Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Rasul
- Опытный
Re: Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Я нашол причину!!! открыл заднию крышку где все провода там рубильник отключился, из за того что я не правельно настроил время на смену инструмента. В параметре РМС я поставил 1 минуту на все инструменты из за чего двигатель резцедержателя после выбора инструмента продолжал давить на него и вышла ошибка ЕХ1002 я просто уменьшил таймер до 3 секунд и все!! Теперь станок работает )))
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Форум хорошо))) а своя голова и руки лучше!!!
Милая, ты услышь меня
Rasul
- Опытный
Добрый день! проблема такая станок(СКА6163) выдает ошибку SV0466(Z) MOTOR/AMP. COMBINATION
КОМБИНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ/УСИЛИТЕЛЬ Максимальный ток усилителя отличался от тока двигателя. Возможные причины: 1) Команда соединения для усилителя неверна. 2) Неверно задан параметр (ном. 2165)
У меня в параметре 2165 устанвлены значения X25 Z25
Двигатель для Z BiS22/2000 (№274) - это точно я сам разобрал боковую стенку и прочитал это не самом двигателе. Для X BiS8/3000 (№258), в PARAMETER MANUAL В-65270 описаны параметры что и куда вводить я все делаю так как написано там но ошибка не уходит. Тут же написано что в параметре 2165 для мотора № 274 должно стоять значение 45. Если я устанавливаю это значение выходят ошибки SV0417,SV0441
До того как мне в руки попала эта инструкция все параметры для двигателей X,Z я выписал из другово станка(СКА6126) он поменьше размером и двигатели X,Z там стоят BiS8/3000 (№258) и он работал, то есть я мог двигать резцедержатель в ручную, но потом я все испортил сам незнаю как
Буду признателен любой информации!!!
