Страница 4 из 8
				Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
				Добавлено: 15 янв 2013, 10:01
				 Rafiq
				Nick, а почем у тебя ШВП, подходящие под этот станок (ну чтоб гемора с креплением гайки не было) вместе с обработкой концов винтов?
				Добавлено: 15 янв 2013, 10:12
				Rafiq писал(а):Ну, твои редукторы тоже ременные
 Да и у Алексса тоже.
А я где-то говорил, что ремень - это плохо?
 Мне в родном ЧПУ не нравилась прежде всего электроника и цена. И еще то, что официальный дилер в России не хотел продавать комплекты ЧПУ без монтажа и без лицензионного Мача. Присылайте, говорят, станок в Ростов обратно, мы его вам оЧПУшим и оШВПим. За очень отдельные деньги. Пришлось ШВП заказывать в Голландии, а оЧПУшивать самим. Но я не жалею.
				Добавлено: 15 янв 2013, 10:23
				 Rafiq
				Serg-tmn писал(а):Мне в родном ЧПУ не нравилась прежде всего электроника и цена. И еще то, что официальный дилер в России не хотел продавать комплекты ЧПУ без монтажа и без лицензионного Мача. Присылайте, говорят, станок в Ростов обратно, мы его вам оЧПУшим и оШВПим. За очень отдельные деньги. Пришлось ШВП заказывать в Голландии, а оЧПУшивать самим. Но я не жалею.
Да, это у них есть
 Ручной - 80к руб, ошвпленный и очпушенный - 317.
Сколько у тебя примерно по деньгам обошлось очпушивание? С учетом того, что ШВП из Голландии. Потом просто скорректирую сумму, после того как
Nick скажет, почем у него ШВП с обработкой концов.
Просто вроде наклевывается соблазнить хозяина одного небольшого производства, купить такой станочек, и очпушить его. Поэтому и интересует финансовая сторона вопроса, а также трудоемкость. Все же, я в этом деле новичок, если будет сложно, то не стоит и браться.
				Добавлено: 15 янв 2013, 10:35
				 Rafiq
				Нашел вот кит для очпушки (только механика) $1300
http://www.ebay.com/itm/BF20Lv-CNC-Kit- ... 337e4f41e7
Редукторы, движки и ШВП. А вот опорных подшипников в комплекте почему-то нет...
Может, это ($80)?
http://www.ebay.com/itm/1pc-BK20-and-1p ... 43ab6bfe39
На все оси один и тот же комплект пойдет?
Тогда получается, без электроники, $1540 ~= 46200 - норм цена? В принципе, итого вместе со станком получается 126к без электроники.
Далее, взять вот это ($380 ~= 11400):
http://www.ebay.com/itm/Gecko-Drive-G54 ... 43b7a150ef
в итоге в целом 138к, ну еще по мелочи, концевики, ящик под электронику, комп и т.п. в 160к я думаю должно уложиться.
Очень хорошо, в сравнении с дилерскими 317к - дешевле в два раза
 Или здесь есть какая-то засада, которую я проглядел?
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:05
				Rafiq писал(а):Нашел вот кит для очпушки (только механика) $1300
Это набор для BF20L - у него стол длиннее, чем у BF20 (соответственно, ШВП X тоже длиннее).
Никаких опорных подшипников не надо, используются штатные.
Rafiq писал(а):Очень хорошо, в сравнении с дилерскими 317к - дешевле в два раза
Да нормально всё. Только что цена за кит больше 1000 евро, придется растаможивать. Или если заказывать на юр. лицо, то растаможивать придется в любом случае.
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:09
				И еще: ремешки там хлипкие какие-то, а шкивы маленькие (мне так показалось).
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:14
				Можно наверняка и по отдельности все взять. Движки с драйверами, шкивы, винты. Кстати, как у них родные шкивы на винт крепятся?
Можно и напрямую двигатель привязать через муфту. Может быть проще изготовить крепление двигателя. Правда минус - двигатель будет сильнее из станка торчать.
ЗЫ А какие ШВП они ставят на станок? Нигде не нашел размеров...
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:19
				Nick писал(а):Можно наверняка и по отдельности все взять. Движки с драйверами, шкивы, винты.
я так и сделал.
Nick писал(а):ЗЫ А какие ШВП они ставят на станок? Нигде не нашел размеров...
По X и Y диаметр 14, шаг 4. По Z - 20x5
Что касается более распространенных 16мм ШВП, то на X они просто так могут не войти, там достаточно тесно. Ну и гайки специфической формы.
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:25
				 Rafiq
				Да, по гайкам вопрос...
Если в редукторах необходимости нет (это на самом деле так?), то можно и по простому - через муфты. А что торчать будут - ничего страшного
				 Rafiq
				P.S. Можно попробовать правда продавить BF20L, чтобы кит подошел
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:29
				 Rafiq
				Да,
Nick, не вижу я у тебя подходящих ШВП и гаек... придется видимо по стопам ТС заказывать
 или действительно станок BF20L продвигать.
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:38
				Гайки там конечно хитрые. но имхо можно просто изготовить крепеж для обычных гаек.
14-е винты действительно не популярные... хотя помнится у меня кто-то их уже однажды спрашивал... не для очередного ли BF
А 16 не входит сам винт, или просто гайка может не войти?
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:45
				 Алексс
				винт входит.
с гайкой напряг.
				Добавлено: 15 янв 2013, 11:46
				Rafiq писал(а):Можно попробовать правда продавить BF20L, чтобы кит подошел
Там в конце страницы продавец пишет, что для BF20 у него тоже есть.
PS: доставка из Канады тоже может влететь в копеечку.
				Добавлено: 15 янв 2013, 12:03
				 Rafiq
				Serg-tmn писал(а):Там в конце страницы продавец пишет, что для BF20 у него тоже есть.
Да, увидел
				Добавлено: 15 янв 2013, 12:15
				Алексс писал(а):винт входит.
с гайкой напряг.
А ты как вышел из положения?
				Добавлено: 15 янв 2013, 12:22
				Информация по штатному комплекту
http://www.optimum-maschinen.de/fileadm ... BF20_D.pdf
Мне, кстати, скорость не понравилась - максимум 1500 мм/мин с ШВП. У меня и Алексса до 5000 получалось.
				Добавлено: 15 янв 2013, 13:57
				А какие размеры у штатного блока с гайкой?
				Добавлено: 15 янв 2013, 14:02
				 Rafiq
				Serg-tmn писал(а):И еще: ремешки там хлипкие какие-то, а шкивы маленькие (мне так показалось).
Ну как бы штатный комплект такой.
				Добавлено: 15 янв 2013, 14:04
				Алексс писал(а):какой странный ключ... что им затянуть можно вообще ?
Сейчас уже ничего
Алексс писал(а):сделай ключик как у меня - работы на полчаса и никаки проблем.
А это мысль!
