Страница 4 из 10
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Добавлено: 14 янв 2023, 13:57
vtgmfg
профрезеровать отверстие, вбить XY=0. найти центр отверстия щупом - он окажется ессно не в нуле.. вот на эти числа потом рабочую СК "править".
Добавлено: 14 янв 2023, 14:18
Фрост
Вот именно "потом" меня и интересует - каким образом, в каких файлах
Добавлено: 14 янв 2023, 16:00
vtgmfg писал(а): вот на эти числа потом рабочую СК "править".
Где править? В ЧПУ или в САМ?
Добавлено: 14 янв 2023, 16:25
andrey_t
в управляющей программе
макрос написать по перемещению фрезера и обнулению координат
или вручную команды вбить
Добавлено: 14 янв 2023, 16:35
vtgmfg
aftaev писал(а): Где править? В ЧПУ или в САМ?
в чпу конечно. где косяк там и правим. косяк - это смещенный на Х,Y щуп. находим с помощью этого щупа ноль заготовки и вводим туда вместо нулей -X и -Y
и c Z то же самое
Я кстати так не делаю, пользуюсь скриптами, но не probscreen - но вопрос стоял не так - без написания софта.
Добавлено: 14 янв 2023, 21:06
Фрост
А скриптом можете поделиться? На примере может осилю допилить, с нуля точно нет(
В ручную каждый раз вбивать точно не вариант
Добавлено: 14 янв 2023, 21:44
vtgmfg
не думаю что это путь попроще.
я пользуюсь вот этой прогой:
viewtopic.php?f=16&t=22621
там на первой странице прямо и ссылки на загрузку и софта и скриптов и в частности скрипта для смещения инструмента - справа на этой страничке. но он работает совместно с прогой. я на данный момент только думаю как лучше задействовать этот функционал. а сам представляю вашу задачу так как решал похожую в принципе - смещение щупа от оси шпинделя изза неточностей цанги и настройки самого щупа - похоже - но не прямо то.
задачка то несложная - сложно сообразить прибавить или вычесть поправку - но можно попробовать и так и так - со второго раза попадете наверняка.
У меня лапы нет и наверное не будет в общепринятом виде по крайней мере..
мне думается способов привязать лапу значительно больше одного.. но мне вот не нравится необходимость фрезеровки круглого паза для реюстировки лапы. но вроде ничего проще не просматривается
Добавлено: 15 янв 2023, 00:51
hmnijp
Фрост писал(а): Вот именно "потом" меня и интересует - каким образом, в каких файлах
Можно щуп вызывать как инструмент со своим номером. В таблице инструмента в линуксе есть коррекция(G43 Hn) не только по длине(z оффсет), но и по Х-У тоже. То есть там прописываем смещение, а измерения щупом потом выполняем вызывая инструмент и его корректор (M6Tx G43 Hx). Плюс в том, что щуп как инструмент не мешает работе с временными смещениями(g92/g52), через которые тоже сдвигают координаты.
Добавлено: 15 янв 2023, 01:14
vtgmfg
hmnijp писал(а): Можно щуп вызывать как инструмент со своим номером.
о чем и речь.
https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill- ... strumenta/
Добавлено: 15 янв 2023, 12:52
Prav
hmnijp писал(а): В таблице инструмента в линуксе есть коррекция(G43 Hn) не только по длине(z оффсет), но и по Х-У тоже. То есть там прописываем смещение
А многие ли в настоящее время используют коррекцию по X-Y в системе ЧПУ?
Добавлено: 15 янв 2023, 13:23
vtgmfg
ну а почему бы не использовать в данном случае? если в софте есть таблица инструментов с соответствующими колонками и арифметикой для поддержки
Добавлено: 16 янв 2023, 03:11
hmnijp
Prav писал(а): 15 янв 2023, 12:52
Ну на многоголовых станках, или с присадочной группой например. Или с угловыми головками в шпинделе. Токарные автоматы, да и просто все токарные используют коррекцию по Z+X.
Добавлено: 01 мар 2023, 03:38
новые лапы в массы.
Добавлено: 01 мар 2023, 19:27
frezeryga писал(а): новые лапы в массы
С анодировочкой - зачетненько :good:
Добавлено: 09 май 2023, 11:39
Добавлено: 09 май 2023, 14:47
Kachik
Как организована остановка в нижней точке? датчик, какой?
Добавлено: 09 май 2023, 15:23
alex_sar
shalek писал(а): 09 май 2023, 11:39 .
красиво!
но неспортивно, нет инженерного вызова )
Добавлено: 09 май 2023, 15:48
Kachik писал(а): 09 май 2023, 14:47 Как организована остановка в нижней точке? датчик, какой?
Баян не мой. Но идея интересна.
Добавлено: 09 май 2023, 19:22
Kachik писал(а): Как организована остановка в нижней точке? датчик, какой?
Да любой маленький концевик туда, типа Omron с микронной точностью, и порядок ;)
Добавлено: 09 май 2023, 21:03
xvovanx писал(а): 09 май 2023, 19:22
В принципе можно реализовать и для щупа хоум. Вверху датчик, в точку замера - на заданное расстояние. Ось Z так и работает.
Да и высота по Z не главное. Щуп в цангу всякий раз по разному зажимаешь. Все равно на датчик высоты ехать. Главное постоянное смещение относительно осей X, Y.
