Страница 4 из 17
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 23:16
dpss-2
О, знакомые штучки, пост 56. Сколько их раньше у нас на помойке было.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 23:33
niksooon писал(а):короче все пропало , воздух натекает-сож закипает,клиент уезжает
Да все наоборот проще. Воздух натекает - для поддержания нужного давления, а насос молотит без частотника. СОЖ если и попадет, закипит и вылетит без всяких силикагелей ;) И ресивер не нужен.
Насос, фильтр, + пару кранов.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 23:41
на шильдике ничего не сказано про силу отсоса.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 23:53
01.png (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.92 КБ)</a>
02.png (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.16 КБ)</a>
А датчик по ссылке Re: вакуумный стол #35 я так понял от 100Па и выше.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 23:55
Enot_1
aftaev писал(а):есть вакууметры которые выдают: 0-10в, 4-20мА, RS232, RS485
Много чего есть, по этому указал -"из распространенного"
Все остальные приблуды, типа рессиверов, регуляторов и прочего для вакуумного прижима не нужны совершенно.
Насос маслянный, чем меньше будет "хавать" атмосферу" тем менее будет терять масло и дольше проживет. В системе "стола" нужен лишь фильтр, кран и всё. Регулировка оборотов... по желанию.
Трудится
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 00:25
так чем мне лучше органиовать слабый присос в итоге. краником на насосе или краником запускающим воздух в систему или частотником.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 00:33
frezeryga писал(а):так чем мне лучше органиовать слабый присос в итоге
Берешь СССРвский насос подключаешь к столу, без всяких ресиверов, силикагелей.
Для натекания воздуха:
Без названия (1).jpg (4.05 КБ) 2647 просмотров
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 00:44
Enot_1
Если мотор будешь использовать через частотник, то можно им если нет-то краном после насоса.
Внутри насоса (не смотрел сколько ступеней у француза) одна/две камеры, пластины от центробежной силы прижимаются к стенкам, сильно низкие обороты мотора-скорей всего плохо, но на треть(минимум) сбавить вполне возможно
Система стола-атмосфера-насос-фильтр-кран-стол.
кран/фильтр можно поменять местами.
Маслянный, в отличие от сухого - сильно парит маслом работая в "холостую" качая атмосферу, этот режим работы ему нежелателен. Приходится играть с клапаном на насосе, газобалластом
, вручную... По этому разместил шнур, заготовку положил, насос врубил, открыл кран-прижалось. Всё.
Отработал...
Зарыл кран на насос, открыл еще один-(для потери вакуума)-снял заготовку. Вурубил насос.
Минимум атмосферы, долговечнее масло, живее насос.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 00:54
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 04:13
Вы реально посмотрите, насколько нужен "ослабленный" присос. Какая толщина/размер заготовок планируется, насколько они реально деформируются при атмосферном давлении (посчитать, промоделировать).
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 06:36
molchec
двигатель в насосе 3-х фазный ?
Обычно же стоят моторы под 1 фазную сеть. Так называемые конденсаторные моторы, у их две обмотки: основная и типа пусковой, подключаемая через конденсатор.
Обычные ПЧ для таких моторов не годятся.
Давно встречал у КБ Агава ПЧ для конденсаторных однофазных моторов, они их для насосов полива и пр. позиционировали.
Себе тоже вакуумный стол планирую, насос VALUE VSV-4 220В или VALUE VSV-8 220В Это серия насосов как раз под вакуумный стол, они рассчитаны на долгую работу "на упор" .
Если заготовка кривая, то точечное крепление "присосками" не спасет, присоски же одной высоты и будут образовывать единую плоскость.
Если только из сделать регулируемые по высоте с очень мелкой резьбой, только при большом перепаде могут краями цеплять. и выставить такую конструкцию непросто.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 10:54
Enot_1
molchec писал(а):двигатель в насосе 3-х фазный
Разумеется
http://directlot.ru/lot.php?id=359294 аналогичный вакуумник.
molchec писал(а):Себе тоже вакуумный стол планирую
Стол формата А4-А3?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 11:25
Enot_1 писал(а):Разумеется
Аналогичнее некуда :hehehe:
01.png (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.05 КБ)</a>
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 13:26
Argon-11
Может, надежнее такую схему?
Насос - Ресивер - Вакуумное реле - аналоговый вакуумный регулятор - стол
Вакуумное реле будет включением-выключением поддерживать в ресивере давление, скажем, -0.9атм,
вакуумный регулятор - подавать в зону стола -0.7 атм.
Если насос не будет включен постоянно за счет периодического отключения, задымления не должно быть. Вакуумный регулятор может быть использован для регулировки выходного вакуума.
Я брал вакуумное реле на али, регулятор - на ебее. И то и другое в районе 2-2.5т.р.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 13:58
заготовки толщиной 20мм и габаритом до 600х400 слабый присос похоже единственный простой выход.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 14:19
dpss-2
aftaev писал(а):СОЖ если и попадет, закипит и вылетит без всяких силикагелей
Ну это смотря сколько попадет. Может и замерзнуть, если внешнего тепла не хватит и производительность, разряжение насоса хорошие. Думаете, почему в космосе вода только в виде льда? Как в вакууме намерзают льдышки видел не раз.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 14:20
frezeryga писал(а): габаритом до 600х400
Все го то будет прижимать 2400кг, при полном вакууме и атмосферном давлении 1атм :)
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 14:22
dpss-2
Если сможет нормально уплотнить.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 14:51
Лодочник
frezeryga писал(а):заготовки толщиной 20мм и габаритом до 600х400 слабый присос похоже единственный простой выход.
Тогда надо делать разрежение строго постоянное, без колебаний. Включерие/выключение будет гнуть заготовку сильнее/слабее. Соответственно ровной плоскости не будет.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 22 июн 2019, 14:58
надо силу прижима такую чтоб чисто сдавить уплотнительный жгут и все
