Страница 4 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 18 мар 2021, 11:38
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Теперь вообще двигатель перестал отвечать на команды.. Что делаем не так?
Скинуть ремень, покрутить двигатель от чпу, оно вообще живое?
Добавлено: 18 мар 2021, 13:13
Рамиль Сафиуллин
Двигатель крутится
Добавлено: 18 мар 2021, 13:14
Рамиль Сафиуллин
Руками крутится, а когда в программе стрелочками вверх вниз нажимаю, координаты меняются мотор молчит
Добавлено: 18 мар 2021, 13:34
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑18 мар 2021, 13:14 Руками крутится, а когда в программе стрелочками вверх вниз нажимаю, координаты меняются мотор молчит
Тут или в проводах сигнал потерялся (не контакт, переломался провод) или кто то сдох (драйвер - двигатель - блок питания )
Покажите шкаф управления )
Добавлено: 18 мар 2021, 18:31
Рамиль Сафиуллин
Вообщем контакт появился, выключили все, через часок включили и все заработало, но если идти в сторону уменьшения редукции, разве
по мере уменьшения шкива не будет падать момент в столько раз во сколько был уменьшен шкив?
Добавлено: 18 мар 2021, 18:44
При больших оборота ШД теряет момент и начинает пропускать шаги - тупо гудит.
На это так же влияет дробление шага.
Не хочется менять редукцию, то уменьшить деление шага 1/2, или 1/4 (будет работать ШД громче / маркировка может быть 400 800) не забыть изменить в программе количество шагов на мм.
Если не поможет, то редукция 1:1.
Рекомендую посмотреть графики зависимостей на ваш ШД: крутящий момент - обороты, крутящий момент - импульсы за секунду (дробление).
Что за ШД на поперечке? Каков шаг винта?
На внешний вид он должен справляться и на прямую - выглядит на 8-12Нм
Добавлено: 18 мар 2021, 20:21
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ разве
При малой скорости, да, а вот с ростом оборотов двигателя, ситуация будет меняться!
По фото, моторы могучие) , думаю можно ставить и без редукции или 1:1
Повторюсь, у меня стоят напрямую на винте оси, поперечка 8н/м, продольный 12н/м, винты с шагом 5 швп, мощности с избытком) двигатели чуть теплые в конце дня, правда станок по легче, всего тонна веса)
Добавлено: 18 мар 2021, 20:25
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ На внешний вид он должен справляться и на прямую - выглядит на 8-12Нм
На одном фото 110 мотор 20н/м !!!) похоже на продольной, на ней же, винт трапеция
Добавлено: 18 мар 2021, 20:43
Рамиль Сафиуллин
На продольной 20н/м , на поперечной снимать нужно, шильдик снизу остался, не видно какой размер, но ненамного меньше
Добавлено: 18 мар 2021, 23:43
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ на поперечной снимать нужно, шильдик снизу остался, не видно какой размер, но ненамного меньше
Телефоном можно подлезть, что бы не снимать.
Но если он в районе 8-12Нм, то прямой передачи достаточно. А что бы не городить огород можно дробление уменьшить.
А то с шагом винта и передаточным от шкивов момент на винте получится больше, чем на продольной (утрирую - не считал)
Добавлено: 19 мар 2021, 07:28
rage
Что бы от таких моторов получить скорость их нужно питать 100-150 вольтами. На сколько у вас БП?
Добавлено: 19 мар 2021, 09:32
Рамиль Сафиуллин
у мотора шильдика нет вообще оказывается ни с какой стороны ( , но размеры у него приличные ширина 110х110, длина 140-150мм, вал на 19 мм
я так понимаю это он, тут вроде 19 вроде написано (OUTPUT 19V)
я смотрел размеры в одном каталоге похож на Nema 42
Добавлено: 19 мар 2021, 11:54
tokarka63
Кто то хорошо пошутил!, драйвер сиииильно не докормлен 19в и 3,16А.....не понятно как он вообще работает.
Вот что написано у китайцев на этот драйвер
"Диапазон входного напряжения: 24 ~ 80 В постоянного тока
Максимальный ток: 7.2A,"
https://aliexpress.ru/item/32965443214. ... 6478143685
т.е. БП минимум на 24в и ток 10А, а лучше что нибудь на 36....48в, питание драйвера возможно как постоянным, так и переменным напряжением, себе поставил в качестве блока питания сварочный трансформатор!) напряжение около 50в (уже не помню)
Добавлено: 19 мар 2021, 11:59
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Вообщем контакт появился, выключили все, через часок включили и все заработало
Это скорей всего блок питания в защиту уходит
Добавлено: 19 мар 2021, 13:44
Рамиль Сафиуллин
то есть блок питания у нас очень слабый, нужно менять верно, для нашего драйвера напряжения не хватает категорически, верно? на нем как то еще работаем ведь ))
Добавлено: 19 мар 2021, 14:07
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ на нем как то еще работаем ведь ))
Это больше всего не понятно!!!)
из=за блока питания и скорость низкая и крутящий момент малый
Добавлено: 19 мар 2021, 22:40
Рамиль Сафиуллин
А блок питания может быть один на два драйвера? Или каждому свой нужен?
Добавлено: 19 мар 2021, 22:44
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ А блок питания может быть один на два драйвера?
Может!
Так у вас один драйвер на 220В переменки.
А второй 24-80в постоянки.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Или каждому свой нужен?
Нужно смотреть по току - справится ли БП.
На ШД ток обозначен. (5.7А выставлен на драйвере продольный, но там можно до 6.9А выставить - 6.7А ближайшее значения на драйвере)
Ну или посмотреть какой ток выставлен на драйвере.
Добавлено: 19 мар 2021, 23:09
Рамиль Сафиуллин
Такой подойдёт?
Добавлено: 19 мар 2021, 23:10
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑19 мар 2021, 07:28 Что бы от таких моторов получить скорость их нужно питать 100-150 вольтами. На сколько у вас БП?
Или все такие больше нужен, как Rage пишет
