Страница 4 из 5
Re: прошу помощи настроить pncconf для 6 осей
Добавлено: 25 мар 2013, 10:12
если в toolchang.ngc ставить просто
Txx - то срабатывает пин подготовки к смене iocontrol.0.tool-prepare
экономит время в многоинструментальном магазине...
а что если в toolchang.ngc просто прямо и указывать
M6
мы можем настроить так - чтоб нам ничего лишнего эта команда не делала - только меняла
номер инструмента в мозгах емс
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
o<toolchang> sub
M5
G53 X0
M64 P01
M66 P0 L1 Q5
O<M66> if [#5399 LT 0]
M64 P00
O<M66> endif
G53 X0
M64 P02
M66 P1 L1 Q5
O<M67> if [#5399 LT 0]
M64 P00
O<M67> endif
M65 P01
M66 P2 L1 Q5
O<M68> if [#5399 LT 0]
M64 P00
O<M68> endif
G1 F30 Z #1
M6 T #1
M64 P01
M66 P0 L1 Q5
O<M69> if [#5399 LT 0]
M64 P00
O<M69> endif
M65 P02
M66 P3 L1 Q5
O<M65> if [#5399 LT 0]
M64 P00
O<M65> endif
G53 Z25
M3
M65 P01
M66 P2 L1 Q5
O<M64> if [#5399 LT 0]
M64 P00
O<M64> endif
o<toolchang> endsub
Добавлено: 25 мар 2013, 11:01
pkasy
я так и сделал и из хала вырезал ручную замену.
Добавлено: 25 мар 2013, 19:53
есть в sed и более красивое решение - но для начала можно и так попробовать...
Во-во, как-то так:
sed -r 's/M0?6\s*T([0-9]+)/<toolchang>call [\1]/i'
Вот сижу и думаю, как все таки правильнее это делать, ладдером, или не ладдером
Добавлено: 25 мар 2013, 20:18
Nick писал(а):это делать, ладдером, или не ладдером
ну из ладдера много не выиграем...
команды еще через MDI передавать...
тут обозначилось одно неудобство работы с М64 Pxx :
в случае авост (или просто прерывания программы ) пины остаются активными ...
Добавлено: 25 мар 2013, 20:35
А какие именно пины надо заглушить?
Добавлено: 25 мар 2013, 21:06
ну я ж про motion.digital-out-хх ...
у ЗАВ в теме то же самое...
Добавлено: 26 мар 2013, 08:56
pkasy
можно пролог/эпилог поломать.
Добавлено: 26 мар 2013, 09:03
pkasy писал(а):можно пролог/эпилог поломать.
Это что? это как?
Добавлено: 26 мар 2013, 09:31
pkasy
это единственный правильный путь.
Добавлено: 26 мар 2013, 09:57
Можно попробовать компонент свой написать - stop-pins в нем сделать n пинов, которые при включении управляющего пина будут становиться 0 или 1. Или на ладдере сделать так:
Верхние для того, чтобы при выключении пины становились 0, нижние - для 1.
Добавлено: 26 мар 2013, 11:45
pkasy
я думаю, что придется писать свой набор подпрограмм или свой компонент.
в лоб здесь ничего не решается.
Добавлено: 27 мар 2013, 12:12
А на самом деле, какие пины надо обнулять? Только пины подач независящих от LinuxCNC, например пины клапанов, или реле, или тормозов. Все остальное зачем?
Добавлено: 29 май 2020, 21:05
gias67
nkp, День добрый . Толкните , пожалуйста , в нужную сторону . Как вытащить и в чем настраивать 9 осевую конфигурацию EMC2 (9axis) ?
Добавлено: 29 май 2020, 21:11
gias67
Попал в недобрые руки BACCI FC8 1995 г , профилер .Ось Х и 8 параллельных осей . Или это проще по другому ? Цистерну пива не гарантирую , но не бесплатно
Добавлено: 29 май 2020, 22:55
похоже придётся не настраивать, а свой планировщик писать или "геометрию", ибо штатные тут не подойдут...
Добавлено: 29 май 2020, 23:03
gias67
А не безвозмездно возьметесь помочь ?
Добавлено: 29 май 2020, 23:11
Нет. Дефицит времени.
Возможно подскажу тут общие идеи/направления, при условии, что не надо будет объяснять то, что описано в документации.
Добавлено: 29 май 2020, 23:33
gias67
Ок , спасибо . Вы сам станок предстляете себе?
Добавлено: 29 май 2020, 23:38
gias67 писал(а):Ок , спасибо . Вы сам станок предстляете себе?
Открывайте свою тему и выкладывайте там фотографии и всю информацию, что хотите получить в итоге.
Добавлено: 29 май 2020, 23:58
gias67
Понял, бу сде.
