Страница 4 из 4
Re: Где купить контроллер Ncstudio
Добавлено: 02 июл 2014, 10:16
ТеХник
Сергей Саныч писал(а):это древний классический микроконтроллер, тот же, что на новой плате в DIP-корпусе.
STC90C51?
Дейтвительно микроконтроллер:
Добавлено: 02 июл 2014, 10:18
ТеХник
Нашёл ещё один вариант старой платы в SMD исполнении
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8553973894
Добавлено: 02 июл 2014, 11:41
Сергей Саныч писал(а):Судя по цифрам 51, которые вроде бы есть в обозначении, это древний классический микроконтроллер, тот же, что на новой плате в DIP-корпусе.
Мне показалось, что на новой плате его вообще нет.
Добавлено: 02 июл 2014, 13:16
Cucumber
А это что за зверь?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... a04ef11aac
Как я понял, она для сервы и поддерживает подключение пульта. А что насчет поворотной оси?
Добавлено: 02 июл 2014, 15:22
Cucumber писал(а):Как я понял, она для сервы
Нет. Пишут, что позволяет достичь больших скоростей как у сервоприводов.
Добавлено: 10 июл 2014, 15:00
kms
Получил плату nstudio и драйвера M542, время появиться буду подключать, вроде ничего сложного. Но возник вопрос, можно организовать автоматическое включение простого коллекторного шпинделя? В драйвере от мача было это реализовано через реле, а тут не знаю как подключить. Вот думаю может через сигналы Spindle Low, Spindle Mid или Spindle High, только не знаю там какой сигнал идет, импульсный или постоянный?
Добавлено: 10 июл 2014, 16:05
Постоянный.
Там трехбитный двоичный код.
Т.е. 8 вариантов, в зависимости от требуемой скорости.
Нужно найти старший бит и к нему подключиться.
Определить можео перемещая ползунок в программе.
Добавлено: 10 июл 2014, 16:18
kms
Ok, спасибо. Тогда как все подключу буду пробовать.
PS: в принципе можно через диоды в "пучок" все сигналы собрать, тогда не важно какая скорость установлена будет.
Добавлено: 10 июл 2014, 16:21
kms
Забыл спросить, а какой уровень сигнала? 5в?
Добавлено: 10 июл 2014, 16:24
kms писал(а):Забыл спросить, а какой уровень сигнала? 5в?
Да.
