Страница 4 из 5
Re: Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10
Добавлено: 04 авг 2015, 01:51
torvn77 писал(а): возьмут и дадут пост от токарного
4х осевого?
Добавлено: 04 авг 2015, 08:10
igorvpetrov
4х осевого?
Как почитаешь форум и этому не удивишься.
Добавлено: 04 авг 2015, 11:05
torvn77
NightV писал(а):4х осевого?
igorvpetrov писал(а):Как почитаешь форум и этому не удивишься.
Почему не могут? :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=ONcSdDm4RGU
Добавлено: 20 авг 2015, 20:26
My/lbT_ro/loBa
aftaev писал(а):В Powermill получится вырезать такое:
Труба, в ней нужно вырезать отверстия. Нужно чтобы вместо оси X получили градусы например ось X
Ооо, я как-то делал почти такую же трубу, только отверстия были не в семи разных плоскостях, а в шести, но тоже под углом относительно оси трубы.
Если интересно, могу поделиться как делал, если еще не поздно.
Я на трех осевом делал, вырезал два шестигранника (в твоем случае семигранники) с отверстием внутри под диаметр трубы (как большая гайка без резьбы), разрезал фрезой, и просверливал так, чтоб две половинки скрутить можно было болтами потай. Одевал сначала один, потом второй ровно, а первый снимал (при переустановке). Вырезал еще уголок с полметра где-то из листа 20мм (какой был лист, такой и взял) с пазами, чтоб к столу можно было крепко прижать, и тиски ставил на стол, за уголком чтоб многогранник зажимать (в твоем случае нужно будет одну половинку призмы сделать, чтоб между губкой тисков и углом грани ставить). Таким образом, трубу на уголок клал (перед эти параллельность уголку выставив), чтоб край упирался в стол. Край трубы (или середину) с многогранником в тиски возле верха уголка который прижат, а другой край у основания уголка прижимом в центр трубы к уголку. И по два-три отверстия, за установку, потом поворачиваешь многогранник и т.д. Параллельность индиктором один край крайнюю точку, потом второй, разницу выстукиваем, и так пока не станет ровно. Получилось достаточно точно, учитывая что ноль у меня был край трубы под углом)))
Добавлено: 20 авг 2015, 21:40
My/lbT_ro/loBa писал(а):Если интересно, могу поделиться как делал, если еще не поздно.
Поздно уже больше года ;)
My/lbT_ro/loBa писал(а):Я на трех осевом делал, вырезал два шестигранника (в твоем случае семигранники) с отверстием внутри под диаметр трубы (как большая гайка без резьбы), разрезал фрезой, и просверливал так, чтоб две половинки скрутить можно было болтами потай. Одевал сначала один, потом второй ровно, а первый снимал (при переустановке).
Это все прекрасно, но нам нужно в месяц несколько километров труб резать ;)
Добавлено: 18 сен 2015, 13:17
nasia
Саша, Ваш пост у меня почему-то не заработал на pm12. Сейчас мучаюсь с постом под mach 4х осевой, так же Вашим. Есть небольшая проблема. В ПМ симуляция "4х осевая" стратегии отображается коректно. А в исполняемом коде появляется какие-то паразитные перемещения по z и y, ось инструмента уже не перпендикулярна оси вращения заготовки. Он как бы по 180 градусов перемещается вдоль поверхности. Может подскажете что может служить причиной.
Добавлено: 21 сен 2015, 14:28
ZONG
Поделитесь постом для 3х осей под маch3
Добавлено: 21 сен 2015, 16:55
ZONG писал(а):Победитель
Какой победитель? :think:
Добавлено: 21 сен 2015, 17:50
ZONG
Сорри т9 исправил
Добавлено: 21 сен 2015, 18:08
Тут, где-то на форуме, есть 3-х осевой пост под Mach3, воспользуйся поиском ;)
Добавлено: 21 сен 2015, 18:21
В чем проблема этот использовать??? :thinking:
Добавлено: 21 сен 2015, 19:05
ukr-sasha писал(а):В чем проблема этот использовать?
Видимо смущает наличие еще одной оси :)
Добавлено: 13 ноя 2015, 00:34
ferty
почемуто после постпроцессора вид г кода отличается от того что в миле мне кажется это не верно
как будто вывернули весь г код как изменить постпроцессор чтоб был вид как в миле
Добавлено: 13 ноя 2015, 00:36
ferty
это пост
Добавлено: 13 ноя 2015, 00:57
ferty, хохмачь! тоже самое относительно оси Х, но с другой стороны (по Y)
Добавлено: 13 ноя 2015, 12:09
ferty
NightV, верно тоже самое но вывернутое на изнанку
Добавлено: 13 ноя 2015, 12:45
ferty, покажи весь Гкод
Добавлено: 13 ноя 2015, 12:56
ferty
NightV, вот все файлы
Добавлено: 13 ноя 2015, 13:18
если ты работаешь так же как я, то все верно. почти, я работаю Х в - координатах
по Х координаты в +, Y и Z центр детали (центр вращения оси А)
67867898.jpg (7565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63514&sid=c55cceecd58cc2a39d8601b9673e526a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.51 КБ)</a>
6786758.jpg (7565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63513&sid=c55cceecd58cc2a39d8601b9673e526a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.91 КБ)</a>
123123345.jpg (7565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63515&sid=c55cceecd58cc2a39d8601b9673e526a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.75 КБ)</a>
Добавлено: 13 ноя 2015, 13:25
ferty
NightV, я надеялся что вывод будет такимже как и в павермиле но очень странно работает постпроцессирование в павермил и вывод получается как бы вывернутым ок я написал в поддержку павермила может они чтото подскажут еще 1 вопрос у меня не подскажете как организовать работу поворотно оси так чтобы ось вращения работала строго в пределах -180 180 и 0 360 градусов тоесть доходя до 360 обнулялась на 0 без холостого переезда с 360 на 0 надеюсь объяснил понятно и вы сможете мне помочь
