Re: 2.5D принтер формата 2000х2000. Печать ABS пластиком.
Добавлено: 17 мар 2013, 08:53
aftaev, поделись диетой, а то жинка помешана на сбрасывании лишних грамм...aftaev писал(а): я худею![]()
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Диета проста: проверяешь наличность в кармане, а потом смотришь цены на хорошие станки или спорткары))) И худеешь........Тима писал(а):aftaev, поделись диетой, а то жинка помешана на сбрасывании лишних грамм...
вот купи эту голову 5 осевую. От голода сразу похудеете, от жилья видимо тоже придется отказатьсяТима писал(а):aftaev, поделись диетой, а то жинка помешана на сбрасывании лишних грамм...
У меня банально просто. Вакуумные трубопроводы сварены из полипропилена. путь вакууму открываю простым шаровым краном. больше открыл-быстрее вакуум и наоборот.tooshka писал(а):то есть нужен управляемый вакуум?
На работе на вакуумных прессах (посмотрел специально) несколько параллельных трубопроводов и на каждом электромагнитный клапан. В зависимости от программы открываются все или по очередности и этим видимо достигаетсяРЕКЛАМА писал(а):У меня банально просто. Вакуумные трубопроводы сварены из полипропилена. путь вакууму открываю простым шаровым краном. больше открыл-быстрее вакуум и наоборот.
Ресивер при наличии хорошего насоса не нужен, т.к. во первых нельзя сделать вакуум (упрощенно) меньше -1 атм. во вторых работа с закрытым входом- штатный режим для практически всех форвакуумных насосов.
Огласи бюджет сколько готов потратить на станок?KaplunDN писал(а):Судя по тенденции снижения уровня сложности станка возможно что скоро поступит предложение работать ручным лобзиком) А че? Дешево и ни каких там заморочек с ПО и автоматикой!
Ванную на 4 части точно не разобьешь для такого станка, но разбить можно и склеить. Чем больше частей тем больше ручной работы по стыковке/шлифовке.KaplunDN писал(а): Если каждый круг разделить на 4 части то тогда можно будет лист МДФ почти до нуля использовать. А для такого варианта мне кажется подойдет вот такой станочег
viewtopic.php?f=3&t=2816&p=60475#p60475
Я правильно понимаю?
До 100 тысяч рублей. Мало?aftaev писал(а):Огласи бюджет сколько готов потратить на станок?
Если станок сделать с рабочей зоной 1000х1000х300. Думаю можно ванну сначала разрезать на слои толщиной в 250 и каждое кольцо разделить на 4 части. Таким образом при высоте модели 1000 получается 16 частей. Мне кажется что ручной работы по склейке и доведению наждаком будет куда меньше чем при склейке из слоев по 20 которых получится аж 50. Правильно?aftaev писал(а):Ванную на 4 части точно не разобьешь для такого станка, но разбить можно и склеить. Чем больше частей тем больше ручной работы по стыковке/шлифовке.
Мало. Учитывай сюда свой труд обязательно.KaplunDN писал(а):Мало?
5ть осей не светитKaplunDN писал(а):До 100 тысяч рублей. Мало?
проще отдать готовые модели у кого есть станок чтоб вырезали. Собрать одну форму, попробовать сделать ванную. Того глядишь и охота отпадетKaplunDN писал(а):Если станок сделать с рабочей зоной 1000х1000х300.
Так вывешивай в Предложения покупки/продажи/услугCrybaby писал(а):(кстати пенопласторез 2000х2000х1000 мм. ни кому не нужен а то валяется второй год ))) )
Ebay с доставкой дает цену 15000 рублей.Nick писал(а):По той ссылке один шпиндель с инвертоом тоит около 40тыр.
Ну вот) Мы еще на один шаг ближе к ручному лобзику)aftaev писал(а):проще отдать готовые модели у кого есть станок чтоб вырезали. Собрать одну форму, попробовать сделать ванную. Того глядишь и охота отпадет
ссылку покажKaplunDN писал(а):Ebay с доставкой дает цену 15000 рублей.
