Страница 4 из 15
Re: Грызля по дереву/люминю
Добавлено: 20 май 2020, 11:13
MX_Master, ты слишком драматизируешь. с юстировкой тут нет проблем и доступ к болтам кареток для этого ненужен.
Добавлено: 20 май 2020, 12:18
Да мне, вощем-то, чё. Хоть на клей, хоть на гвоздь пусть будет закреплено. Главное, чтобы автор осознавал, что будет неудобно в монтаже.
Добавлено: 20 май 2020, 12:31
да все там удобно при нужной последовательности. сначало прикручиваются подошвы на каретки потом ставится на них портал с уже прикручеными боковинами. юстируется также поворотом портала относительно подошв а каретки стоят на упорах и трогать их ненужно.
Добавлено: 20 май 2020, 13:25
frezeryga писал(а):да все там удобно при нужной последовательности
Вот об этом я и говорю. Не должно быть никакой строгой последовательности. Доступ к каждому болту должен быть свободен.
Добавлено: 20 май 2020, 13:36
vala
Нет, надо по умному. Типа, чтобы заменить лампочку у автомобиля нужно снять колесо. :thinking:
Добавлено: 20 май 2020, 14:48
MX_Master, никто никому не должен. в сложных изделиях доступ ко всем болтам в любой момент времени ненужен и невозможен. удобный доступ нужен только к тем частям которые требуют регулярного обслуживания. в случае с автомобилями никогда не испытывал проблем с заменой лампочек и прочих расходников. а доступ к болтам нижней головки шатуна из салона мне точно ненужен.
Добавлено: 21 май 2020, 14:25
daemon78
Всем спасибо за советы.
Остановился на таком варианте
Подиум 4А.JPG (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.79 КБ)</a>
Добавлено: 21 май 2020, 14:39
daemon78 писал(а):Остановился на таком варианте
Что будет вовнутрь (ближе к столу) ШВП или рельсы?
Добавлено: 21 май 2020, 14:41
по идее внутри швп. чтоб портал опирался нал каретками.
Добавлено: 21 май 2020, 14:54
daemon78
xvovanx писал(а):Что будет вовнутрь (ближе к столу) ШВП или рельсы?
frezeryga писал(а):по идее внутри швп. чтоб портал опирался нал каретками.
Ну воооот, вы в очередной раз разрушили мой идеальный мир с розовыми единорогами :( :( :(
Я вообще то во внутрь собирался рельсы.
Дело в том, что опора портала выступает на 10мм за пределы профиля.
Получается я потеряю рабочего хода с обоих сторон по 10мм
5.JPG (2589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.78 КБ)</a>
Посоветуйте, как лучше сделать таки
Добавлено: 21 май 2020, 15:02
А не проще ли к торцу гайку прикрутить?
Большой ли смысл располагать "между" каретками?
Добавлено: 21 май 2020, 15:05
daemon78
xenon-alien писал(а):А не проще ли к торцу гайку прикрутить?
Конечно проще.
Но честно говоря, на всех станках, что тут на форуме я видел, гайку стараются располагать между каретками. Не знаю почему, возможно со стороны возникающих моментов более оптимально выходит.
Добавлено: 21 май 2020, 15:09
Интуитивно подозреваю, что в зависимости от её места размещения разной длины ШВП понадобятся для одинакового хода...
Добавлено: 21 май 2020, 15:12
где гайка относительно кареток неважно. но если гайка будет торчать она сожрет ход оси.
Добавлено: 21 май 2020, 15:21
daemon78
Так как лучше располагать рельсы внутрь или наружу?
Добавлено: 21 май 2020, 15:43
daemon78 писал(а):Так как лучше располагать рельсы внутрь или наружу?
С низу
Screenshot - 21.05.2020 , 15_42_45.png (2555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.53 КБ)</a>
Добавлено: 21 май 2020, 15:45
daemon78
shalek писал(а):С низу
:thinking: :cheesy:
Не, так у меня точно не выйдет
Добавлено: 21 май 2020, 15:56
Umnik
Если без защиты, то лучше бы швп снаружи поставить.
Так хоть капельку поменьше на них лететь будет.
А если защита будет, то лучше рельсы снаружи располагать.
Добавлено: 21 май 2020, 15:58
daemon78 писал(а):Я вообще то во внутрь собирался рельсы.
Я рельсы ставлю вовнутрь. Выходит жестче (упор у'же до кореток) и рельсы проще от мусора чистить, чем вал.
Это идеальный вариант, только вот редко у кого он получается ;)
Добавлено: 21 май 2020, 18:59
daemon78
Еще вопросик.
Я правильно понимаю, что подиум должен строиться как на фото?
Под основными балками, перпендикулярно им идут поперечные балки.
А под ними, под основными балками идут еще две (по одной на каждую).
Снимок6-1.JPG (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.6 КБ)</a>
Снимок6-2.JPG (2487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.66 КБ)</a>
