Страница 4 из 12
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Добавлено: 18 авг 2013, 09:57
PKM
Думаю, нужно связаться с производителем.
Добавлено: 18 авг 2013, 10:08
отключить мост (короче все отключить)...
добиться повторения вот этого:
wick3 писал(а):Работает ТОР, 59 вольт показывает.
думаю транс нормальный - мотали наверно же знающие люди(судя по изоляционным материалам)
автоматы может с дефектами (дешевые после нескольких срабатываний можно выбрасывать)
Добавлено: 18 авг 2013, 10:14
PKM
Мотают они на станке, выглядит все нормально... вряд ли там КЗ. А вот автоматы надо проверить
Добавлено: 18 авг 2013, 10:17
проще всего - плавкая вставка (предохранитель по простому)
если нет под рукой - старым дедовским способом :shock:
Добавлено: 18 авг 2013, 10:18
wick3
Вот они погорельцы -
P8181866.JPG (1823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
А на сколько предохранитель поставить для пробы ?
Добавлено: 18 авг 2013, 10:23
дело в том ,что без нагрузки ток у исправного транса должен быть не большой
я бы начал с 5А...
Добавлено: 18 авг 2013, 10:31
nkp писал(а):дело в том ,что без нагрузки ток у исправного транса должен быть не большой
я бы начал с 5А...
Ток то там не большой...
Только вот в момент размыкания ток не прекращается, а продолжает течь по воздуху, создавая продолжительный дуговой разряд, и при этом напряжение на дуге многократно возрастает относительно сетевого.
Так что если использовать автоматы в качестве выключателя - их хватит не на долго.
Добавлено: 18 авг 2013, 13:09
На таких напряжениях и токах индуктивную нагрузку уже нельзя тупо "совать в розетку" - должны использоваться выключатели с гашением дуги.
P.S. Надо было не выделываться, а просто использовать импульсные БП - у них и КПД значительно выше.
Добавлено: 18 авг 2013, 13:22
UAVpilot писал(а):P.S. Надо было не выделываться, а просто использовать импульсные БП - у них и КПД значительно выше.
Тор - хорошая штука (хотя, в данном случае можно было бы и раза в два поменьше купить), но дорогая.
У него есть большой плюс - возможность кратковременной перегрузки, и это очень помогает, например, в случае с аудиоусилителем,
но в случае с чпу от данной фишки не так много толку, т.к. в моменты высокой нагрузки несколько упадет напряжение на выходе, что может привести к срыву моторов (как раз в моменты высокой нагрузки), которые при нормальном напряжении справились бы с работой.
P.S. возможно - я ошибаюсь.
Добавлено: 18 авг 2013, 15:39
wick3
импульсники на 80 вольт 7 ампер очень уж дорогие. Мне на предприятии "Винтор" намотали этот тор за 100 уе ( с эпоксой в центре и крышкой ). а в тонкостях я не понимаю ... вот и шишки набиваю получаеться .
Добавлено: 18 авг 2013, 16:16
PKM
Т.е. 1,5кВт = 100уе? Неплохо вроде.
Добавлено: 18 авг 2013, 19:42
wick3
Ну да, ТОР который под нагрузкой выдает 54 вольта 28 Ампер (они сразу это рассчитывают, без нагрузки он выдает 59 вольт).
Добавлено: 18 авг 2013, 22:02
wick3 писал(а):импульсники на 80 вольт 7 ампер очень уж дорогие.
Зато умеют правильно стартовать без подобных спецэффектов. Да и такие проще сделать, чем купить.
michael-yurov писал(а):У него есть большой плюс - возможность кратковременной перегрузки, и это очень помогает, например,
Это называется: неправильно расчитанный БП.
Добавлено: 18 авг 2013, 22:24
PKM
UAVpilot писал(а):Зато умеют правильно стартовать без подобных спецэффектов. Да и такие проще сделать, чем купить.
Производители многих драйверов рекомендуют для DC моторов именно простейшие трансформаторные БП.
Добавлено: 18 авг 2013, 22:38
потому что пугаются возможных ВЧ-пульсаций по питанию, а сами совать в драйвер дроссель для гарантии жлобятся.
Добавлено: 18 авг 2013, 22:43
PKM
Вот например пишут:
Do not use ‘switching mode’ power supplies for motor power unless a properly designed power resistor-capacitor network is installed on the output, otherwise the SMPS may destroy the drive and/or the drive may destroy the SMPS!
http://www.cncdrive.com/downloads/DG2S_ ... manual.pdf (с.14)
У меня есть БП на 48В 25А, но страшновато после таких предупреждений
Добавлено: 18 авг 2013, 23:54
Ну да, примерно так все и пишут. Надо просто нацепить кондёров - и электролитов и мелких керамических.
Однако весь мир активно переходит на ИБП, ибо по надёжности и стоимости они нынче не хуже трансформаторных.
wick3
Ура. все заработало, теперь точно.
Только один вопрос - до выпрямителя 59в переменки, а после 54 вольта получилось (постоянки) !!! Говорили же про повышение напряжения на 1.4 ????
я понимаю что как истерик себя веду - извентеляюсь , нервишки ...
Добавлено: 18 авг 2013, 23:56
Конденсатор после выпрямителя забыл подключить?
Добавлено: 18 авг 2013, 23:58
wick3
пока нет кондера, 30-я минута холостого с выпрямителем, после 15 мин простого холостого ( как-бы обкатка )
