Страница 4 из 4
Re: Помогите с настройкой станка
Добавлено: 29 апр 2025, 10:04
Питерский
DimaZhuk писал(а): Станок работает изумительно, пока не включишь Шпиндель. Помехи появляются каждый раз при запуске шпинделя,
Ну вот в принципе все теперь однозначно ясно - проблемма в связке "инвертор-шпиндкль". Инвертор это по сути импульсный блок питания, с которого могут "утекать" вредные электрические гармоники. По амплитуде они особенно велики при переходных процессах - разгоне и остановке шпинделя. Заизолируйте его фильтрами со всех сторон - и по питанию, и по выходу на шпиндель, как тут советуют. Фильтров можно не по одному, тут ими как кашу маслом не испортишь. Ну а если до конца не устраните, то включайте шпиндель не через плату контроллера, а отдельным включателем. Т.е. включаете шпиндель, он раскручивается до штатных оборотов, а только потом запускаете УП. Дело в том, что через цепь включения шпинлеля через контролер, эти "гармоники" и могут попадать в этот контроллер.
Добавлено: 29 апр 2025, 10:11
lkbyysq
DimaZhuk писал(а): Изображение
Нормальный блок питания, требующий обязательного заземления на предназначенную для этого клемму. Контакт корпуса с заземленным шасси не при делах.
Добавлено: 30 апр 2025, 18:25
vtgmfg
Питерский писал(а): Станок работает изумительно, пока не включишь Шпиндель.
а зачем он нужен без шпинделя?
фиксация на заземлении мне представляется надуманной. давайте представим что станок находится в фанерной кабине дирижабля. что? все?
Добавлено: 01 май 2025, 05:57
DimaZhuk
Всем большое спасибо за помощь и коллективную работу, Проблема с хаотичным движением осей(на 5-10мм) наконец то ушла! Что я сделал, добавил заземление на корпус ПК(сегодня совершенно случайно решил проверить компьютер, снял боковую крышку, и когда начал уводить её от материнской платы, шаговики начали крехтеть, сначала подумал, что показалось, решил поиграться начал водить этой крышкой возле материнской платы и каждый раз шаговики сходили с ума, видимо беда с LPT(надо купить на кабель феритовую защёлку), после заземления корпуса проблема с боковой крышкой ПК ушла) Так же приобрёл феритовые кольца и установил их на управляющие контакты к инвертору и одно кольцо на выход экранированного кабеля шпинделя... Очень редко и не предсказуемо бывает лёгкий "Тук" от шаговиков, но не критично, даже если это происходит часовой индикатор показывает отклонение в 0.01мм
Добавлено: 01 май 2025, 08:10
lkbyysq
Кольца на входах инвертора лишние.
Инвертор ведь у Вас не глючит, работает в соответствии с подаваемыми на него сигналами.
На выходе инвертора (к шптнделю) - надо.
Не обязательно запихивать кольца в корпус инвертора, можно расположить их и в 10, и в 20-ти сантиметрах от инвертора.
Не стремитесь "упаковать поплотнее". Вредно это для ремонтопригодности
Добавлено: 01 май 2025, 08:17
lkbyysq
Купите нормальный фильтр типа "Пилот" и запитайте через него станок и компьютер.
В нормальном фильтре и заземление нормальное уже проведено как надо. И в компьютер куда надо правильно приходит, всеми тремя разноцветными проводами.
Шнур ЛПТ не трогайте. Он не при делах.
Устраните источник помехи и всё.
Повесили феррит на выход инвертора? Заземление и питание правильно развели? Фильтр на входе станка поставили (тот самый Пилот)?
Всё. Расслабляйтесь.
Добавлено: 01 май 2025, 09:46
vtgmfg
lkbyysq писал(а): Шнур ЛПТ не трогайте.
это на новый год
Добавлено: 01 май 2025, 09:55
Питерский
Молодец, любая проблемма решаема, если подходить к ней методически грамотно. А под занавес смотрите фото моей стойки - инвертор 2.2квт, шпиндель 1.5квт, обычные неэкранированные провода (ПВС), никаких заземлений, экранов и т.д., в общем сплошная фанера. И все работает чики-пуки...
Добавлено: 01 май 2025, 12:47
DimaZhuk
Там ещё нюанс был, последние пару дней если раскручивал шпиндель до максимума и отключал командой М5, то на инвертора появлялась ошибка Er01 и работа останавливалась, написано, что "Высокое входное напряжение, инвертор ведёт не верный расчёт". Воткнул мультиметр в розетку и он показал 244V. Нашел параметр напряжения инвертора и установил вместо 220V, 245V! Поправьте если так делать нельзя!? Но проблема ушла, больше я не видел Er01
Уже с ума сходить начал, боялся,
Добавлено: 01 май 2025, 14:48
Питерский
Это ничего страшного, просто вы установили новую точку отсчета для встроенной сигнализации - 244, вместо 220в. С другой стороны, в процессе освоения станка еще много всяких нюансов будет возникать, так что запасайтесь терпением и почитывайте теорию, включая всякие теории резаний!
Добавлено: 01 май 2025, 16:27
DimaZhuk
Теория резания меня не парит, я наладчик 5 разряда в направлении технологии машиностроения) подбор режимов резания и наладка станка это все семечки, а вот электро составляющая, даётся тяжеловато
Добавлено: 02 май 2025, 10:45
Питерский
Удачи в освоении!
