Страница 4 из 5
Re: CNC 2418 и оргстекло, эбонит
Добавлено: 12 окт 2019, 23:18
radlif
xenon-alien писал(а):Когда увидим 3д модель станка?
Не скоро, я сперва подберу и куплю комплектующие, после зная все размеры в кореле нарисую куски рамы, и лишь когда всё будет до кучи и более менее собрано пришлю фото.
Могу ток одно сказать всё кроме оси Z будет из метала 5мм с подвижным столом, задняя часть будет к раме прикручиваться на уголки всё остальное сваренно.
Вот ток что делать с осью без понятия, дюраль мелкими кусками у нас не купишь, из метала 3мм делать слишком тяжёлая будет, хоть реально из фанеры пили...
А чтоб всю раму в кореле просчитать надо знать толщину всей оси Z чтоб сориентироваться насколько делать её вынос ближе к центру.
Добавлено: 13 окт 2019, 03:40
По этому хороша 3д модель станка, так как по ходу её можно изменять
Добавлено: 13 окт 2019, 20:16
Din
evgenymcp,ну почему же ручное управление оборотами грех?Циферки на частотнике я вижу гораздо лучше чем "кнопочки" в МАСН3,да и ручку-крутилку тоже...
А вот простой пример не совсем удачный.Сверлю я обычно сверлами,а не фрезами.Лишь при двухсторонней фрезеровке для сверловки отверстий под штифты(из хвостовиков фрез) использую фрезу 3.175мм.
Добавлено: 13 окт 2019, 22:30
evgenymcp
Din писал(а):Циферки на частотнике я вижу гораздо лучше чем "кнопочки" в МАСН3,да и ручку-крутилку тоже...
А зачем на них смотреть? Я вообще убрал ПЧ в закрытый ящик :-) Обороты мне нужно задать только один раз - при составлении УП и это в таблице инструмента делаю. В редких случаях можно в программе управления изменить. Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные. Зачем всё усложнять, когда можно всё упростить и автоматизировать?
Добавлено: 14 окт 2019, 01:58
radlif
evgenymcp писал(а):А зачем на них смотреть?
На новом станке надо, я на 2 фрезах работал, и как не странно таблица режимов составленная на одном станке абсолютно не подходила к другому станку.
Хотя что на первом что на втором стояли шпиндели на 40к оборотов и пульты для загрузки уп были одинаковые.
Добавлено: 14 окт 2019, 03:21
radlif писал(а):таблица режимов составленная на одном станке абсолютно не подходила к другому станку.
А станки то одинаковые? (по жесткости, или модели)
Добавлено: 14 окт 2019, 04:03
evgenymcp
radlif писал(а):На новом станке надо
И на что там надо смотреть? :-)
Добавлено: 14 окт 2019, 04:34
Не смотреть, а подобрать для каждого инструмента нужные подачи и обороты в зависимости от материала и жесткости станка.
Потом уже можно вписать в таблицу и пользоваться оборотами с УП.
Добавлено: 14 окт 2019, 05:55
radlif
xenon-alien писал(а):А станки то одинаковые? (по жесткости, или модели)
Китай, но рамы и там и там чугун и конфигурация почти 1 в 1 но на 2 был сож и я с ним научился оргстекло, акрил и прочий рекламных хлам пилить, гораздо шустрее выходит)
А так наскок помню на пульте обороты 1 в 1 и подача как с старого станка и оргстекло той же марки, а плавится так что через сантиметр реза кирдык фрезе)
Пришлось день на огрызках заново таблицу составлять, потом ещё день на таблицу с сож.
Добавлено: 14 окт 2019, 06:59
Am0k
А в чем собственно проблема сделать переключение с ручной крутилки на автоматическое управление. Я так и сделал с бесколлекторным движком - на вход управления скоростью (на драйвере) подается напряжение либо с регулируемого резисторного делителя напряжения, либо с платы grbl шим сигнал через RC фильтр + ОУ, выбирается тумблерочком. Работаю со знакомым материалом - рулю из УП, работаю с незнакомым - прям находу рулю крутилкой.
Добавлено: 14 окт 2019, 14:25
radlif писал(а):конфигурация почти 1 в 1 но на 2 был сож
Ну так а что вы хотели?
Фреза в работе из-за трения нагревается и плавит пластмассу (даже с цвет.мет по другому себя ведет) и охлаждение играет не малую роль.
Если даже продув сделаете сжатым воздухом, то получите третю таблицу.
Так что если конфигурация станка почти 1 в 1 но режимы резания нет, из-за присутствия охлаждения.
Как по мне, так это логично...
Добавлено: 14 окт 2019, 16:19
radlif
Не верно, если обороты и скорость подачи одинаковая то и обработка материала должна быть одинаковая, сож это уже для более высокосортных режимов.
А так по вашему выходит что если бы я на первый станок прикрутил сож он бы автоматом начал плавить орг стекло))
У меня так сложилось впечатление что либо на 1 либо на 2 неправильно был настроен инвертор.
Добавлено: 14 окт 2019, 16:39
radlif писал(а):если обороты и скорость подачи одинаковая то и обработка материала должна быть одинаковая
При условии, что всё делали без СОЖ, и станки идентично настроены (включая частотник) тогда да.
Если вы таблицу составляли на станке с СОЖ, то на станке без СОЖ будет всё плавится на одних и тех же режимах.
Добавлено: 14 окт 2019, 17:48
Din
А если подкорректировать что-то надо надо?
Я ничего не усложняю,а лишь делаю так чтобы мне было удобно пользоваться. Прошли те времена когда на таблице у окулиста мог прочитать каким тиражом она выпущена :hehehe:
Добавлено: 23 окт 2019, 18:49
radlif
Имеет смысл сразу комплектом брать?)
Вроде репутация у продавца норм, и торгует давно.
https://ru.aliexpress.com/item/32839715 ... 31e4c190b2
Добавлено: 23 окт 2019, 18:54
radlif
И чуствую что мой первый станок будет из мебельных досок собран :)
У нас в Уссурийске из за отсутствия конкуренции ценники на фрезеровку космические, 5 кусков метала 5мм из их материала 15к рублей
при этом куски занимают всего кусок метала 1.5м на 1м....
Добавлено: 27 окт 2019, 12:49
radlif
Столкнулся с проблемой при создание чертежа.
Если крепить швп через специальный кронштейн и SC16UU к оси Z то между центром валом и центром швп по высоте от крепления пластины Z будет расхождение.
В результате не знаю как это расхождение вычислить чтоб правильно нарезать отверстия на боковых стенках станка, где будет крепится ШД и валы.
Нужен размер А Швп 1605 Валы тоже 16мм (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.51 КБ)</a>
Мож кто сталкивался с таким и знает, у Питерского вроде гдет есть станок на валах)
Добавлено: 28 окт 2019, 09:18
Так размеры всех элементов известны. Всего-то надо посчитать размерную цепь.
Если что-то неизвестно, то смотрите документацию на элемент у которого надо посмотреть размер.
Добавлено: 05 ноя 2019, 20:20
radlif
Народ подскажете контролер который нормально будет создавать LPT порт.
Очень желательно что то из днс Уссурийска. (Посмотреть что есть можно выбрав наш город на сайте днс).
Там только у одного много отзывов и один написал что матч 3 запустил на нём, и тут же в коменте написали что матч не видит его.
Другой написал что линекс снс тож чтоб увидел надо кучу заморочек провернуть.
На неделе шаговики с драйверами придут и зелёной платой, хотелось бы сразу всё проверить.
Кст если есть такая программа чтоб просто протестировать шд из под вин 10 тож рад бы был на ссылочку))
Добавлено: 06 ноя 2019, 07:38
Думаю никаких заморочек особых не должно быть у любой платы. Главное чтобы система показала что LPT порт есть. После смотрите что система пишет про него - адреса, порты, прерывания. Все это надо будет скормить мачу, тогда он будет работать.
Ну если есть сомнения, то этот по отзывам заработал даже с программатором: ORIENT XWT-PS053V2. Единственное - он просто PCI.
