Страница 4 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 11:44
Darxton
nik1 писал(а):сервы на 400 вт и 3000 об, редуктор ремень 1/3
С ремнем лучше ставьте шаговые.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 11:46
Darxton писал(а):С ремнем лучше ставьте шаговые.
чем лучше?
Какое усилие для токарных нужно? Для фрезерных примерно 150кг
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 11:53
Тоже интересно, почему с ремнем лучше шаговик??
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 12:00
Darxton
чем лучше?
Проще. Растяжимость ремня усложняет настройку регуляторов. hunting связан с длиной ремня и нагрузкой, вся конструкция часто начинает "петь".
Настроить, я думаю, все равно удастся, но жесткое удержание вала шаговиком(вал держится жестко вне зависимости от процессов удлинения-сокращения ремня) в этом случае все же предпочтительней. Сервоприводы "любят" жесткие редукторы и передачи.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 12:08
Понятно
Ремни планирую очень короткие
На фрезерном вроде как работает нормально
Если получится то поставлю прямой привод, но это под вопросом
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 13:08
Darxton писал(а):часто начинает "петь"
У Афтаева тоже вроде был резонанс, но вроде как он его победил Изображение
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 13:28
Perfecthus писал(а):У Афтаева тоже вроде был резонанс, но вроде как он его победил
Я видео снимал специально чтобы показать как резонирует ремень. Просто воткнул сервы на станок и без особых настроек включил как было :) В Яскавах есть разные фильтра которые настроив убирается это явление.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 13:37
aftaev писал(а):есть разные фильтра которые настроив убирается это явление
Я, как раз об этом и говорю :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 13:39
aegis
nik1 писал(а):что мощный привод точнее будет работать при нагрузках
запас по ускорениям в основном мужен... суппорта с револьверками весят нехило, чтобы их гонять такая моща то и нужна.
у нас на работе гильдемастеры трудятся. по сравнению с кашками и ашками намного шустрее бегают на холостых...
https://www.youtube.com/watch?v=s5XSTvijFLY
это не самое удачное видио - первое что нашел более-менее подходящее
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 13:41
aegis, это нужно когда детали штампуются на поток :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 авг 2013, 14:34
Вот это класс :good:
Быстро и тихо, видимо и точно
Такой точно не осилить
Теперь понял зачем револьверка ездит сбоку ;)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 19:52
Парни, как мыслите, это вроде под токарку пойдет?
http://www.mineralcasting.cn/plus/view.php?aid=21
Размер и вес пока не знаю
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 19:59
эт и есть токарка. как цену узнаешь мож передумается :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 20:03
Сколько может стоить, хотя бы примерно?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 20:23
напиши им и узнаешь :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 20:26
Не, ну ты гришь, что цена не понравится, значит типа знаешь :)
Попробуем написать
На станине нижний ряд отверстий , напротив шпинделя, это наверное под заднюю бабку?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 20:47
nik1 писал(а):Не, ну ты гришь, что цена не понравится, значит типа знаешь
за одну станину загнут + доставка + растаможка
Потом револьверовая голова будет стоит около 5 килобаксов + столько же шпиндель + столько же рельсы с ШВП
Лично по мне нужно искать станок донор
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 21:19
Донор тоже выйдет в какие то деньги
Разница по деньгам выйдет только на станине
В любом случае надо узнать цену и размер
Хотя по идее станина не должна очень много стоить
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 21:21
nik1 писал(а):Донор тоже выйдет в какие то деньги
А чего тебя наши станки б/у неустраивают, на авито их полно, купил и очпушил, там ведь попадаются очень бюджетные варианты, в районе 30-50 килорублей, причём все на ходу :wik:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2013, 21:29
Хочу наклонную станину и что бы было на рельсах
