Страница 4 из 7
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 01:57
yuriy106210
Хотелось бы узнать по поводу программ, типа АrtCam Pro или что то типа ее? Если крякнутая версия ее или подобной программы? Кто чем пользуется?Так же нравиться vectric Aspire. Что насчет ее кракнутой версии?
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 01:59
yuriy106210
Кто то пользовался чем то подобным?Пишут красиво...Сейчас ниже дам ссылку
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 02:00
yuriy106210
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 02:01
yuriy106210
Удобная штука, как я понял копирует деталь. Не понятно только или работает с Mach3?
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 05:32
Rafiq
В чем разница между разрешающей способностью (если я правильно понял смысл слова Precision в этом контексте) и точностью? РС - это минимально возможное перемещение (квант, так сказать) оси. Это математическое понятие, и оно действительно может быть равно 0.01 (зависит от ШД, настроек софта, шага винта). Но попробуй вырезать на этом станке прямоугольник достаточно больших размеров, скажем 300 х 200 - реальные размеры, измеренные штангенциркулем, будут отличаться от 300 и 200 гораздо больше, чем на 0.01 :D
Ящик - там внутри электроника. Драйверы, БП, инвертор для шпинделя.
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 05:52
Rafiq
Кстати, для прикладов ружей нужна будет поворотная ось. Без нее, при двухсторонней обработке придется совмещать стороны вручную.
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 06:41
yuriy106210
Он предлагает поворотную ось, но она мне кажется недостаточной длины для приклада 76см?если буду заказывать то с пылесосом и водой для алюминия. Нужно ли апгрейтить с 1.5кw На 2.2Кw? И всетаки, что с программамиArtcam или Vectric Aspire ? Есть ли взломаные версии?
Re: cnc router
Добавлено: 15 янв 2013, 10:24
Ящик скорее всего вся электроника, плюс может в нем планируется установка вакуумного насоса.
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 06:17
yuriy106210
Добрый вечер всем. Хочу поделиться последними сообщениями о борьбе с ,, китайской мафией" производителей ЧПУ станков. После 3 дневной борьбы со всеми Китайцами получил, как мне кажется, наилучшую цену на станок 6090.
Я его улучшил, как только мог
1. Заменил направляющие на квадратные рельсы( увидите последние на картинке)
2. Добавил вакуумную систему( без мотора, у меня есть свой)
3. Добавил water system для алюминия
4. Spindel 1,5 KW c водянкой
Все с доставкой в Торонто 2200$
Правда забыл упомянуть, оставил им их steppers motors и контроллер.
Закажи проверенный Американский.
Кстати, не уверен по поводу моторчиков, я думаю взять Nema 27 380oz-in но достаточно ли этой мощности?
Сейчас выложу все, что хочу заказать. Жду советов, критики))))
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 06:21
yuriy106210
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 06:22
yuriy106210
201192135735.jpg (1878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.33 КБ)</a>
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 06:32
yuriy106210
6090 Machine picture.pdf
(442.53 КБ) 1283 скачивания
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 06:33
yuriy106210
Danue po CNC
Product Feactures:
German Ball Screw Nut and imported Guide;
Broken-point memory ensures the continuity of work when inciddent happens;
Save of many processed points;
Gantry movement ensures the undeformation after a long-time work as well as a higher accuracy;
High power cutting of Desktop CNC Router ensures the smoothness and clearness of the processed metal;
Wide range of use: Architecture model, school, government departments and enterprises...
Machine Specification
Model
Standard
Working size 600*900*120mm
Table size 1300mm*880mm*1250
Machine body Steel lathe bed with aluminum gantry and T-Slot table
Transmission system
Taiwan Hiwin round linear guide NO.30 for X and NO.35 for Y,
Germany Imported double ball screw - driving NO.16
NO.12 Taiwan Hiwin round round guide, Germany Imported double ball screw - driving NO.16
Spindle Power 1.5 KW water cooling spindle
Inverter Fuling
Collet diameter Ø3.175-Ø12.7
Tool sensor system
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 08:24
yuriy106210
Max. Speed 4m-5m/min
Max. Working Speed 2m-3m/min
Working Delicacy 0.005mm
Repositioning Accuracy 0.05mm
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 11:59
yuriy106210 писал(а):Все с доставкой в Торонто 2200$
Слишком дешево, чтобы быть правдой :)
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 18:57
yuriy106210
Да, проясните мне один вопрос по поводу инвертора для spindel, он работает от 220v, а где мне их взять в Канаде?Проверил весь ebay, все почему то на 220?
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 19:01
yuriy106210
Ув. Ник, а в чем сомнения? Их станок напрямую без апгрейтов стоит 1700$. Хочешь дам их email. Она мне даже уже счет прислала. Кому нужно, дам все контакты, пользуйтесь, кому надо...
Но мой вопрос был не об этом. Где замечания?????
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 19:02
yuriy106210
Проясните мне с 220V со spindelem?
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 19:05
Rafiq
Однако... Поспрашивай нескольких продавцов, может, есть на 110? Или ищи не просто инвертор, а конкретную марку, про которую знаешь, что она на 110. В крайнем случае, можно включить через достаточно могучий повышающий транс 110 -> 220. Или преобразователь напряжения 110 -> 220, но если форма выходного напряжения не синус, могут быть проблемы с подключением VFD (надо уточнять), а низкочастотный транс - наверняка пойдет, лишь бы он был соответствующей мощности. Если бы ты был из России, посоветовал бы ЛАТР соответствующей мощности, может, в Канаде есть аналогичные девайсы?
Re: cnc router
Добавлено: 16 янв 2013, 19:12
yuriy106210
Она мне написала, что за 160$ они поставят адаптор, но мне интересно, все китайские spindeli на Ebay для Канады на 220 вольт, неужели все ставят адапторы? И будет ли мой моторчик долго работать с таким адаптором? Ведь, как я понимаю, он должен быть огромных раэмеров, раз выдает, как минимум 1.5 Kw, или я что то путаю?
