Страница 4 из 5
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Добавлено: 07 сен 2023, 16:48
master_70
neonas писал(а): 07 сен 2023, 15:44
master_70 писал(а): голову уже сломал , понять не могу почему так.
Видимо придется вернутся к началу.
Провода к энкодеру экранированные целые и правильно заземлены? Фазы мотора к драйверу подключены правильно? Если сбросить на заводские настройки - тоже самое? По валам мотора не стучали? Прессом шестерни на моторы не прессовали?
Если сброс на заводские настройки не помогает, то видимо придется "положить их в зеленый контейнер с крышкой" и купить нормальные сервы. Из рекомендованных FSCUT.
экранировано , заземлено, не перепутано, сброс не помогает(кстати после сброса и перестало работать, что то сбросилось to еще не то и непонятно где) буду разговаривать с продавцом о возврате, и с начальством о закупке других .
Добавлено: 11 сен 2023, 08:41
master_70
Кто подскажет , какие сервы поддерживаются FSCUT2000C+THC BCS100
Добавлено: 11 сен 2023, 09:10
Лодочник
У нас Яскава Сигма 7 стоят на станке.
Добавлено: 11 сен 2023, 12:27
master_70
а станок какой контроллер..., управляется чем ?
Добавлено: 11 сен 2023, 15:09
ex71
там управление импульсами, а высотомер - аналогом. даже 4-тая серия это умеет. не важно какого производителя.
китайцы ставят и панасоник и мутсу и яскавы и шнайдер, сейчас дельты встречаются.
Добавлено: 11 сен 2023, 15:18
Лодочник
master_70 писал(а): управляется чем ?
Ответил ровно на заданный вопрос:
master_70 писал(а): какие сервы поддерживаются FSCUT2000C+THC BCS100
Т.е. на станке данная связка - FSCUT2000C+THC BCS100
Добавлено: 11 сен 2023, 15:58
master_70
:hehehe: я спрашивал какой программой. (кипкат?)
все думаю, что может быть с сервой 400ват дорна, не крутит привод ни как .
а 750 ват дорна работает рывками и дергается и при попытке крутонут вал может просто повернутся на 180 гр. реско и все сново также , а потом может уйти в ошибку . на удержание не уходит
Добавлено: 11 сен 2023, 16:30
Лодочник
master_70 писал(а): я спрашивал какой программой (кипкат?)
Ааааа. Семен Семеныч!... Да, кипкат у руля. Серва на Z 400Вт, на остальных осях 750.
Добавлено: 11 сен 2023, 16:50
neonas
master_70 писал(а): Кто подскажет , какие сервы поддерживаются FSCUT2000C+THC BCS100
Я лично советовал бы те, которые в мануале к FSCUT2000C+THC BCS100 с примерами параметров.
По приоритетам конечно Яскава Сигма 7, но и Дельта ASDA-A2 должна быть вполне ничего. Из популярных.
Добавлено: 13 сен 2023, 14:39
master_70
neonas писал(а): 11 сен 2023, 16:50
А Дельта ASDA-В3 подойдет
а то нашел где купить
Яскава дороже в полтора раза блин
Добавлено: 19 сен 2023, 21:49
master_70
В итоге заказали дельту . ждем.
Добавлено: 20 сен 2023, 14:35
master_70
спасибо
заказал комплект Серво Delta B3 (мотор+драйвер) на 3000ват 750 ват и с тормозом 400 ват
и осталось ждать когда все это приедет . :roll:
Добавлено: 21 сен 2023, 18:43
Лодочник
master_70 писал(а): 20 сен 2023, 14:35 3000ват
Куда так много?
Добавлено: 21 сен 2023, 19:46
niksooon
3000 об\мин поди.....
Добавлено: 05 дек 2023, 15:34
master_70
модернизация движется вперед
поменял сервы на дельту . пришлось переделывать весь редуктор в портале из за другова типа размера привода, старый стоял 140мм, дорна была 130мм, а дельта 180мм . невошла на штатное место
Изображение WhatsApp 2023-11-02 в 08.49.26_22e2add5.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.75 КБ)</a>
IMG20231107082134.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG20231101113141.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG20231101113122.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG20231016094751.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG20231115153701.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG20231115153644.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG20231115153635.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG20231115112324.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG20231115112313.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG20231130145947.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG20231130145939.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
https://www.youtube.com/shorts/aOHs-12NaIY
возникла очередная проблема не могу запустить лазер , может кто подскажет что сделать. ?
IMG20231205105428.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG20231204134010.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
IMG20231204130013.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
IMG20231204085109.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG20231130155725.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG20231130155658.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG20231130140827.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG20231130134949.jpg (1938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
правда на фото подключено к 1 и 2 выходу релейному. сейчас переделал на 3и 4 ввыходы , на 1 и 2 поставил клапана на воздух и кислород.
Добавлено: 05 дек 2023, 15:40
master_70
добавлю то что 1 серво привод дорны на 400 ват оказался с заводским браком , разборка показала причину . я поначалу заедания вращения воспринял как должное как у шаговика , небыл в курсе что серва должна крутится мягко. оказалось межвитковое замыкание . поэтому он изначально не работал . сейчас осталась только серводрайвер на 400 ват . интересно можно ли его куда нибудь приспособить?или он будет работать только с дорной приводом? а то планирую голову с авто фокусом взять .
Добавлено: 05 дек 2023, 16:24
neonas
master_70 писал(а): возникла очередная проблема не могу запустить лазер , может кто подскажет что сделать. ?
;) Ключ надо в положение REM. Это означает remote control.
После этого на пульте нажать SHUTTER, чтобы погасла красная точка. Тогда можно резать, если конечно все подключено правильно.
Головы обычно с шаговиками внутри, так что серводрайвер явно не подойдет. А разве эта голова не с автофокусом?
Добавлено: 06 дек 2023, 08:41
master_70
голова простая . без авто фокуса. в рем ключ поворачиваю, но ни какой реакции на источнике не происходит.
https://youtube.com/shorts/19qu7ajbK8w?feature=share
а подключал по этой схеме
схема подключения.JPG (1905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.04 КБ)</a>
Добавлено: 06 дек 2023, 09:54
master_70
Добавлено: 06 дек 2023, 10:00
master_70
вот еще попался вариант подключения рекус
https://ru.acctekgroup.com/cnc-router-f ... /5607.html
правда он сильноотличается от предложенного в инструкции от пурелоджик . интересно в чем разница работы через 232 и то что по ссылке?
сейчас у меня по этой схеме подключено
IMG20231206092841.jpg (1902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
IMG20231206092628.jpg (1902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
схема подключения.JPG (1902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.04 КБ)</a>
