Страница 4 из 6
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Добавлено: 29 июл 2013, 16:36
Sib-lit
Nick писал(а):Берем так, тебе надо получить усилие 80Н на винте,
тогда крутящий момент двигателя должен быть
(в Н*см): 80Н * (шаг винта) / ПИ / 20
или в (в Н*м): 80Н * (шаг винта) / ПИ / 20 /100
или в кг*см: 80Н * (шаг винта) / ПИ / 20 / 10
шаг 10 мм
80*10/3,14/20/10=1,27 кг/см (для усилия 8 кг) ?
мне нужно 16 кг тогда 2,54 кг/см ?
Добавлено: 29 июл 2013, 16:58
Sib-lit писал(а):мне нужно 16 кг тогда 2,54 кг/см ?
Да, где-то так. Но такой момент должен сохраниться и на максимальной скорости (8 об/с для ШВП с шагом 5 мм, или 1600 шагов/сек).
Плюс еще запас нужен, раза в два хотя бы.
Хочу отметить, что чем больше мотор, тем ниже у него максимальная скорость.
Добавлено: 29 июл 2013, 20:34
Sib-lit
думал наоборот чем больше тем мощнее
Добавлено: 29 июл 2013, 21:06
aegis
Sib-lit, индуктивность больше - напряжение надо выше давать... короче не все так просто.
кстати твоя концепция токарного станка немного неправильная - нужно автоматическую смену прутка делать иначе ты на своей дрочилке быстрее детальки делать будешь чем ан чпу, а находиться рядом надо будет что там что там
Добавлено: 29 июл 2013, 21:19
Sib-lit
детальки литые под давлением с минимальным припуском на обработку
при работе с прутком особенно с авто подачей , согласен просто сиди и смотри как детали готовые высыпаются
но в стружку будет уходить 60-70% а это не только металл но и время
у меня счас 3-5 % в стружку уходит
думал сделать авто податчик заготовок, но что то пока сильно сложно выходит
счас задача № 1 поставить ЧПУ на станок
Добавлено: 29 июл 2013, 21:27
В принципе, если детали будут стандартные, то можно будет сделать какой-то магазин и доставточно простую "руку" ...
ЗЫ, если хочешь что-то хитрое и автоматическое и с возможнотью расширения, то лучше ориентируйся на linuxcnc - надо будет поставить маленький комп, и на нем можно будет сделать все, в том числе управление сменой заготовок.
Добавлено: 29 июл 2013, 22:06
aegis
Sib-lit писал(а):а это не только металл но и время
а я и предлагаю считать не время работы станка, а ваше личное время - пока меняете пруток вы у станка, все остальное время работайте на чем-то другом...
Добавлено: 31 июл 2013, 22:36
Sib-lit, Как успехи, продвижение есть?
Добавлено: 01 авг 2013, 13:51
Sib-lit
Заказал в darxton.ru
сказали что все в наличии отгрузка через 2 дня после оплаты
Швп взял 1605 для начала хватит
при диаметре 16 инерция меньше , и скорость будет выше
если не пойдет заменю (хотел диаметр 20 шаг 10)
драйвер взял АМ882 с большим запасом для начальных опытов хватит
Добавлено: 01 авг 2013, 13:55
Sib-lit писал(а):драйвер взял АМ882 с большим запасом для начальных опытов хватит
Для таких опытов хватило бы и EM705
Добавлено: 01 авг 2013, 15:18
Sib-lit
также хочу взять Программируемый блок управления шаговыми двигателями SMSD-9.0
от ООО "НПФ Электропривод" Санкт-Петербург
т.к. програмируемый - это как раз для меня (можно использовать без компа)
Хотел также взять все остальное у них, но они ответили:
1. Шаговый двигатель FL86STH80-4208A - в наличии нет на складе, под заказ, срок поставки конец августа-нач. сентября, цена 3 500 руб.
Шаговый двигатель FL86STH80-4208В - в наличии нет на складе, под заказ, срок поставки конец августа-нач. сентября, цена 3 500 руб.
Шаговый двигатель FL86STH80-5504A - в наличии нет на складе, под заказ, срок поставки 10 недель с момента оплаты счета, цена 7 850 руб.
Шаговый двигатель FL86STH80-5504В - в наличии нет на складе, под заказ, срок поставки 10 недель с момента оплаты счета, цена 7 850 руб.
2. Программируемый блок управления SMSD-4.2 - 2 шт. - в наличии на складе, цена 4 500 руб.
3. Источник питания GZT-H300S48 - в наличии нет, срок поставки длительный, рассмотрите вариант замены - Источник питания GPF-U500S48 - в наличии, цена 10 136 руб.
4. ШВП SFSR02010С1DFC7-600-P1 - (длина 600 мм) - в наличии, цена 9 020 руб.
5. ШВП SFSR02010С1DFC7-350-P1 - под заказ, срок поставки 12 недель, цена 6 600 руб.
6. Опора для ШВП фиксирующая BK-17 - 1 шт. в наличии, (2 шт. под заказ, срок поставки 12 недель), цена 2 200 руб.
7. Опора для ШВП плавающая BF-17 - 1 шт. в наличии, (2 шт. под заказ, срок поставки 12 недель), цена 1 320 руб.
8. Муфта упругая SJCA-40C-RD 12,7*15 - 2 шт. - в наличии на складе, цена 1 540 руб.
9. Фотодатчик G56-3E01NA - поставки прекращены.
ждать 12 недель , очень долго, мне нужно сей час работать
Добавлено: 01 авг 2013, 17:10
Какие-то у них и цены безрадостные, кроме того, что ждать столько времени :eh:
Добавлено: 03 авг 2013, 05:53
Sib-lit
Жду когда придет железо и электроника
Добавлено: 03 авг 2013, 07:18
Sib-lit писал(а):Жду когда придет железо и электроника
Уже отправили?
Добавлено: 03 авг 2013, 08:52
Sib-lit
darxton.ru - сказали в понедельник (5 авг) отправят
Электропривод - чуть позже
Добавлено: 06 авг 2013, 11:09
mef
А можно фотографий с комментариями, как вообще все это продвигается.
Добавлено: 06 авг 2013, 14:11
mef писал(а):А можно фотографий с комментариями, как вообще все это продвигается.
Пока наверное никак, еще только комплектующие заказал, ждёт, когда прибудут.
Добавлено: 06 авг 2013, 15:15
Sib-lit
darxton.ru - 6 авг отправили
Электропривод - раньше 5 августа
нашел компьютер - Кто подскажет где LPT порт ?
я с LPT дела не имел (я думаю фиолетовый)
P1060144.JPG (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Добавлено: 06 авг 2013, 15:16
PKM
Sib-lit писал(а):Кто подскажет где LPT порт ?
Он самый
Добавлено: 06 авг 2013, 15:17
vovafed
25 контактный разъем красный
