Страница 4 из 15
Re: Восстановление токарного 1А62
Добавлено: 21 фев 2013, 22:05
tooshka
aftaev писал(а):Получил сегодня Зедекс 3мм.
Как ентот зедекс на ощупь - скользкий??? Почем?
Добавлено: 21 фев 2013, 22:09
tooshka писал(а):Как ентот зедекс на ощупь - скользкий???
Выглядит как белые листы АБС пластика, на просвет желтоватый как сгущенка. Если резать на ручной гильотине в отличие АБС который крошится этот Зедекс режется.
Скользкий - это как проверить :thinking: Основа Зедекса - ПЭТ вот и скользкий он как ПЭТ бутылки :hehehe:
tooshka писал(а):Почем?
Мне обошелся почти 100$/кг (без клея)
Родной клей что предлагают представители очень много чего боится(противопоказаний) :hehehe:
Добавлено: 21 фев 2013, 22:12
tooshka
Ну вот капролон какойто мокрый на ощупь пальцы скользят.
Добавлено: 21 фев 2013, 22:15
Этот как ПЭТ бутылки :hehehe: ток белого цвета
Добавлено: 21 фев 2013, 22:20
Fisher
Какую из этих таблеток ты к станку приклеил?
Добавлено: 21 фев 2013, 22:31
Откуда дровишки? :D
Добавлено: 21 фев 2013, 22:32
Zedex-100K он подходит для ремонта направляющих.
Его можно обрабатывать и шабрить.
http://plastmass-grebe.tiu.ru/a12635-su ... zedex.html
Во примеры где применяется Zedex (например во вкладышах Ауди ). Для ЧПУ больше подходит то что на 49стр :hehehe:
kat_prim_zadex.pdf
(932.03 КБ) 3191 скачивание
Добавлено: 21 фев 2013, 22:33
ukr-sasha писал(а):Откуда дровишки?
Где, где - В Караганде купил у представителей :hehehe:
Добавлено: 21 фев 2013, 23:16
А как потом поверхность zedex-а выводить будешь?
Добавлено: 21 фев 2013, 23:19
Nick писал(а):А как потом поверхность zedex-а выводить будешь?
Мне нужно будет сточить 1мм, буду пробовать на фрезерном снимать, а остальное шабером доводить.
Добавлено: 21 фев 2013, 23:20
А этот зедекс он такой же как пэт мягкий, или тверже?
Добавлено: 21 фев 2013, 23:23
Nick писал(а):А этот зедекс он такой же как пэт мягкий, или тверже?
ПЭТ в листах не попадался. Примерно такой же твердый.
Если надкусить зубом Зедекс (как раньше золото поверяли) небольшой след остается :)
Добавлено: 21 фев 2013, 23:27
Хотя, там площадь большая - наверное все равно будет.
А смазывать его надо будет?
Добавлено: 21 фев 2013, 23:30
Nick писал(а):А смазывать его надо будет?
Смазка не только смазывает, но и вымывает всякое из ластохвостов. Смазывать желательно, но Зедекс по сухой тож неплохо работает судя по описанию.
"Родной" клей дорогой, долго сохнет и боится смазки молибденовой и обычной, потому швы рекомендуют замазывать силиконом.
Добавлено: 23 фев 2013, 22:19
фрезернул Зедекс чтобы снять лишнее (1мм). Снимал по 0,1 -0,2мм. Зедекс режется не стружкой, а снимается как лента ;)
DSCN1155.JPG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.26 КБ)</a>
Пришабрил направляющие, клин. Все подогнал.
Собрал, смазал и по Зедексу явно легче ездит чем по чугун-чугун
Добавлено: 24 фев 2013, 11:31
Dmaster
Вот бы жесткость проверить на Зедексе. Кстати, как он будет работать при попадании мусора? Это ясно, что не желательно, ну а вдруг?
Самому интересно аж жуть) кучу станков бы восстановил им)
Добавлено: 24 фев 2013, 17:46
Dmaster писал(а):Кстати, как он будет работать при попадании мусора? Это ясно, что не желательно, ну а вдруг?
Способность поглощать абразивные инородные частицы или загрязнения.
Благодаря структуре ZX-100K, инородные частицы могут внедриться в ZX-100K, не нанося вреда поверхности скольжения.
Способность поглощать очень высока, но ограничена по величине частиц. В зависимости от размера частиц происходит упругое или пластическое внедрение. При маленьких частицах происходит упругое внедрение. Это значит, что после внедрения частиц в ZX-100K под действием нагрузки и последующего снятия нагрузки эти частицы выталкиваются из ZX-100K. При определенных условиях так сильно, что даже отскакивают от поверхности скольжения.
При больших частицах происходит пластическая деформация. Большие нагруженные частицы создают напряжение сжатия, которые вызывают пластическую деформацию ZX-100K. После пластической деформации ZX-100K больше не может выталкивать частицы со своей поверхности. Частицы остаются на поверхности и частично выдаются вперед.
Выдрал от сюда Воздействие абразивных частиц на ZEDEX-100K там и картинки имеются :wtf:
Dmaster писал(а):Вот бы жесткость проверить на Зедексе.
Доделаю будет видно. Жесткость не только от него зависит.
Выше выкладывал ПДФку там расписано где применяется Зедекс. Например из него сделали самый большой подшипник, стоит во вкладышах Ауди, и используются в больших экскаваторах.
Пока Зедекс мне нравиться, кроме - зараза дорогой :)
Добавлено: 25 фев 2013, 12:48
Хмм.. Если взять данные по зедексу из первой таблички и аналогичные данные по бронзе из справочника и попытаться самостоятельно изобразить вторую табличку, то много чего получается сильно наоборот. Это маркетологи перестарались или отраслевой справочник врёт? ;)
Добавлено: 26 фев 2013, 16:55
По средине ластохвостов значительная выработка. Убираем фрезой на 55град для ластохвостов.
01.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.84 КБ)</a>
Пока все выставлено на столе, фрезерну место для установки линейки на будущее :)
02.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.61 КБ)</a>
Добавлено: 27 фев 2013, 12:30
А как ты его на столе выставлял???
