Страница 4 из 73
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Добавлено: 11 сен 2019, 13:39
sivolap36
frezeryga писал(а):учитывая то что большинство грандиозных проектов до рельной работы недоживает то защита им ненужна.
Чтож, автор почти довел станок до конца. Твои опасения не сбылись.
Будем ждать стружку
Добавлено: 11 сен 2019, 16:23
радует что проект не умер. исполнение хорошее но такого уровня станок без защиты это как мерседес без кондиционера. нужно работать именно с проектом, в таком виде он сырой.
Добавлено: 12 сен 2019, 01:03
PLOT
Будем ждать стружку
Стружка есть! Видео будет завтра, результатом довольны:)
frezeryga писал(а):радует что проект не умер. исполнение хорошее но такого уровня станок без защиты это как мерседес без кондиционера. нужно работать именно с проектом, в таком виде он сырой.
Согласен всецело! Более того: согласен со всеми вышеупомянутыми комментариями. Проект будем дорабатывать, просится 25ая рельса, просится 20 швп, просится автосмазка, просится защита, просится кабинет, просится шпиндель картриджный.
Много чего просится:)))
Но для нас это опыт! На самом деле нам важнее было провести тест связки технологий эпоксидного гранита и построения геометрии. В итоге по геометрии вошли в 1,5 сотки, дальше было смысла шабрить, ибо линейки все у нас только 1 класса. 0 и тем более 00 не имеем. Гранитки нулевой тоже нет. Да и станок не из того класса.
Вообщем этот лот выставляем на продажу, или ищем заказчика на более серьезную машину.
P.S. Life выложу завтра, а в подписи у меня ссылка на ютюб канал, там будут интересные лайфстайл серии влога - подписывайтесь!
Добавлено: 12 сен 2019, 01:15
Dimka
PLOT писал(а):просится 25ая рельса, просится 20 швп
Вряд ли, сами просятся. На пром. станках, как правило, типоразмер ШВП больше типоразмера рельс. Наоборот смысла не вижу делать..
Добавлено: 12 сен 2019, 09:54
винт лучше 25 на 20х опорах. а вот рельсы можно и 20.
Добавлено: 12 сен 2019, 10:58
PLOT
frezeryga писал(а):винт лучше 25 на 20х опорах. а вот рельсы можно и 20.
Спасибо за совет. Прислушаюсь к опытному станочнику!
Добавлено: 12 сен 2019, 13:17
Mamont
Для обработки железия надо винт с двойной гайкой
Добавлено: 12 сен 2019, 13:37
не обязательно с двойной. а вот две фиксирующие опоры будет полезно
Добавлено: 12 сен 2019, 21:24
PLOT
frezeryga писал(а):не обязательно с двойной. а вот две фиксирующие опоры будет полезно
Чтобы колбасни на винте не было? Или в чем суть второй фиксирующей опоры?
Добавлено: 12 сен 2019, 21:55
Mamont
PLOT писал(а): Чтобы колбасни на винте не было? Или в чем суть второй фиксирующей опоры?
Положительно скажется на скоростях и несколько увеличит эффективную жесткость винта. Когда винт рассматривается как пружина. Чем ближе к опоре с двигателем, тем меньше разница. А при приближении к второй опоре начинает увеличиваться до 2 раз. Хорошо применять когда тонкий винт типа 1605 в станке с прицелом на большую производительность
Двойная гайка не менее важна.
У хивина в швп заложен технологический люфт (если без преднатяга).
Способы устранения: двойная гайка, шарики большего размера, гайка с изменным шагом.
Но при выработке и износе шариком весьма геморно будет менять шарики, ремонт будут откладывать до самого последнего момента, когда люфт пойдет на десятки.
Если в конструкции станка предусмотреть легкий доступ к поджатию и фиксации регулировочной гайки, это будет очень труъ
Добавлено: 13 сен 2019, 00:12
Mamont писал(а):Положительно скажется на скоростях и несколько увеличит эффективную жесткость винта. Когда винт рассматривается как пружина. Чем ближе к опоре с двигателем, тем меньше разница. А при приближении к второй опоре начинает увеличиваться до 2 раз. Хорошо применять когда тонкий винт типа 1605 в станке с прицелом на большую производительность
Хоть кто-нибудь когда-нибудь считал сколько тонн должно быть усилие растягивания такой "пружины" чтобы хоть микрометром заметить эффект от этого?.. И выдержит-ли это станина станка... :)
Добавлено: 13 сен 2019, 06:50
Mamont
UAVpilot писал(а): Хоть кто-нибудь когда-нибудь считал сколько тонн должно быть усилие растягивания такой "пружины" чтобы хоть микрометром заметить эффект от этого?.. И выдержит-ли это станина станка... :)
Для метрового стержня надо 30кгс на 0.01мм растяжения/сжатия
Двигатель с моментом 3нм может до 0.13мм натянуть его
Деформацию ШВП за счет скручивания надо считать отдельно
Добавлено: 13 сен 2019, 12:54
Mamont писал(а):Для метрового стержня надо 30кгс на 0.01мм растяжения/сжатия
Для чего это делается? :)
При длине оси в 610мм и без "натяга" будет всё замечательно. :)
Добавлено: 13 сен 2019, 13:20
Dimka
UAVpilot писал(а):Хоть кто-нибудь когда-нибудь считал сколько тонн должно быть усилие растягивания такой "пружины" чтобы хоть микрометром заметить эффект от этого?.. И выдержит-ли это станина станка...
Есть ещё интересный вопрос: что будет, если в работе винт нагреется хотя бы на 10-15 градусов больше станины. Как отреагируют опоры, при условии, что обе фиксированные и винт и так натянут.
Добавлено: 13 сен 2019, 13:30
Mamont
Dimka писал(а):Как отреагируют опоры, при условии, что обе фиксированные и винт и так натянут.
Невероятно но факт, натяжение винта прослабнет
Добавлено: 13 сен 2019, 14:22
Dimka
Mamont писал(а):Невероятно но факт, натяжение винта прослабнет
Натяг винта - какая-нибудь сотка. Термическое расширение винта l=800 при увеличении температуры на 10 грудусов - уже десяточка. Тут далее 2 варианта:
1) Если станина жёсткая, то подшипникам опор поплохеет.
2) Если нежёсткая, то это расширение просто деформирует элементы станины. Но зачем на такой станине винт натягивать :) ?.
Я тоже хотел 2 фиксирующие опоры себе ставить, но как-то раздумал после этих мыслей. Честно признаюсь, про нагрев ШВП во время работы информации у меня нету.. Если станок от силы часик в день работает - наверное, не важно.
Добавлено: 13 сен 2019, 14:29
Mamont
Dimka писал(а): Натяг винта - какая-нибудь сотка
А какой смысл от натяга винта с меньшей силой, чем может обеспечить двигатель?
Добавлено: 13 сен 2019, 15:04
Dimka
Mamont, натяг винта - осевая сила, которая передаётся с опор на винт. Вроде как, есть рекомендации производителей по выбору натяга, где-то видел. Натяг повышает жёсткость передачи. Не въезжаю пока, как оно связано с двигателем.
П.С. Почитал доки. Интересно: пишут, что натяг как раз призван компенсировать температурное расширение: https://tech.thk.com/upload/tec_data/BallScrew_1_en.pdf .
Добавлено: 13 сен 2019, 15:24
maagalex
А сама станина разве не расширяется?
Добавлено: 13 сен 2019, 15:40
Dimka
maagalex писал(а):А сама станина разве не расширяется?
Если сделана не из кварца, инвара или ситалла - то расширяется. Но тут вопрос в следующем: станки стоят, обычно, в помещениях с относительно стабильной температурой, около 20 градусов (кстати, в паспортах к станку это часто пишут, что требуется заданная температура). Т.е., температура станины приблизительно одинакова и меняется несильно. А ШВП - подвижный элемент, в котором происходит выделение тепла. Т.е, винт расширяется, станина - нет.
Кстати, есть станки, где винт ШВП внутри полый и через него циркулирует охлаждающая жидкость.
