Постройка ЧПУ станка 600х400
asutpka
Re: Постройка ЧПУ станка 600х400
Сообщение asutpka »
aftaev писал(а): в упор не вижу ценника в 700 баксов
За морем телушка полушка да рупь перевоз.
плюс к тому, что красным написано Этот продавец не отправляет товар в Российская Федерация
Так что цена 700 близка к реальности
Maverick
Сообщение Maverick »
в упор не вижу ценника в 700 баксов http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... 35b7e66a88
Вот именно по этому объявлению я спрашивал продавца. Ответили что 700 баксов это цена вместе с доставкой! Во как.
А вот собственно и ответ:
Dear maverick-sl,
Thanks for your attention.
Total price for this product to Russia will be 700USD.
Best regards
- love-happyshopping
+1 Так и было. Аж со стула чуть не упал. Ну оно и понятно. Сколько наблюдаю из Америки любой товар может стоить гораздо дешевле доставки. Видимо расстояние до нас оставляет свой отпечаток на стоимости.
That live to ride!
Maverick
Нашел вот такого продавца:
http://www.ebay.com/itm/321058078853?ss ... 1438.l2649
С доставкой говорит будет 409 баксов. Инвертор только я такой пока ни у кого не видел.
Или такой
http://www.ebay.com/itm/181149384674?ss ... 1438.l2649
That live to ride!
asutpka писал(а):плюс к тому, что красным написано Этот продавец не отправляет товар в Российская Федерация
а ну да религия запрещает использовать посредников :)
Вот купил такую штуку http://www.ebay.com/itm/Used-Hypertherm ... true&rt=nc весит она 70 кг. Продавец шлет только по США. Ее разобрали и частями мне выслали.
Maverick
Всем привет. Продолжаю подбирать части станка. Вот кое что по электроники:
1 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 5167377996& ШД на ось X
2 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 3792888989& ШД на оси Y и Z
3 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 2607448589& Драйвера для ШД на оси Y и Z
4 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 3835897421 Контроллер
5 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6392162613 Плата опторазвязки
6 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 3137093630 Блок питания (хватит напряжения или взять на 48В)
7 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7726801807 Типа пульт :D
8 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 5818855446& Датчики HOME
Большая часть подобрана AKlion. Т.к. станок примерно тех же размеров что и у него, то смотрю на его список частей. По моему список более чем гармоничен. Посмотрите пожалуйста, может что нужно изменить. AKlion
PS Модель стана почти доделал. Примерный расчетный вес будет 62-65кг. Все портала со шпинделем около 30кг. Станок почти как у AKlion.
That live to ride!
Комплектующие я сам эти советовал для AKlion. Так что все там нормально. Они действительно лучшие за эту цену.
Вопрос в другом - как так получилось, что вы хотите взять блок питания на 48 Вольт, а драйверы на 40 и 50? Многовато им (драйверам) будет. Нужно оставить запас как минимум 10%, и то при наличии дополнительных конденсаторов.
И вообще - зачем разные драйверы? это лишние проблемы с напряжением питания. Вы же не будете ставить отдельные блоки питания.
Интерфейсная плата - вообще не нужна, если использовать NCStudio.
Пульт тоже не обязательно сразу покупать. Вдруг вообще NCStudio не устроит.
Лучше потратиться на более приличный шпиндель (с автобалансом и 4 подшипниками). Конкретные варианты не предложу - лень искать. Если верить другим пользователям - у тех шпинделей, у которых хромированная крышка - у них есть автобалансировка (меньше гудят/вибрируют).
Maverick
То есть двигатель можно оставить тот мощный. Который идет на ось Х, а драйвер приобрести такой же как и у двух других ШД на оси Y и Z? :thinking:
Про пульт пока сам думаю, надо ли оно мне.
А вон оно как. Я только сейчас увидел что это http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6392162613 плата для MACH3. Я сначало думал что это дополнительная плата опторазвязки. Ну там для датчиков, концевиков и прочего. Тогда да, она мне не нужна, только если не вздумаю на MACH3 перейти.
That live to ride!
Это двойная плата - она и от NCStudio работает и от Mach3
Maverick писал(а):То есть двигатель можно оставить тот мощный. Который идет на ось Х, а драйвер приобрести такой же как и у двух других ШД на оси Y и Z?
Наверное X и Y путаете.
Драйверы нет никакого смысла ставить на разное напряжение, это AKlion зачем-то так придумал.
Моторы, вообще, тоже можно поставить одинаковые, так проще. Но можно и разные, вроде бы так лучше.
Драйверы я бы вообще EM705 поставил бы, и напряжение питания побольше, но особой разницы в работе станка не будет.
AKlion предпочел старую модель на меньшее напряжение - видимо, она дешевле.
Особой разницы между DM442 и DM556 нет.
Maverick
По описанию моторов 57HS22 по мощнее 57HS13. Видимо 57HS22 AKlion взял на ось X.
That live to ride!
Maverick писал(а):По описанию моторов 57HS22 по мощнее 57HS13. Видимо 57HS22 AKlion взял на ось X.
Видимо ты ось Y называешь осью X.
А зачем он взял более мощный мотор - я толком не знаю. Но, в общем-то, не повредит.
Maverick
Погоди. Портал ездит по какой оси? По оси Y? Тогда я не правильно понял. Я почему то решил что по оси Y ездит по порталу основа для оси Z со шпинделем. А про драйвер EM705, так его еще найти надо.
Так что взять: то ли все три DM556+57HS22, то ли все три DM442+57HS13. Или драйвера DM442 три шт., а ШД: один 57HS22 на перемещение портала и 57HS13 на другие оси?
That live to ride!
vovafed
Сообщение vovafed »
портал по икс бегает
опора для зет ось игрик
Maverick
Значит я все правильно понял. Aklion взял два 57HS13 (Z и Y) и один 57HS22 (на ось Х).
Вот что будет. Пока сырой, но основа понятна.
That live to ride!
Maverick
Заказал я таки кое какую электронику. А именно 3 ШД 57HS22-A от Leadshine и три драйвера к ним DM556. Так же плату NCStudio и пульт. Так вот возникло пару вопросов.
1 Пульт при вставленных в него батарейках (перебрал много всяких и новых и старых) при включении моргнет один раз индикатором разряда батареек и тишина. Пульт вот такой: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7726801807
2 Два ЩД крутятся одинаково от руки. А другой при всех разомкнутых концах вообще не сдвинешь рукой. Как будто заклиненый. Что с ним делать? :thinking: Видимых повреждений нет, кроме немного покоцанной краски с одного боку. Ну это издержки переезда в не особо хорошей упаковке.
That live to ride!
А где движки брал? Пиши продавцу....
Maverick
То есть движок по любому менять? Где-то тут по моему читал как можно проверить ШД с драйверами без компа. И не могу найти. Вот подумал может его подключить и крутануть. Может заработает.
That live to ride!
Без компа не особо выйдет...
Выйдет включить, но не крутить...
Чтобы крутить надо генератор импульсов...
Maverick
Понял. Просто думал что в драйверах есть какой нибудь генератор на определенную частоту, типа для проверки работоспособности пары драйвер-ШД. Ну нет так нет буду пробовать к компу приладить.
That live to ride!
Maverick писал(а):Пульт при вставленных в него батарейках (перебрал много всяких и новых и старых) при включении моргнет один раз индикатором разряда батареек и тишина.
По моему, ему нужна связь с программой чтобы что-то отобразить на экране.
Maverick писал(а):2 Два ЩД крутятся одинаково от руки. А другой при всех разомкнутых концах вообще не сдвинешь рукой. Как будто заклиненый. Что с ним делать?
Безобразие какое-то. Крутиться от руки все равно должен. Где-то что-то заклинило. Никогда бы не подумал, что такое может быть с моторами Leadshine. Нужно продавцу жаловаться - пусть замену высылает. Только объяснить корректно, что мотор с самого начала рукой не вращался. Ну и проверить бы его от драйвера.
Maverick писал(а):Где-то тут по моему читал как можно проверить ШД с драйверами без компа.
Если подать постоянный ток (паспортный) на одну из обмоток, то можно будет проверить момент удержания мотора. В данном случае способ не подойдет.
Maverick писал(а):Понял. Просто думал что в драйверах есть какой нибудь генератор на определенную частоту, типа для проверки работоспособности пары драйвер-ШД. Ну нет так нет буду пробовать к компу приладить.
Генератор в драйверах есть. На любую частоту. Но нужно подключиться к компьютеру через COM порт и запустить сервисную программку для этих драйверов.
Maverick
С пультом разобрался. Оказывается действительно пока не установишь драйвера на комп и не подключишь к нему юсб приемник. Дисплей на пульте ни чего не показывает. С пультом все отлично. В самой программе я еще не пробовал. Только чисто со вставленным приемником в комп.
По двигателю сегодня сфоткал его со всех сторон и отправил поставщику. Будем разбираться. Я их заказывал с таобао через поставщика. Посмотрим на его дальнейшие действия.
Причем 2 другиих ШД при полностью разомкнутых проводах крутятся сравнительно легко. При двух парах тяжелее. А это с самого начало в ступоре. Я тоже склоняюсь к мнению что там что-то внутри заклинило. :cry:
That live to ride!
