Страница 4 из 10
Re: Мой хобби станочек
Добавлено: 20 фев 2014, 14:44
Дрюня
sergey27rus писал(а): Могу в принципе по комплектующим посчитать.
Точно можно не подсчитывать, я просто для информации спросил. Я то ли от жадности, то ли от бедности почти всегда ищу варианты подешевле. В качестве чиллера на своём лазере использую БУшный пивной охладитель, на охлаждение шпинделя скорее всего тоже такой вариант буду использовать. Относительно не дорого пивной охладитель можно купить в холодное время года у фирм, которые занимаются сдачей в аренду пивного оборудования.
Обошелся мне охладитель + реле регулятор к нему в пересчёте на рубли 4800 руб. Привести в порядок его внешний вид никак руки не доходят, вот он
12.jpg (6523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.88 КБ)</a>
охладитель "Сиваш" с ванной 25 л, внутри ванны аквариумная помпа.
P.S. Ни в коем случае не подумайте, что я осуждаю Вашу самостоятельную сборку. Я с большим уважением отношусь к людям, которые могут и делают что то своими руками. Это скорее информация для таких лентяев как я :monkey: .
Добавлено: 20 фев 2014, 14:48
sergey27rus
Я свой переделал из льдогенератора, нам на фирму иногда приносят в ремонт такие охладители.
Добавлено: 20 фев 2014, 14:49
Возьму на заметку :)
Добавлено: 27 мар 2014, 15:19
sergey27rus
Вот помаленьку компоную, что б не потерять геометрию двутавра решил подложить промежуточные пластины, материал дюраль толщиной 10мм, поперечная балка с кареткой Z, металлическая труба 80ммх120мм. Расстояние по краям кареток по Х равна 180 мм. По У расстояние по центрам направляющих 115мм.
Как смотрите на это, возможен такой вариант?
Добавлено: 31 мар 2014, 09:26
sergey27rus
малость поработал
Добавлено: 31 мар 2014, 09:29
А трубу портала чего не шлифанул?
Добавлено: 31 мар 2014, 09:31
sergey27rus
Сначала прикручу, потом все отъюстирую, более менее, а дальше на шлифовку, вернее так задумал :thinking: , дальше будет видно.
Добавлено: 01 апр 2014, 15:16
aster
sergey27rus писал(а):Вот помаленьку компоную....
Вполне! Желательно только поставить скрепу - скобу-уголок для дополнительного скрепления пластины с гайкой и пластины с опорой. Причём скрепа должна быть монолитной (вырезать газом или, если алюминий, гидроабразивом). 4 винта для жёсткости хватит, но при небольших вибрациях (а они будут) пластина отойдёт и у гайки будет механический люфт... годика так через пол-, год.... Поэтому лучше дополнительную жёсткость поставить.. Монолитную!!! (не сборную)... Гайка в центре масс?
Добавлено: 01 апр 2014, 15:22
aster
sergey27rus писал(а):Сначала прикручу, потом все отъюстирую, более менее, а дальше на шлифовку, вернее так задумал :thinking: , дальше будет видно.
во сколько обойдётся шлифовка?
Добавлено: 01 апр 2014, 15:38
sergey27rus
aster писал(а):Желательно только поставить скрепу - скобу-уголок для дополнительного скрепления пластины с гайкой и пластины с опорой. Причём скрепа должна быть монолитной
Ну она монолитной не выйдет, уголки обязательно будут, есть на основном чертеже, показал примерно как это будет выглядеть. Монолитной увы не получится, литейки нет, а освоение оного займет время и средства, возможно в будущем. Мне два куска двутавра с шлифовкой двух сторон за один устав что то около 3тыс рублей. Двутавр 12 типаразмера. а шлифовка сейчас заключается в самой балке пока нет возможности, где шлифовал ранее ребята сильно загружены работой, жду от них вестей.
Гайку старался уместить в центре масс, на чертеже показано смещение влево на небольшое расстояние, так как планируется установить двойную гайку с выборкой люфта.
Добавлено: 08 апр 2014, 14:46
sergey27rus
Пока жду комплектующие и станину, решил проапгрейдить свой маленький хобийный станочек :hehehe:
Добавлено: 20 апр 2014, 14:40
sergey27rus
Вот и отпилили мне трубы, начинаю ваять станину :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: , соединение болтовое, плюс по углам будут угловые косынки, пока нарезают косынки собираю станину. Каждое болтовое соединение будет скручиваться с фиксатором резьбы, естественно после подгонки и выравнивания :hehehe:
Добавлено: 20 апр 2014, 15:08
Ruslan_Zp
Рекомендую ставить по диагонали два болта и два гладких штифта d8мм (с небольшим натягом), это позволит минимизировать микроперемещения резьбовых соединений при больших знакопеременных нагрузках. (Это конечно если собираешься иногда железки резать на станке).
Добавлено: 20 апр 2014, 15:12
sergey27rus
Два болта пока для установки и выравнивания, после добавится еще один плюс будут в каждом углу по косынки.
Добавлено: 22 апр 2014, 14:28
sergey27rus
Малость поработал сегодня, завтра собираюсь подогнать поправить, даже при таком раскладе разность в диагонали 5мм. но это я так думаю не страшно, в любом случае будут регулируемые площадки под двутавр.
Добавлено: 23 апр 2014, 09:07
konyshevk
sergey27rus писал(а):Я вот таким вот маленьким станком резал дюраль, вот и хочу увеличить поле.
Отверстия на насосе круговой интерполяцией сделаны ? по круглости сколько разбег ?
Добавлено: 23 апр 2014, 09:16
sergey27rus
konyshevk писал(а):Отверстия на насосе круговой интерполяцией сделаны ? по круглости сколько разбег ?
Да круговой выборкой по слоям, с допуском на финишные проходы, добился 0,03мм на диаметр и соосность, все таки станок хоббийный.
Добавлено: 23 апр 2014, 15:09
А чего уголки не обработанные? Они могут дать приличный перекос...
Добавлено: 23 апр 2014, 15:16
sergey27rus
Nick писал(а):А чего уголки не обработанные? Они могут дать приличный перекос...
А какие именно, если которые сверху , то это временное крепление для выравнивания в одной плоскости, после скрутки и подгонки они демонтируются. Если про внутренние, то вроде все нормально нигде не тянет, и в квадрат входят с натяжечкой.
Добавлено: 06 май 2014, 15:09
sergey27rus
В общем намучился с болтами я. В итоге знакомый сварщик сварил мне станину, не мог он смотреть на это дело :hehehe: сначала точечно прихватками, после рихтовка :hammer: :hammer: :hammer: , дальше знакомый сварщик проваривал полосками с параллельным стыком (диагонально), после все зачистил :angle_grinder:, обработал торцы, так как железо быстро ржавеет в условия гаража, да и погода у нас дождливая, решил грунтовкой пройтись, приготовил железо для боковушек. Тяжелый хобби станочек получается :hehehe: думаю поставить колесики, рядом с регулируемыми опорами.
