Страница 4 из 5
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:59
Anklin
а если монтировать этот датчик 0 , то реле шпинделя только включается. При попытке добавить оборотов ,комп переходит в аварию
Добавлено: 19 ноя 2020, 13:36
Rom327
Что-то прям станок чудес!
Шли побольше фоток с узлами, где ты чего подсоединяешь...
Добавлено: 19 ноя 2020, 13:57
Anklin
на рисунке подписано что подключаю
1и 2 эти провода идут в частотник. на плате подписаны как AY и DEL
3 этот провод идет на драйвер в контакт DIR-, сюда же воткнул один провод датчика..На самой плате подписан как GND
4 это втрой кабель датчика 0, подключен в IN1
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:07
Lunatic
А оси станка уже двигались?
Открути провод 3 и проверь (прозвони) наличие связи между клеммой 3 и клеммой COM на разъеме, куда подключен шаговый драйвер (Step-Dir). Выключи питание платы перед этим (5В)
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:16
Anklin
оси станка работают.
Провод 3 открути. Наличия связи с СОМ драйверов нету.
Когда провод 3 прикручен, связь с СОМ есть,прозванивается
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:21
Anklin
Ой,питание не выключил
С выкл питанием эти контакты не прозваниваються между собой
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:26
Lunatic
По-моему провод 3 должен быть на клемме COM, а клемма 3 относится к входам In1-4 и туда только датчик подключать.
Но без описания платы мы тут долго будем гадать.
Провод 3 еще куда-то идет кроме драйверов?
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:31
Anklin
Нет, 3 провод только в драйвер.
Сейчас подключу 3 провод в клему СОМ. Получаеться сюдаже в СОМ один провод от датчика 0, а второй в IN1
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:36
Anklin
Перестали оси ездить. После подключения 3 провода в клему СОМ
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:37
Rom327
Что-то ты намудрил с подключением драйверов. Подключи Com как на картинке
LPT.jpg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.23 КБ)</a>
Нарисована только ось Х, остальные 2 подключай аналогично.
GND сбоку это для подключения датчиков... (GND & IN4)
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:43
Anklin
В каждом драйвере есть контакт DIR- которые все последовательно и с последнего драйвера провод DIR- идет в GND.
Мне нужно с каждого драйвера подключить DIR в контакты COM на плате? Получаеться не один как сейчас ,а три провода СОМ
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:44
Rom327
Anklin писал(а): Перестали оси ездить. После подключения 3 провода в клему СОМ
А должны!
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:45
Rom327
Anklin писал(а): В каждом драйвере
Какой драйвер? Пришли фотку, я тебе схему нарисую...
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:55
Anklin
Получаеться у меня на драйверах контакт PUL+ идет на PUL- интерфейсной платы. А контакт DIR+ на контакт интерфейсной платы DIR. На самих драйверах контакты DIR - и PUL- замкнуты перемычкой и выходят к контакту GND(а надо СОМ)
Добавлено: 19 ноя 2020, 14:58
Anklin
Драйвера.
Rom327
Anklin писал(а): Драйвера.
Ты издеваешься! А где название, обозначения на разъемах?
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:00
Rom327
Делай, как тут:
https://mail.ytools.ru/62558224-Nabor-d ... u-cnc.html
101.jpg (1131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.79 КБ)</a>
102.jpg (1131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.35 КБ)</a>
Судя по картинке Com на синей плате это +5в, а выходы dir/step коммутируют минус...
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:02
Lunatic
Anklin писал(а): 19 ноя 2020, 14:55 Получаеться у меня на драйверах контакт PUL+ идет на PUL- интерфейсной платы. А контакт DIR+ на контакт интерфейсной платы DIR. На самих драйверах контакты DIR - и PUL- замкнуты перемычкой и выходят к контакту GND(а надо СОМ)
Должно быть СOM (Vcc) платы на все контакты драйверов с + (PUL+ , DIR+), все контакты драйверов с - (PUL-, DIR-) на соответствующие контакты платы (Step и Dir).
Датчик подключать только на разъем 3 (GND) и In1-4, но как пока не ясно.
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:17
Rom327
Lunatic писал(а): Датчик подключать только на разъем GND и In1-4, но как пока не ясно.
Gnd на крокодил на фрезу, IN4 на контактную площадку...
Добавлено: 19 ноя 2020, 15:36
Anklin
драйвер
