16к20т1 на linuxCNC
pl4t0n
Настоящее имя: platon_lavrov
Re: 16к20т1 на linuxCNC
Сообщение pl4t0n »
kang2k писал(а): ↑ Самому переписывать. Программа Efinity 2023.2,
Спасибо, буду разбираться, как разберусь - сообщу.
На данный момент у меня самая большая проблема в том, что линейки банально не работают, и при включении частотника просто сходят с ума, сначала просто наматывали километры, а сейчас просто не попадают в пол миллиметра. Попереэкранировал все, что можно, особенно провода с частотника, если поднести к ним мультиметр накоротко замкнутый то показывает до полувольта. Пока что ищу ферритовое кольцо подходящего размера, так как других способов пока не знаю. Пробовал экранировать мелкой сеткой, крупной сеткой, токопроводящей лентой, укорачивал провода до минимума, тем не менее помехи невероятно сильны, и без линеек станок естественно работает лучше. Допускаю, что так и без линеек его запущу в работу.
И, касаемо ладдера, пытался с ним разобраться, но слишком уж это все сложно пока что. Ребята мне советовали написать на нем смену инструмента, но я только 2 месяца потратил чтобы запустить чужой код с полной инструкцией к нему. И хоть я уже с января пытаюсь разобраться во всем этом, я всё еще не понимаю как работает lcnc.
Ну а еще я уже две мезы спалил. Пытался подключить опторазвязку к мезе и она совершенно не работает. 4 контакта, на два даешь ток - другие два должны замкнуться, но почему то меза не реагирует на них. Причем оптопара рабочая, если кинуть на нее какой нибудь светодиод, то он загорается, а меза не срабатывает. Ну и неправильно подключив опторазвязку спалил еще и плату. Жду уже третью.
А пока жду, хотел бы узнать: есть датчики положения инструмента, герконы, которые банально замыкаются, соединяют нужный пин и пин gnd. Так вот, можно ли их замыкать напрямую или как это правильно сделать? Тут советовали чрез резистор, но почему то меза не видит контакт через резистор
