Страница 4 из 18
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
Добавлено: 17 июн 2013, 19:26
В общем не советуешь связываться с мелкими резьбами таким способом?
Добавлено: 17 июн 2013, 19:32
Алексс
попробовать можно. но нужно быть готовым сломать нескольок фрез. сильно не дешевых.
Добавлено: 17 июн 2013, 19:38
если ЧПУ поддерживает 3х осевую интерполяцию или винтовую почему бы не попробовать. Сточи метчик, оставь один зуб. Стоит он копейки. Одним зубом скорее всего будет проще нарезать резьбу в Ал, чем метчиком
СолидКам может фрезеровать резьбы
Резьба.jpg (4572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.19 КБ)</a>
Добавлено: 17 июн 2013, 19:44
nik1 вот сбегал на Ютуб тебе видео записал :hehehe:
Мож так поверишь что нужно пробовать ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-J_Xrkrs1Xc
Добавлено: 17 июн 2013, 19:49
а вот скорее всего по Алу шпарят
https://www.youtube.com/watch?v=s-iUHeHrRw8
на 28 секунде как инструмент на метчик погрызанный то похож :hehehe:
Когда наломаешь метчиков купишь себе фрезу для резьбы или поймешь что буржуев кормить смысла нет :)
Добавлено: 17 июн 2013, 19:52
Если бы ты мне показал как делают М3, а в большом размере не проблема
Буду пробовать из метчика
Тока надо понять как сделать, если для М3 надо брать метчик 2, у них же высота зуба разная ??
Прорежет он до нужной глубины?
Ну и надо будет поиграться с Камом, думаю с заданием размера инструмента придётся повозиться
Добавлено: 17 июн 2013, 19:53
Алексс
aftaev писал(а):инструмент на метчик погрызанный то похож
это как раз датрон. даже сверлить не надо - и дыру и резьбу режет сразу.
Добавлено: 17 июн 2013, 19:58
nik1 писал(а):Если бы ты мне показал как делают М3, а в большом размере не проблема
мне лень искать где чувак какой то писал что такими метчиками "погрызанными" резал резьбу от М1 до М20
nik1 писал(а):Тока надо понять как сделать, если для М3 надо брать метчик 2, у них же высота зуба разная ??
Бери М3 и стачивай лишку, все что мешает стачивай.
nik1 писал(а):Ну и надо будет поиграться с Камом, думаю с заданием размера инструмента придётся повозиться
твой датчик диаметра инструмента должен в этом помочь :)
Добавлено: 17 июн 2013, 20:06
Ясна, потихой запробую
Я про это место думал, что придётся поиграться
Добавлено: 17 июн 2013, 20:24
Алексс
возьмем резьбу М3х0.5
внешний диаметр 3мм
внутренний d3 = d - 1,082531755P =2.459мм
высота зуба ~= 0.2705
тоесть если взять мечик на 2, то даже будет место для маневра.
но, высота зуба у М2 уже 0.2164
на недорез в 6 сотор можно смело покласть. винтик будет лечше держаться.
так что терзай. ой, дерзай %)
Добавлено: 17 июн 2013, 20:41
А вот и дерзну :eat:
Добавлено: 17 июн 2013, 21:00
Алексс
не забудь это порно на видео снять %)
Добавлено: 17 июн 2013, 21:16
Сперва потренируюсь :)
Добавлено: 17 июн 2013, 21:22
nik1 писал(а):Сперва потренируюсь
ты на станке уже пол года тренируешься и видео мы не видим :)
Добавлено: 18 июн 2013, 07:10
Уже было одно :) http://m.youtube.com/#/watch?feature=yo ... 3Dyoutu.be
Недавно отдыхал , скоро начну пилять
Добавлено: 18 июн 2013, 08:03
aegis
nik1, все советуют из метчика делать. ну что, я тоже посоветую, но есть одно но. тебе еще надо будет сделать втулочку с эксцентриситетом по размеру метчика. поясню. так как у тебя хвостовик и резьба на метчике концентричны, то при вращении метчиком м3 ты вырезать будешь окружность ф3мм (на самом деле даже чуток больше т.к. это метчик) и стачивание других зубьев не поможет. по примерным прикидкам даже без калькулятора мне кажется что надо делать эксцентриковую разрезную втулку с эксцентриком порядка высоты зуба ( я бы наверно сделал около 0,3мм если зуб 0,27). тогда все получится с фрезерованием.
зы у меня есть проходной расточной резечик (фото вечером покажу если надо - сейчас в инете нужной картинки не нахожу), так вот его переточить я уже подумывал чтобы резьбофрезу сделать, но пока это не актуально за неимением фрезера.
а вообще пора уже давно делать заточной станок и делать свой специнструмент, но там не все так просто
Добавлено: 18 июн 2013, 09:09
Алексс
aegis писал(а):пора уже давно делать заточной станок и делать свой специнструмент
в пень делать. китайский заточной станок стоит как две фрезы. а возможностей при этом куча.
Добавлено: 18 июн 2013, 09:39
Фотку конечно выкладывай , тема интересная
Я думаю на пробу начать тренироваться с размера М5, тогда проще подготовить резец
Потом когда пойму нюансы , то начну переходить на М3
Добавлено: 18 июн 2013, 10:04
aegis
Алексс писал(а):в пень делать
я как бы чпу заточной хотел...
nik1, втулку есть на чем сделать? хотя в твоем случае можно не точить, а фрезеровать ее
Добавлено: 18 июн 2013, 10:13
Вообще, у такой фрезы угол заточки зуба должен быть острее, чем у метчика, и тем острее, чем ближе радиус фрезы к радиусу отверстия. Иначе будет разбивать резьбу. ПМСМ, фрезой из метчика имеет смысл резать мелкую резьбу в больших отверстиях. Или наружную резьбу - какая, собственно, разница :)
