она?
Добавлено: 27 окт 2013, 09:47
AKlion
Ось для катушки. Мелочь всякую делаю.
Добавлено: 03 ноя 2013, 03:52
AKlion
Приехали ко мне сегодня винтовые пары SFU1204. Гайки на шариках совсем без люфтов. И закралась у меня крамольная мысль. может можно совсем избавится от вертикальных направляющих на линейных подшипниках, ведь боковых нагрузок стол не несёт никаких, да и вертикальная очень маленькая. Может я конечно где-то неправ но такая крамольная мысль закралась.
От третьей задней направляющей точно можно избавится, как я думаю.
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:36
AKlion писал(а): Гайки на шариках совсем без люфтов.
на гайке белые пыльники открути и посмотри как будет без люфтов.
AKlion писал(а): может можно совсем избавится от вертикальных направляющих на линейных подшипниках, ведь боковых нагрузок стол не несёт никаких, да и вертикальная очень маленькая.
а ты винт покрути и посмотри как его колбасит.
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:58
AKlion
Я бы не сказал что люфт там значительный, померил всего пару тройку соток.
