Страница 4 из 5
Re: Ubuntu 10.04 и современные материнки
Добавлено: 12 окт 2014, 13:59
Как вариант если есть время, можно ещё попробовать сделать так: слить последний дистрибутив убунты, и без установки загрузиться, и проверить работает ли usb.
На материнке usb 2.0 или 3.0? у меня самого на материнке прикол был в том что для usb 3.0 применен был отдельный контроллер, поддержка которого в 10-й вроде версии небыло.
Добавлено: 12 окт 2014, 14:40
gendos писал(а):Еще раз проверил в биосе USB все включено .
И еще при загрузке USB работает
В смысле работает? На флешках питание подаётся?
попробуй после загрузке вставить флешку или что у тебя там и выполнить такую команду:
sudo su -
for f in `ls /sys/bus/usb/devices/*/power/control` ; do echo on >$d ; done
Ну и покажи, что в dmesg после этого появилось.
Добавлено: 12 окт 2014, 18:10
gendos
UAVpilot писал(а):gendos писал(а):Еще раз проверил в биосе USB все включено .
sudo su -
Есть USB2 и USB3
USB работает при загрузке потому что обновлял биос с флешки и у меня есть на флешке какой линукс я с не
загрузился все работает кроме USB
Сделал как ты сказал вот файл dmesg
Добавлено: 12 окт 2014, 18:54
Извиняюсь, опечатался буковкой, вот это надо выполнить.
sudo su -
dmesg -c
for f in `ls /sys/bus/usb/devices/*/power/control` ; do echo on >$f ; done
dmesg >dmesg.log
и покажи dmesg.log
Добавлено: 12 окт 2014, 19:12
gendos
вот
Добавлено: 12 окт 2014, 20:51
Так а файл dmesg.log где?
Видимо остался лежать в /root/dmesg.log...
P.S. Может это и жестоко, но я буду помогать только тем, кто хотя-бы пытается почитать что-же за команды ему предлагают выполнить на его компе и понять что они делают...
Добавлено: 12 окт 2014, 21:18
gendos
UAVpilot писал(а):Так а файл dmesg.log где?
Понял.
Но у меня после работы уже ничего в голову не лезет.Изучать новое дается с трудом и только то в чем понимаю.
Поэтому и обращаюсь на форум к тем кто может написать ответ не напрягаясь используя свои знания.
Изменить своего отношения к сожалению не могу.
Если не подключу USB попробую подключить второй комп через сетевой кабель и буду с него скидывать g код
Это возможно ?
Добавлено: 12 окт 2014, 21:24
PKM
А с юсб флешки линукс грузится?
Добавлено: 12 окт 2014, 21:40
gendos
PKM писал(а):А с юсб флешки линукс грузится?
ДА , но потом USB не работает мышку пришлось подключать PS-2
Но надо еще раз проверить , вдруг я с CD загружался.
но биос точно с флешки загружал
Добавлено: 12 окт 2014, 21:50
gendos
Попробовал загрузиться с USB флешки линукс начал грузиться, а потом сбой.
Значит я раньше с CD линукс грузил.
Добавлено: 12 окт 2014, 22:08
PKM
Пишет одна фирма что разработали дровишки для юсб
http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/10217103
Но где они на указанном сайте - не нашел
В сети рекомедуют сменить на ASRock Q1900B-ITX, там этих проблем нет
Добавлено: 12 окт 2014, 22:35
gendos
Понял , что там все очень сложно.
Какие у меня варианты без USB скидывать G на станок ?
Добавлено: 12 окт 2014, 22:51
gendos
Если поставлю PCI Express USB 2.0 Adapter Card какова вероятность , что будет работать на этой материнке ?
Добавлено: 12 окт 2014, 23:04
а в принципе - в подобных сериях материнок только под вин - что они там такого делают ,что другие ос
не становятся нормально?
Добавлено: 12 окт 2014, 23:05
PKM
Начать с того что UEFI суют
Добавлено: 12 окт 2014, 23:11
gendos
Я еще LPT порт не проверял , может там еще какая засада.
Добавлено: 13 окт 2014, 01:13
gendos писал(а):Но у меня после работы уже ничего в голову не лезет.Изучать новое дается с трудом и только то в чем понимаю.
Просто реально напрягает, когда вместо концентрации на проблеме приходится внимательно расписывать элементарные вещи, типа каким пальцем на какую кнопку жать...
P.S. Скорее всего решение есть, но оно тебе не подойдёт - надо в драйвере USB удалить пару строчек кода и пересобрать ядро...
Добавлено: 13 окт 2014, 08:02
gendos
UAVpilot писал(а):gendos писал(а):Но у меня после работы уже ничего в голову не лезет.Изучать новое дается с трудом и только то в чем понимаю.
Да нет проблем , я же все понимаю.
В данном случае , действительно решение не для меня.
Буду выходить из положения другими методами.
Хотелось бы услышать совет , стоит ли покупать PCI Express USB 2.0 Adapter Card ?
Добавлено: 13 окт 2014, 11:11
gendos писал(а):Хотелось бы услышать совет , стоит ли покупать PCI Express USB 2.0 Adapter Card ?
Если в BIOS можно отключить весь встренный USB, то шансы очень велики...
Добавлено: 09 ноя 2014, 12:16
dinkata
gendos писал(а):Поменял испорченную материнку на новую J1800N-D2H
Снова подымаю вопрос
не работает USB
Тоже хотел установит LinuxCNC 2.6 on Debian Wheezy на J1800N-2DP , хорошие показания на Latency-test ,
с флешку установил ,потом ...не работает USB.
