Страница 4 из 14
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Добавлено: 25 янв 2022, 07:44
Voldemar7070
kochevnik писал(а): ↑24 янв 2022, 22:01
Voldemar7070 писал(а): ↑24 янв 2022, 15:24 Да, возможно в драйвере настройки не соответствуют скорости в реале! Насколько я знаю при длине больше 1,5м швп входит в резонанс при таких скоростях и придется применять различные успокоители ! Может тогда лучше на рейках ? Просто в моем случае нужна была большая точность обработки, правда в ущерб скоростным хар-кам.
Это какая точность? На 10 винте если принять, что шаговик точно 1/4 шага держит, то точность шага получается 0.025мм. А в реале, я думаю, ещё выше на большем микрошеге. Зачем на лазере сотку ловить в несколько раз занижая скорость?
Voldemar7070 писал(а): ↑24 янв 2022, 15:24 Может тогда лучше на рейках ?
Voldemar7070 писал(а): Я то, скорее всего, 20ю швп ставить буду. У неё обороты не сильно высокие
Изначально станок проектировал с высокой точностью обработки под определенную задачу-резка ламелей электродвигателей(пластины из которых набираются ротор и статор) из эл.технической стали толщиной 0.35мм, до этого резали на обычном станке повторяемость деталей была недостаточной! Если бы такой задачи не было, то наверное собрал бы на рейках.
Добавлено: 25 янв 2022, 08:05
Voldemar7070
neonas писал(а): ↑24 янв 2022, 11:33 Ну а что, мне нравится.
Рад, что разобрались с подключением и настройкой сервы.
Красивый, сделанный с душой хороший функциональный макет лазерного оптоволоконного станка.
Когда то нужно было что то похожее для техникума. Чтобы завлекать детей на технические специальности.
Хотелось бы услышать отзыв на контроллер. Как у него с функционалом? Пирсинг, врезки, редактирование чертежа, и т.д.?
Контроллером доволен , тем более,что в нем есть система слежения за высотой и дисплей приличного размера. Единственное не разобрался еще с его активацией поэтому не могу редактировать чертежи размещать на столе и.т.д. Но все решается очень просто!В демо версии Cyp Cut подготавливаю чертеж и в родной программе RDCutist открываю его.Все супер!
Добавлено: 30 янв 2022, 22:24
DIME
Здравствуйте. Тоже начал строить лазерный станок на таком же контролеое сталкнулся с теми же проблемами. Серво двигатели по всём осям кроме z работают. Подключил датчик металла котролеер на него реагирует показания на панели меняются также реагирует на двигатель он стоит на удержании но если пытаться его крутить рукой координаты на панели изменяютя. К компу подключить получилось без проблем. Как удалось убрать ошибки по газу и оси z ?
Добавлено: 31 янв 2022, 10:51
Voldemar7070
DIME писал(а): ↑30 янв 2022, 22:24 Здравствуйте. Тоже начал строить лазерный станок на таком же контролеое сталкнулся с теми же проблемами. Серво двигатели по всём осям кроме z работают. Подключил датчик металла котролеер на него реагирует показания на панели меняются также реагирует на двигатель он стоит на удержании но если пытаться его крутить рукой координаты на панели изменяютя. К компу подключить получилось без проблем. Как удалось убрать ошибки по газу и оси z ?
Добрый день! Хочу уточнить какую марку серводвигателей используете? У меня по XY шаговики с энкодером, а по Z DORNA аналаг YASKAVA как рекомендуют в инструкции. Пока не подключил серву и концевики по Z ,тоже были ошибки и по моему по газу тоже.Немного помучился с подключением сервы по Z, но методом тыка все получилось.Немного не понял движок стоит на удержании и вы его рукой крутите? Там большое усилие надо приложить для этого. Вопрос к вам-флэшка из комплекта это просто накопитель USB или ключ, я когда вставляю ее она очень греется... И получилось авторизоваться? где брать 20цифр! Которые надо ввести.
Добавлено: 01 фев 2022, 00:54
DIME
С флешкой тоже самое греется и всё на ней ни чего нет. Авторизоваться тоже не получается. Дайвер 80ST-MO2430 с мотором 80ST-MO2430LB. Вы меняли какие нибудь настойки оси z в котролеер?
https://youtu.be/jnGVq1_23XA (результаты на данный момент)
Добавлено: 01 фев 2022, 12:50
Nik777
Voldemar7070 писал(а): ↑24 янв 2022, 15:31 Кто нибудь подключал источник Raycus RFL-C1000 нового образца? Сейчас занимаюсь его подключением и возникают вопросы.
Получилось запустить источник?
Подключил по схеме от контроллера (кроме 7 контакта, смущает в документации источника слово Выход), пилотный луч есть, а рабочего нет(( Хоть и без газа должен ведь бумажку прорезать
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/7ctbDGarPVU[/youtube]
Добавлено: 01 фев 2022, 13:06
Voldemar7070
DIME писал(а): ↑01 фев 2022, 00:54 С флешкой тоже самое греется и всё на ней ни чего нет. Авторизоваться тоже не получается. Дайвер 80ST-MO2430 с мотором 80ST-MO2430LB. Вы меняли какие нибудь настойки оси z в котролеер?
В контроллере Ruida настройки менял только после того как правильно настроил драйвер сервопривода! Пока не настроил вылезала ошибка
Z серво воздуха сейчас попробовал включить без питания Z , тоже вылезла. Советую разобраться с подключением! Обратите внимание какие сигналы входящие , а какие выходящие не перепутайте. У меня другой привод поэтому не могу посоветовать. У меня DORNA который очень похож на Yaskavu почти все пины совпали как в руководстве по подключению. И еще правильно выставьте режим управления и сигнал S-ON.
Добавлено: 01 фев 2022, 13:21
Voldemar7070
Nik777 писал(а): ↑01 фев 2022, 12:50
7-й контакт на контроллере это же самый главный! Он регулирует мощность напряжением 0-10в проверял тестером 5в соответствует 50% и т.д. мощности заданной в RDCutist.Сам еще не подключал без чиллера "чет очкую"! И еще не разобрался где вход модулирующего сигнала на источнике(у меня Raycus RFL-C1000)
Добавлено: 01 фев 2022, 14:01
Nik777
Voldemar7070 писал(а): ↑01 фев 2022, 13:21 7-й контакт на контроллере это же самый главный! Он регулирует мощность напряжением 0-10в проверял тестером 5в соответствует 50% и т.д. мощности заданной в RDCutist.Сам еще не подключал без чиллера "чет очкую"! И еще не разобрался где вход модулирующего сигнала на источнике(у меня Raycus RFL-C1000)
7-й контакт на источнике, не на контроллере.
Судя по сайту производителя у вас версия RFL-C1000(small-size CW laser), у меня RFL-C1000W (CW laser)
И по мануалу на вашем источнике Laser modulation signal это 15-16 контакт разъема DB25. На моем отдельный разъем выведен MOD.
Если нет чилера, думаю можно пустить холодную воду из под крана для теста
Изображение Изображение
Добавлено: 01 фев 2022, 14:16
DIME
Запустит получилось с большим трудом 14 провалов с корявыми названиями RS 235
не заработал
https://youtube.com/shorts/5GpkWhLct58?feature=share
Добавлено: 01 фев 2022, 14:26
Nik777
DIME писал(а): ↑01 фев 2022, 14:16 Запустит получилось с большим трудом 14 провалов с корявыми названиями RS 235
не заработал
Подскажи пожалуйста, какую схему подключения источника к контролеру использовал
Добавлено: 01 фев 2022, 15:01
DIME
Подключил на 24 в пару (разрешить излучение)
Есть ещё две пары красный луч и пуск лазера вместе не работаяю включать надо по очереди и ещё пара 0-10 вольт регулировка мощности подключил батарейку 1,5 в.
Назначение остальных проводов пока не понятно какие-то аварии.Если надо могу сделать фото бирок которые есть на проводах
Добавлено: 01 фев 2022, 15:45
Voldemar7070
Nik777 писал;7-й контакт на источнике, не на контроллере.
Да у меня новая версия.Там распиновка другая.Пока пришел к следующему соединению
(Контроллер 10- источник 18; / Контроллер 11- источник 20; / Контроллер 7- источник 12; / Контроллер 11- источник 14;/ Контроллер 15- источник 15; /Контроллер 11- источник 16;) Если не трудно проверь меня! Насчет чиллера сейчас делаю его из пивного охладителя.
Добавлено: 01 фев 2022, 19:43
ex71
мда, хренова когда нет документации для инженеров..
1500W Small Size Cutting Continuous-Wave Laser
2 и 3 соединены
8 и 9 соединены
10 и 11 соединены
15 MOD+ ( % мощности излучения, вольтаж в разных местах разный. то 0-10, то 0-24, то 5-24. Но кажется 0-24 всегда был. )
16 MOD-
17 красный
18 enable
19 ready (ответ лазера)
20 минус для 17-19
опционально:
21 - сброс аварий, 5-24в
22 - выдох наличия аварий
23 - вход внешних аварий (запрет работы)
вообще без давления/циркуляции жидкости он не запустится.
частота задается через rs-232. Плюсом тут же задается открытие затвора, который не дает лучу уйти из источника.
возможно управление через ethernet, но я никогда не видел чем оно управляется.
Voldemar7070 писал(а): ↑ И по мануалу на вашем источнике Laser modulation signal это 15-16 контакт разъема DB25. На моем отдельный разъем выведен MOD.
некоторое время назад были источники, с доп. выходом имеющим лишь вход управления мощности и енабле и затвор. Но все равно основное управление всегда было и остается по rs-232.
Добавлено: 02 фев 2022, 12:49
Nik777
Все заработал лазерный источник, оказалась опечатка в мануале Raycus, подключил по схеме которая шла с контролером
https://www.youtube.com/watch?v=yQIk7kAyZpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5fYOQ1YS728
Добавлено: 02 фев 2022, 16:23
Voldemar7070
Супер!Поздравляю!!!
Добавлено: 07 фев 2022, 19:43
Voldemar7070
Второй день пытаюсь выдавить хоть каке нибудь излучение из головы....Может кто нибудь поможет? Источник Raycus RFL-C1000 нового образца и контроллер Ruida RDC6563F. Подключаю все по мануалу , в итоге никаких результатов...
Добавлено: 10 фев 2022, 06:20
Nik777
Voldemar7070 писал(а): ↑07 фев 2022, 19:43 Второй день пытаюсь выдавить хоть каке нибудь излучение из головы....Может кто нибудь поможет? Источник Raycus RFL-C1000 нового образца и контроллер Ruida RDC6563F. Подключаю все по мануалу , в итоге никаких результатов...
Вам нужно подключить источник по пункту в мануале 4.7.4 AD Mode
The laser enters the external AD mode through the upper computer selection.The laser power is controlled by the voltage between pin12-14 of DB25control
interface (0v-0% power, 10v-100% power).
If the upper computer selects external AD mode off, the laser power isset byserial port or Ethernet, and the Raycus hand-heldwelding laser will enter externalad mode by default when powered on
Если я понял перевод в режим AD mode осуществляется с помощью ПК, у меня же в мануале написано нужно подать 24V на 7 контакт для этого
Добавлено: 11 фев 2022, 16:41
AydarkaUfa
Приветствую всех!
Имею в цеху плазменный станок - самодел.
Почитал эту тему и очень загорелся сделать или дооснастить станок лазером.
Подскажите где и как приобрести источник + голову. Интересует ваш опыт и мнение куда двигаться и понимать насколько похудеет мой кошелёк. :freak:
Очень буду признателен если подскажите :monkey:
Добавлено: 12 фев 2022, 08:53
Voldemar7070
1. контроллер https://aliexpress.ru/i/4000224050170.html
2.излучатель https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... 1000-1000w Слава живет в китае поможет с приобретением контроллера без растаможки.
3.голова у него же https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... eh-fokusom цена на сайте это безнал в переписке падает нормально.
4.ось Z https://www.duxe.ru/ у них выбирай сам .
5. сервопривод Z https://www.duxe.ru/catalog/servoprivod ... ets_60mm_/
ШВП там же.
6.Чиллер-охладитель цена в районе 100-ки,но я собрал из пивного охладителя 10т.
Ощая сумма в районе 800т.р.
