Страница 4 из 4
Re: Colorcnc
Добавлено: 30 дек 2022, 11:38
romanetz
Порт месы ещё я не пробовал, а litexcnc, как называется форк проекта, проверил на colorlight 5a-75b, 75e разных версий, linsn rv901t
Re: Colorcnc
Добавлено: 30 дек 2022, 14:44
гражданинъ
Ждём с надеждой , удачи вам !
Re: Colorcnc
Добавлено: 18 фев 2023, 11:05
mmv
Опять все к месе да к месе. Будем к PinCET!
Re: Colorcnc
Добавлено: 09 июл 2023, 06:09
romanetz
Kost_irk писал(а): ↑27 янв 2022, 22:31
MX_Master писал(а): ↑ откуда есть пошла тема данная, можно обнаружить, что платы от LED матриц были предложены мной для всех желающих
Ваших заслуг никто не умаляет, но одно дело рассуждать, а другое - сделать. Вот человек взял и сделал. Еще бы Афтаева сподвигнуть перенести нужные сообщения оттуда сюда, похоже больше модераторов не осталось.
drykov писал(а): ↑ А на RV901T тоже надо будет?
Доработки по железу платы тоже нужны, как минимум перевести буферы на питание 3.3, возможно просто все одной перемычкой, иначе фпга кирдык, ну и jtag напаять, на этой плате нет удобного разъема. Если с направлением буферов не мудрить, будет 24 выхода и 64 входа, думаю должно хватить.
alex_sar писал(а): ↑ не проще ли портировать туда MESA firmware
Не проще, на месе сеть по другому устроена, надо либо дополнительную микросхему колхозить, либо переписывать всю сеть в фпга, что крайне непростая затея.
github.com/sensille/litehm2
Re: Colorcnc
Добавлено: 09 июл 2023, 06:10
romanetz
romanetz писал(а): ↑30 дек 2022, 11:38 Порт месы ещё я не пробовал, а litexcnc, как называется форк проекта, проверил на colorlight 5a-75b, 75e разных версий, linsn rv901t
Там много чего допилено с тех пор, счас оно до 0,5 м/сек с 1000 шагов/мм способно отрабатывать.
Re: Colorcnc
Добавлено: 13 июл 2023, 23:54
mmv
А на каком уровне передаются данные, езернет фрейм или ip пакеты? Используется ли софт процессор в проекте?
