Страница 4 из 11
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Добавлено: 07 фев 2013, 17:36
putman
На фирме где я покупал станок услуга установки Мач3 на комп и подключение к станку стоит 15000 р., я так понял просто подключить и проверить слушается ли команд станок.
Вот такое у меня встречное предложение, я в выходные установлю программу, но подключать как то побаиваюсь, вдруг что не туда ткну, стол куда нибудь уедет, что то отломит или повредится ... а если бы ко мне кто нибудь подъехал, показал основы управления и т.п., думаю пару часов бы хватило, то я бы не пожалел вознаградить 5 000 рублями.
Проживаю в г. Долгопрудном, это 30 минут на электричке с Савёловского вокзала, встречу на платформе, до дома 7 минут пешком, или на авто по Дмитровскому шоссе 500 м, и поворот на Долгопрудный, но там всегда пробки, простоять реально час, а то и более.
Добавлено: 08 фев 2013, 16:44
putman
Привезли станок.
Завтра забираю комп, устанавливаю систему и Мач3, подключаю комп к станку, станок в розетку, а дальше что ?
Где можно почитать о последовательности действий для подключения станка ?
Добавлено: 08 фев 2013, 18:43
Посмотри тут, может чего найдёшь полезного для себя
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=24
Добавлено: 08 фев 2013, 20:25
Fisher
putman писал(а):Завтра забираю комп, устанавливаю систему и Мач3, подключаю комп к станку, станок в розетку, а дальше что ?
Напрашивается вопрос - а станок, собсна, для чего?
Добавлено: 08 фев 2013, 20:50
ЗАВ
парень не парься мач это реально просто . НИК прав.не поддавайся на развод 15т !!!!! без лоха и жизь плоха - это из девиз. подключай комп и пиши - все решаемо ну правда мач кажется сложным только когда его видишь впервые. 15-30 мин и все как на ладони.
Добавлено: 08 фев 2013, 21:00
putman
ЗАВ писал(а):парень не парься мач это реально просто . НИК прав.не поддавайся на развод 15т !!!!! без лоха и жизь плоха - это из девиз. подключай комп и пиши - все решаемо ну правда мач кажется сложным только когда его видишь впервые. 15-30 мин и все как на ладони.
Разобраться с программой и написать код не составит проблем.
Я переживаю за подключение. Вдруг наберу например по Х +50 мм, а оно как уедет до конца и заклинит что нибудь..... завтра систему установлю + Мач3, буду пробовать.
Добавлено: 09 фев 2013, 07:20
Поставь минимальные скорости для начала
Активируй софт лимиты
Активируй кнопку Стоп
Можно через ручное управление поставить стол в центр и начинать движение оттуда
Тогда будет время , если не туда поедет
Добавлено: 09 фев 2013, 14:29
putman
В комплекте много всяких железячек, сфотографирую, обьясните что к чему, аж глаза разбегаются.
Добавлено: 09 фев 2013, 18:31
putman
Установил систему, программу.... теперь можно подключать компьютер к станку ? что то стрёмно... как нибудь надо что нибудь конфигурировать ?
Добавлено: 09 фев 2013, 18:47
putman
Включил станок, в Маче зму стрелки, координаты на экране меняются, а станок не двигается.
Добавлено: 09 фев 2013, 18:55
Питание везде есть?
Может на станке стоп нажат?
Добавлено: 09 фев 2013, 19:04
putman
Жму красную кнопку стоп на станке, но в маче не загорается красным кнопка ресет, может не проходят сигналы,... читаю гугл
Добавлено: 09 фев 2013, 19:26
putman
Крутиться начало.
Но стрелками влево-вправо крутится шпиндель, вверх-вниз вместо перемещения стола двигается Z, где взять правильные данные для настройки выходов ?
Добавлено: 09 фев 2013, 19:35
Добавлено: 09 фев 2013, 20:09
putman
там про неверную геометрию, а у меня вообще не те моторы и не туда крутятся =)
что такое STEP/DIR в настройках порта ?
на контроллере 16 светодиодов, они все подписаны, я попробовал согласно им задать управление осями, но ничего так и не вышло, стало ещё хуже, как бы не спалить, вдруг подам 2 команды влево и вправо, а там защиты может нет от этого .... да блин.
Подскажите ка мне как в настройках Motor outputs отключить все оси чтобы не попалить и по одной методом тыка подобрать ?
Добавлено: 09 фев 2013, 20:36
Надо Афтаева звать на подмогу .
Или много читать...
Добавлено: 09 фев 2013, 20:40
putman
Что такое STEP и что такое DIR ?
Гуглю гуглю, никак не найду.
Вот например убрал галочки со всех осей, оставил только "X Axis", исходя из надписей на светодиодиках (см. фото выше) это должны быть пины STEP X (пин4) и DIR X (пин 6).
Устанавливаю в настройках"Motor outputs" соответственно номера этих пинов, но при нажатии на клавиши перемещения по Х начинает крутиться 4-я координата, причём в обну сторону независимо от того лево или право я жму и загораются светодиодики STEP B всегда независимо от нажатия вправо или влево, а STEP Y загорается когда жму влево и гаснет когда вправо.
Где логика, что за СТЕП, что за ДИР ?
Добавлено: 09 фев 2013, 20:46
Cтеп это шаг
Дир это направление движения
По идее , в менюшке мача включение задаёшь ...Галкой ..
Если зелёная , то функция активная
Если поставить красную , то не активная
Добавлено: 09 фев 2013, 21:39
putman
Подобрал методом исключения по одной оси, замучался.... но работает.
Добавлено: 09 фев 2013, 22:02
putman
1. Когда я случайно увожу в самый край стол, то срабатывает датчик и станок не работает (мигает красным ресет) пока вручную не вернёшь стол в рабочую зону.
Можно как то автоматически его возвращать или только вручную ?
