Страница 4 из 4
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 29 июн 2023, 18:33
MaksSav4enko
нонейм ??? О_О Вы не знакомы с MOPA ????
это круто излучатель!
JPT mopa - на маркер же , верно?
MOPA дает превосходную точность гравировки и расширенный спектр возможностей для каждой поверхности, обрабатывает большее число материалов, чем Q-Switch лазерные маркеры.
Вот например, маркер с мопой. Может это как-то поможет вам разобраться
https://lasercut.ru/katalog/lazernyie-m ... tt-jpt-m7/
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 10 авг 2023, 17:51
Dushwick писал(а): ↑02 май 2023, 21:15
SVP писал(а): ↑08 янв 2023, 17:24
niksooon писал(а): ↑07 янв 2023, 17:16
А не затруднит все эти скриншоты на форум выложить ?
Для 300й линзы, но у каждого ясное дело всё своё.
Настроек не вагон мягко говоря...
Здравствуйте! А подобное для 174й линзы у вас нет? Хоть примерно представлять как настраивать, какие параметры. У меня параметры с 300 очень похожи с вашими
Нету, за неимением линзы.
Подбирать надо, но я больших успехов не достиг, сделал ту работу на которую брал, и пока стоит, руки не доходят заняться.
Тут хорошо бы понимать логику происходящего и уметь массовые тесты проводить.
Я ни того, ни сего "не осилил"
Сторонний софт для редактирования файлов толком так и не заработал. Вручную менять по 100 тестов за раз довольно затруднительно.
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 18 ноя 2024, 17:54
Фарид
Привет друг у меня тоже лазер JPT 60 vatt Mopa. Пока новичок и тольком ничего не знаю. Не мог ни где найти цветной тест под этот лазер. Если не трудно смог бы на мою почту
faridbux@mail.ru скинуть этот файл?
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2024, 20:14
BiFoot
Чужие таблицы маловероятно вам помогут. В первых двух видео они есть в описании.
https://www.youtube.com/watch?v=xM67zec3cW4
https://www.youtube.com/watch?v=IYNCDDMa4mc
https://www.youtube.com/watch?v=6AeQdX6tNAU
https://www.youtube.com/watch?v=GsbGNmgNYGQ
<iframe width="935" height="526" src="
https://www.youtube.com/embed/bqDrIrpIVXw" title="Can you color polish metal with a fiber laser?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
https://pikabu.ru/story/prodolzhenie_po ... a_10461641
https://pwcalc.ru/tables/jpt-mopa-m7-60 ... sa-tsvetov
http://www.gravmax.ru/tekhnicheskaya-po ... erakh.html Массив мощности цветной гравировки JPT LP30 линза F210 V100м/с P25-40% H50-250кГц
https://www.youtube.com/watch?v=-mtg-pmoiOA
https://www.youtube.com/watch?v=ZWbAbUJ31Wg На этом канале много чего интересного есть.
https://www.youtube.com/watch?v=_IrjlysRQqg
Теперь о грустном. Каждый массив мощностей под свою мощность, линзу, на других может быть совсем другой эффект. Можно попробовать пересчитать
https://github.com/shark92651/LaserParamsConverter но без индивидуальной подгонки под свой лазер ничего не выйдет. А то и самому как бы не пришлось искать параметры для цветов. Дело такое, очень капризное. Там надо нагреть поверхность точно до определенной температуры, не выше и ниже, цвет зависит от температуры нагрева поверхности, от которой зависит толщина оксидной пленки. Смотрите тему цвета побежалости. Даже температура в помещении может влиять на то, что получиться.
